Vecchio 09 dicembre 11, 12:57   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mauryr
Data registr.: 10-02-2011
Residenza: Ghisalba
Caricare al campo o portarsi piu' pacchi?
Ciao,
ho un dilemma che forse chi tra voi ha piu' esperienza puo' aiutarmi a risolvere.
Con setup che utilizzano batterie da 5000 in 6s o piu', mi trovo nella condizione di dover scegliere se comprarmi un buon caricabatterie (o due?) e un singolo pacco di batterie serie e ricaricarle al campo oppure prendere piu' set di batterie e caricarle lentamente a casa.
Volo piu' o meno una volta a settimana e faccio dai 4 ai 6 voli. Mi porto sempre 2 modelli - a volte 2 elettrici (acro che va in 3s x 4900 e l'habu 32 che va a 6s x 5000) e a volte un benzina e uno dei due elettrici appena citati. Non mi dispiacerebbe nemmeno farmi una ventola da 120 (o un maxi acro) in 12s, ma il problema delle batterie mi frena molto - non voglio portarmi 2 metri di modello al campo per farci un solo volo, ma non voglio nemmeno spendere 500 euro in batterie.
Fin'ora ho sempre portato 4 set di batterie per l'acro e 2 per l'habu e ho caricato a 1A a casa il giorno prima, ma ora queste batterie hanno bisogno di essere cambiate (forse anche perche' le dovevo lasciar completamente cariche per qualche giorno, nonche' a volte ho notato che venivano caricate oltre il voltaggio massimo, entrambe cose che possono averle rovinate).
Qual e' la vostra opinione personale? Inoltre, per chi consiglia di utilizzare un caricabatterie buono, cosa consigliereste voi? Link su hk o altro sono i benvenuti ;)
Grazie!
mauryr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 11, 14:55   #2 (permalink)  Top
L'avatar di sonic liner
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Todi PG
Immagini: 7
Forse ti conviene pensare a comprarti un generatore per produrre elettricita', poi ci attacchi un alimentatore da 12 volts e il caricabatterie, al mio campo abbiamo un generatore,
Dal griofono quasi tuttofare
†se capisci che non ce capisci, allora non capisci†
sonic liner non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 11, 15:18   #3 (permalink)  Top
L'avatar di iperquilibrio
Data registr.: 28-02-2010
Residenza: Rimini
Avevo il tuo stesso problema finchè:
HobbyKing R/C Hobby Store : ZIPPY Flightmax 5000mAh 6S1P 30C
Ora ho 6 pacchi e per fare 3 voli in 12s vanno più che bene!
Che dire, spenderesti sicuramente di più con un buon caricatore (tipo hyperion) per caricare un pacco in mezzora, in più usando lo stesso pacco si deteriorerebbe prima! E in una giornata verrebbe sollecitato troppo: carica-scarica....
iperquilibrio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 11, 16:08   #4 (permalink)  Top
L'avatar di mauryr
Residenza: Ghisalba
Originalmente inviato da iperquilibrio Visualizza messaggio
Quanti voli ci hai fatto con le flightmax? Io con l'habu sto usando delle turnigy 25C da 5000 e sono gia' gonfie dopo circa 6 o 7 voli ciascuna. Non le ho mai scaricate oltre i 3,6v per cella e faccio sempre molta attenzione anche in volo a non scendere oltre quella soglia. Sull'acro piu' piccino invece uso delle rhino da 20c da un anno e mezzo e stanno iniziando solo ora a rendere meno, ma hanno decine e decine di voli ciascuna.
Cio' che mi preoccupa e' l'idea di prendere 300 euro di batterie e poi doverle cambiare tutte dopo poco tempo, stando su C relativamente bassi. Con un pacco solo e un caricabatterie serio, almeno cambierei solo la batteria. No?
Vecchio 10 dicembre 11, 00:53   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2010
Residenza: napoli
secondo me le turnigy hanno dei limiti. dopo un pò le devi buttare. meglio spendere qualcosa in più ma almeno hai la sicurezza che ti durano decisamente di più. è vero con un gruppo elettrogeno riesci a fare un carica scarica decisamente più sano che con un caricabatterie attaccato ad una batetria. io così faccio porto al cmapo una batteria da auto e la uso per batterie fino a 4 s al amssimo. ma è già troppo. le 6s le carico a casa se no secondo me si rovinano.
avvcaserta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 11, 22:40   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 23-03-2008
Residenza: MODENA
Originalmente inviato da mauryr Visualizza messaggio
dopo aver provato già 3 anni fà turnigy e rhino da 30c e 35 c,devo affermarti con consumi nella norma cioè dai 45- 60 <AMP CHE SI CONFIANO ANCHE CON CARICHE A 1 C, quindi vedi tù,io personalmente le ho eliminate,come batterie..
spiritoflouis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 11, 00:52   #7 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Con le zippy 5000 ancora non tanti, ma le ho usate per molte prove, anche con alti assorbimenti...
Ma so di per certo che le turnigy serie 25C si gonfiano, a me addirittura un pacco è andato in fumo in volo.......
Però con le zippy mai avuto problemi (qualsiasi tipo purchè almeno 30C)
Vecchio 11 dicembre 11, 05:17   #8 (permalink)  Top
L'avatar di at-6 harvard
Data registr.: 01-02-2008
Residenza: Firenze
Immagini: 5
mauryr sei un assasino!....io per habu uso un pacco da 3400 4s 30c 51a
e va piu' che bene. anche se potrebbe andare anche con una 4500. ma 5000 sono un po' tantini per quel motore.
at-6 harvard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 11, 10:37   #9 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di pepeim
Data registr.: 28-07-2007
Residenza: Rivolto
Invia un messaggio via MSN a pepeim
Credo si parli di habu 32 con 80 mm di ventola
pepeim non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 11, 10:49   #10 (permalink)  Top
L'avatar di mauryr
Residenza: Ghisalba
Originalmente inviato da at-6 harvard Visualizza messaggio
Semmai 6s sono un po' tantini x quel motore ;)
Caricare più pacchi con un caricabatterie, ora è possibile. Daniele Batterie e Caricabatterie 2 01 luglio 10 10:13
Pannello autocostruito per caricare più pacchi HYCRYPOTES Batterie e Caricabatterie 4 27 febbraio 09 10:58
caricare pacchi in serie delfino1 Batterie e Caricabatterie 5 31 dicembre 08 19:00
Caricare più pacchi... angelo19 Batterie e Caricabatterie 0 12 marzo 07 19:19
caricare 2 pacchi lipo?????? ZIKY77 Batterie e Caricabatterie 10 12 ottobre 06 23:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:37.
