06 marzo 12, 23:37 | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-08-2009 Residenza: Leggiuno (va)
mannaggia sempre di corsa ho sbagliato stavo cercando un clone del 2w20 ho guardato tutto tranne a quante celle andava mo arriva che faccio rischio? dei pacchi da 3s non ce li ho me le faro prestare come al solito qualcuno lo a gia provato a 4s o devo farlo io |
15 aprile 12, 18:37 | #32 (permalink) Top |
| fissaggio ventola
ok sta piovendo e lo ricominciato ora pero ho un a domanda ho montato una changesun 70mm che dicono abbia le dimensioni della het non ho verificato ma mi sa che di poco è piu grande infatti ci sono rimasto un paio di ore per cacciarcela dentro ora è incastrata nel suo condotto ma non so se fino in fondo penso di si volevo sapere se voi l'avete fissata con qualcosaltro dopo il suo inserimento |
15 aprile 12, 20:48 | #33 (permalink) Top | |
User | Citazione:
12 maggio 12, 23:42 | #35 (permalink) Top |
ok collaudo fatto il modello è sano ma non prendeva velocita con la configurazione fatta mettero un 2w20 e via le mie 4s da 4ooo mah lo tengono appena cabrato lo sparato per ben 3 volte non mi rasseniavo dopo il primo ho aumentato al 120% il motore ma niente differenza poi ho messo una batteria piu leggera ma non è cambiato il motore cinese non fa i giri dichiarati perchè quando sono tornato a casa lo confrontato con f104 che mota una ventola het e il 2w20 e andava di piu quando mi viene l'ispirazione mi metto al lavoro |
mig 29 het come lo motorizzo? | LU&DA | Aeromodellismo Ventole Intubate | 37 | 08 dicembre 11 21:03 |
Mig 29 Het.....?????? | fivetime | Aeromodellismo Ventole Intubate | 3 | 01 settembre 08 22:35 |
Mig 29 della HET | falcorosso | Aeromodellismo Ventole Intubate | 5 | 08 aprile 08 23:18 |
Era ora, Mig 29 Het | staudacher300 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 32 | 10 gennaio 08 09:04 |
