Vecchio 28 dicembre 11, 19:05   #11 (permalink)  Top
L'avatar di gianmario
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: Zelo Buon Persico
Originalmente inviato da staudacher300 Visualizza messaggio
Nel dubbio meglio non provarci, anche se un topolino mi dice che coi cinesi l'ultima etichetta é quella che vale.
Comunque lasciamo perde che é mejo.
bene , l'intreccio si infittisce.....la ventolina in questione 6 Bladed EDF Ducted Fan Unit 50xH28mm ( HY003-00102-6B )che hanno sia giantcod che lindinger riporta nella sottostante tabella un adattatore per l'albero da 2 mm ( HY003-00102-6S (2mm) ) che non esiste nell'elenco dei medesimi. Magari me sto a rincoionì ma ho guardato e riguardato più volte....
ce ne sono due per albero da 2 ma riportano un riferimento ad un altro codice fan.
sticassi
Similes cum similibus facillime congregantur
gianmario non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 11, 13:26   #12 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Originalmente inviato da gianmario Visualizza messaggio
sticassi
so cinesiiii........fanno casino.
Vecchio 29 dicembre 11, 19:55   #13 (permalink)  Top
YES ! ma mo che faccio ? ne scelgo uno a caso da 2mm e poi mi faccio aiutare da un caro amico con il tornio ? Mi vien voglia di dargli "di piede" !!
Vecchio 03 gennaio 12, 19:46   #14 (permalink)  Top
aperto il quesito sia che su giantcod che su lindinger e per il momento nessuna risposta...
che fetecchia di ventoline !
Vecchio 06 gennaio 12, 20:16   #15 (permalink)  Top
beccati i cinesini in fallo clamoroso ! ecco la risposta di giantcod ( molto gentili e corretti ) :
Hi,
I'm sorry I have been through all the shafts against that Fan unit and none fit, seems odd that we would have got a fan unit without the matching shafts I will ask the boss to see if he is able to get any in the next delivery.
Regards,
Graham.
Vecchio 29 gennaio 12, 13:41   #16 (permalink)  Top
dopo aver girato molti siti e non aver trovato una ventolina con relativo adattatore , ieri insieme ad un amico ecco la soluzione al problema : ( FORSE )
Ventola originale del modello a 5 pale foro da 3mm con dado di tenuta in testa
motore mbl con albero da 2mm
adattatore : 2cm circa di tubetto in ottone con diametro interno 2mm e esterno 3
incollato alla ventolina con ciano e bloccato sull'albero con frenafiletti medio.
Test in casa..... gira molto forte e sembra resistere.....
appena possibile prova sul campo, e se non tiene al modello gli do' di piede !!!
Vecchio 29 gennaio 12, 14:30   #17 (permalink)  Top
dimenticavo un dato importante : consumo 23A e il motore non sembra preoccuparsene....
Vecchio 28 febbraio 12, 15:15   #18 (permalink)  Top
test effettuato con scarso risultato, quindi passo nuovamente alla ventolina a 3 pale :
ho inserito il tubo in policarbonato nel condotto di uscita e la "ciofeca" fila che è un piacere.
Considerato tutti i costi aggiuntivi e i servi originali che ad uno ad uno sono passati a miglior vita direi che è stata una vere fregatura !!
Primo e ultimo polistirolo !!
Messerschmitt MBL eroeDEIcieli Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 5 11 marzo 11 01:44
sting mbl porcu69 Aeromodellismo Alianti 8 03 gennaio 09 21:57
Motore Hacker B20 15L lonimo Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 4 04 luglio 07 18:37
Motore hacker b20 12l lillero Elimodellismo Motore Elettrico 5 30 maggio 06 19:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:30.
