Vecchio 19 dicembre 11, 19:59   #41 (permalink)  Top
Data registr.: 22-02-2009
Residenza: mentana
sta ventola?
scusate ragazzi anch'io l'ho preso, mi deve arrivare sicuramente in settimana ma che dite ragazzi di questa ventola, a me sembra che vada bene, costa poco ,spinge tanto puo nadare bene chi lo sa?
FlyModelComponents :: Ventole EDF :: Classe 60 - 64 :: KIt Ventola-Motore EDF 64 METAL BODY-4000KV OUTRUNNER MOTOR - LANDER TECHNOLOGY
animalbarone
amerigo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 11, 22:15   #42 (permalink)  Top
L'avatar di Mor0x
Data registr.: 05-09-2009
Residenza: Lucca
Non saprei MI pare un pò piccolina bho
Ho aperto la scatola e devo dire che ne ho viste di piu attizzanti la struttura è piuttosto grossolana ,le rifiniture in "Horakover" peggio ,manca il manuale e mi mancano le baionette !
cmq per quel prezzo ci posso stare tanto volevo passare un pò di tempo per digerire la cinquantina di panettoni che mi toccheranno per queste feste
Avevo intenzione di ricoprirlo tutto con l alluminio adesivo
Mor0x non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 11, 01:03   #43 (permalink)  Top
L'avatar di clavicola
Data registr.: 28-04-2008
Residenza: tuscolo
Invia un messaggio via MSN a clavicola
Originalmente inviato da amerigo Visualizza messaggio
questa ventola è ottima ma non per l'f20, ovvio che è una soluzione economica ma non credo che riuscirai a far pesare il modello meno di 1.250 kg , l'f20 in questione pesa 550 g finito ma solo il modello, senza servi.. niente. quindi poi fatti due conti per il restante setup. io opterei per una da 70m. non dico che devi prendere una vasa come la mia però fai un pò tu!
quando è ora de piallo ar culo...il vento te alza sempre la camicia!!!!!
NEL VENTO LA MIA FORZA, NEL CIELO LA MIA LIBERTA'......
clavicola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 11, 01:08   #44 (permalink)  Top
Residenza: tuscolo
Originalmente inviato da Mor0x Visualizza messaggio
il manuale lo trovi sul sito della het, per le bajonette sei sicuro che non hai trovato nel kit due pezzettini di legno con un lato tagliato a 45°, sono piccolini un 3 centimetri...
cmq si a questo prezzo!
Vecchio 20 dicembre 11, 14:32   #45 (permalink)  Top
L'avatar di Mor0x
Residenza: Lucca
Eh no non ci sono ,cmq vabè capirai che fatica rifarle ;) ,ma nel cd cosa c è ? non ho avuto ancora tmepo di guardarci
Vecchio 20 dicembre 11, 19:35   #46 (permalink)  Top
L'avatar di flug2000
Data registr.: 12-07-2009
Residenza: Nel cielo blu sopra Montevarchi
Immagini: 11
Ci sono le istruzioni. Cura bene gli incollaggi delle baionette e delle ali, il primo che ho avuto aveva il cassonetto della baionetta(quello sull'ala) fatto solo dei due pezzi laterali...mancavano il sopra e il sotto...praticamente appoggiava sulla balsa del rivestimento dell'ala. Dopo alcuni voli una baio ha sfondato il rivestimento, solo per puro caso non l'ho rotto. Allora ho riempito il tutto con mastro d'ascia (anche la poliuretanica va bene ) e da allora nessun problema. Il rivestimento è Chinacesskote della peggior qualità, le bolle sono difficili da togliere e rischi di svergolare le ali se insisti molto col ferrino, io lo vernicio apposta.
flug2000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 11, 20:54   #47 (permalink)  Top
L'avatar di Mor0x
Residenza: Lucca
Si infatti rivestimento di serie Z ho provato a tirarlo con il ferro ma niente .. tanto lo ricopro di alluminio che rende davvero bene ho visto, grazie per le info sula baionetta ;)
Anche il piano di quota mi sembra un pò posticcio devo riguardarlo un pò
Vecchio 20 dicembre 11, 23:52   #48 (permalink)  Top
L'avatar di Mor0x
Residenza: Lucca
Sapete mica dove si trova il baricentro ?
Vecchio 21 dicembre 11, 17:30   #49 (permalink)  Top
Residenza: tuscolo
ma il manuale non te piace?
li c'è scritto
Vecchio 21 dicembre 11, 17:47   #50 (permalink)  Top
Immagini: 11
Il CG del manuale è perfetto così come la posizione del gancio di traino (se lo metti)
Se ti servono altre info leggi qui:
Warbirds-RC/HET-RC F-20 Tigershark - RC Groups
Motore Het Het 700/68-2250 (Assorbimento) Sniper 90 Antimo areafly 69 Aeromodellismo Ventole Intubate 3 24 gennaio 11 17:55
het 2w-25+het esc75amp+card lucapeeterpan Aeromodellismo Ventole Intubate 5 17 maggio 10 17:40
het 6904+ het 2w phasol Aeromodellismo Ventole Intubate 13 06 maggio 10 09:55
motore het 600\42 e ventola het 9305 erduce_it Aeromodellismo Ventole Intubate 6 22 settembre 09 12:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:03.
