Vecchio 26 dicembre 11, 18:17   #1 (permalink)  Top
L'avatar di frusta
Data registr.: 09-04-2011
Exclamation Aiuto..... c'e qualcosa che non va!!!!
Ciao Ragazzi sono arrivato al dunque modello installato e pronto al volo un T45 CMPRO con motore HET 700/60/1865 e ventola cs da 90mm 12 pale(quella di moda)e reg da 120A opto Turnigy faccio la prova di assorbimento e come preventivato di 110A, ma spinta del motore (con modello a terra sui suoi carrelli e spago legato tra elevoni e dinamometro) un bel kg 1.530 !!!!sbaglio qualcosa nel provare la spinta ? il regolatore? ditemi qualcosa......Ale
frusta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 11, 19:29   #2 (permalink)  Top
L'avatar di fooxx
Data registr.: 01-02-2007
Residenza: Latina
Originalmente inviato da frusta Visualizza messaggio
per caso avevi fatto qualche prova di tiro con gruppo ventola fuori dal modello?
I MIEI MODELLI - www.romeovolpe.it
fooxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 11, 20:12   #3 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Una fotazza dell' installazione della ventola si impone, con 110 amp é dificile che ci sia un problema di setup, avresti gia' squagliato tutto se la motorizzazione non trasformasse in giri la potenza assorbita.
Probabilmente é un qualche problema nell' aerodinamica dei condotti.
Sarebbe utile vedere come é messo col condotto di ingresso
Vecchio 26 dicembre 11, 20:34   #4 (permalink)  Top
L'avatar di frusta
Originalmente inviato da fooxx Visualizza messaggio
No....Davvero no!!!
Vecchio 26 dicembre 11, 20:36   #5 (permalink)  Top
L'avatar di frusta
Originalmente inviato da staudacher300 Visualizza messaggio
Stau....aspetta 10/15 min che vado a farle....
Vecchio 26 dicembre 11, 21:31   #6 (permalink)  Top
L'avatar di frusta
Eccomi.......
Ultima modifica di frusta : 04 gennaio 12 alle ore 21:47
Vecchio 26 dicembre 11, 21:39   #7 (permalink)  Top
Eccomi.......
Perfettamente normale che abbia una resa così bassa, montagli un labbro e vedrai che cambiera' come dalla notte al giorno.
Riprova gli assorbimenti che può cambiare tutto.
Più pale ci sono e più il labbro ( o un buon condotto) diventa vitale per la resa della ventola.
Vecchio 26 dicembre 11, 21:39   #8 (permalink)  Top
Rivenditore - Electronicfly-rc
L'avatar di Electronicfly-rc
Data registr.: 18-11-2006
Eccomi.......
Nelle immagini qualcosa non quadra, guardando la 4a foto sembra ok, gurdando le altre sembra quasi che la ventola sia montata al rovescio ( spero di no ) si vede ogiva della ventola giusto !!! tra ogiva è ordinata cosa c'è ? nessun raccordo ? Se non ci sono raccordi serve un labbro. Il setting dell'Esc ?
Quante celle ? Scarica ? Erano cariche !!!
Roberto
Electronicfly
Electronicfly-rc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 11, 21:43   #9 (permalink)  Top
L'avatar di frusta
Altre....2 !!!!!!!!!!!!!non le carrrica
Vecchio 26 dicembre 11, 21:50   #10 (permalink)  Top
L'avatar di myzyo
Data registr.: 18-06-2008
O raccordi il condotto di entrata alla fan o ci metti il labbro.
Con labbro, o raccordo ben fatto, e la tua config. dovresti arrivare almeno a 3 kg....
Vieni a provarlo da noi il modello?
Così ci diamo un'occhiata
Il gioc....ehm il mondo è bello perchè dura poco...
G.a.r.c. on Facebook
myzyo non è collegato   Rispondi citando
c'è qualcosa che non va?? nikyto78 Batterie e Caricabatterie 6 06 ottobre 10 10:46
Qui c'è qualcosa che non quadra...HELISTORE.AT lo conoscete? RRRappy50 Elimodellismo in Generale 24 28 settembre 09 01:57
C'è qualcosa che mi sfugge... tarlone Aeromodellismo Volo Elettrico 7 01 agosto 08 23:44
Percorsi per 1/10: c'è qualcosa a Novara???? guidatore_pericoloso Automodellismo 2 21 dicembre 07 18:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:46.
