![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-10-2009 Residenza: La Spezia
......certe volte mi chiedo....:''ma che emmenthal ci scrivo a fare io...su sto forum!!?? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
__________________ " La musica è la vita che risuona " (R. Schumann) .....e volaaa (....ivan ![]() |
![]() | #12 (permalink) Top | |
__________________ " La musica è la vita che risuona " (R. Schumann) .....e volaaa (....ivan ![]() | |
![]() | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-10-2006 Residenza: Provincia di Roma
Haoye o changesun ? e poi quale motore ? Grazie ancora | |
![]() | #14 (permalink) Top | |
La changesun ha una configurazione di pale (che chissà cosa clona....) tale da ssicurare una evidene spinta dinamica in più rispetto alla HET ed anche alla haoye, che ha molto più tiro. Che significa: changesun: ti permette di volare un po di più perchè riducendo il gas...come dire....continua a spingere leggermente di più di quanto non spingerebbero le altre (con lo stick del gas allo stesso punto) Haoye: ha un suono doppler di spinta molto più ''serio'' di come non urlano, invece, gli altri motori sulla changesun. Allora; se usi la haoye in 6s NON devi montare un motore più veloce di un 36 class (possibilmente outrunner) da 1600 kv. Se usi la changeSun puoi tranquillamente montare ....( e tte lo dico perchè io ce ll'ho, ci ho fatto volare 8 volte un mirage flyfly...favolosamente) l'het 600-32 da 2050 kv inrunner: SI PROPRIO QUELLO!!! Non si brucia per niente e spinge da paura, ed al massimo assorbe 70 ampère. Ok, ora puoi procedere
![]() | #15 (permalink) Top |
User |
Con il rotore Aioeoio questo motore (dovrebbe essere quello provato da Ivan) : HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy 500 H3126 Brushless outrunner 1600KV (DE Warehouse) Con Changesun parlano bene di questo motore, io ce l'ho ma devo provarlo: HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy SK3 Fandrive - 3659-1900kv (90mm EDF) oppure questo: PROEDF INC. - ProDesign HKS-T06 che è il motore originale Changesun e va benissimo (io c'ho fatto qualche decina di voli) entrambi 6 celle. L'ala è in un pezzo unico ma avvitata alla fusoliera quindi smontabile. Si è parlato tantissimo di questo modello in vari 3D.......se non avete le idee chiare.......c'è un altro hobby che vi aspetta........................ |
![]() | #16 (permalink) Top |
Allora (2) setup personalmente provati da me. I: l'ho montata sul mio MB 339 e...qualcuno m'ha detto che non credeva che avessi alimentato con ''sole'' 6s!! Ventola: HobbyKing R/C Hobby Store : EDF Ducted Fan Unit 7 Blade 3.5inch con rotore da bilanciare. Motore: HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy 500 H3126 Brushless outrunner 1600KV Dati: 2800 grammi di spinta i primi 6 secondi, poi stabilizzati a 2760 per un minuto e mezzo. 73 Ampère picco. II: ChangeSun 5 pale ogiva a punta (simil schubeler) con HET 600-32. Dati: 2700 grammi di spinta i primi 8 secondi stabilizzati a 2640 circa per quasi due minuti. 67 Ampère picco. (missione compiuta)
![]() | #17 (permalink) Top | |
![]() | #18 (permalink) Top | |
questo: HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy B36-50-09 1500kv Inrunner ??? | |
![]() | #19 (permalink) Top | |
quel turnigino inrunner è fatto coi piedi. E' della prima generazione ed è inefficiente su una ventola (l'ho provato). Con un rotore così pesante come l'haoye ci vuole coppia!!! Quindi ci vuole assolutamente un outrunner; miii....mmm...mosca.... ma come te lo devo dire!!??
![]() | #20 (permalink) Top | |
P.S: non avevo letto i post precedenti perchè siete stati velocissimi... ora ci ragiono un secondo e tiro le mie conclusioni. Grazie. P.P.S: se insisto ancora con questa cosa del motore è perchè grazie a consigli di un post precedente ho comprato il mitico AEOLIAN 1600kV... bruciato al 1° volo dopo un minuto... e ho dovuto buttare anche il regolatore di conseguenza... quindi invece di inalberarvi perchè dovete riscrivere le cose cercate di dare consigli ben fatti... GRAZIE Ultima modifica di Avistar : 09 dicembre 11 alle ore 20:00 | |
consigli | AngelOfDeath | Automodellismo | 17 | 26 settembre 10 09:03 |
consigli... | Quaddista | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 8 | 27 agosto 07 20:15 |
Consigli | jimorrison80 | CNC e Stampanti 3D | 0 | 19 marzo 07 10:19 |
è arrivato!!!!!!consigli-consigli--)) | mello | Aeromodellismo Volo Elettrico | 13 | 17 marzo 05 15:02 |
