13 dicembre 11, 14:49 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-09-2009 Residenza: Lucca
| HobbyKing 90mm Viper Maiden - YouTube Ma quello sfarfallamento iniziale da cosa è dipeso ? un principio di stallo ? HobbyKing 90mm Viper Jet, 3rd flight. High speed passes. - YouTube E in questo sarei proprio sapere il peso complessivo se è vero che va con 8 celle e ne vuole mettere addirittura 10.. cosi pare abbastanza veloce come per i miei standard Magari saranno da 8s 3000mAh
__________________ Ultima modifica di Mor0x : 13 dicembre 11 alle ore 14:55 |
13 dicembre 11, 16:12 | #16 (permalink) Top |
User | cg viper hk
Maiden flight eseguito, il modello e' una spada.....yep!!! perfetto anche nell'atterraggio (con carrelli ovviamente), ed anche senza utilizzare i flaps lo si rallenta molto bene, molto facile e preciso. Baricentro a 98mm, non deve picchiare molto durante la verifica, deve essere quasi a zero, tipo baiojet (se qualcuno lo possiede) |
13 dicembre 11, 16:19 | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-03-2008 Residenza: la spezia
13 dicembre 11, 16:25 | #18 (permalink) Top |
User | cg viper hk
Ciao, guarda io ho una lander90 che con 6 s tira 3,2kg tieni presente che il modello in ordine di volo ( con una 3850 nanoteck 65/130c) viene a pesare 3,5kg io non so con quante s vuoi andare e comunque la lander a 6s e' una ottima ventola con tanta spinta, ma gli assorbimenti arrivano a 100/103 ampere
13 dicembre 11, 16:35 | #19 (permalink) Top | |
mi spieghi come hai fatto a far entrare la ventola...... per far entrare quella che ti danno lore ce' da limare....... | |
13 dicembre 11, 17:00 | #20 (permalink) Top |
User | cg viper hk
Per fare entrare la lander basta (col dremel) una limatina a mezza luna nell'apertura dove si inserisce la ventola nella parte che guarda il muso, (nella zona della cornice) dove poi mettendo il coperchio copri il tutto e non si vede niente. Per il peso dipende quanto pesano le tue batt. ma il modello e' cosi mansueto che secondo me puoi arrivare anche a farlo pesare 3,6 3,7 che non ti cambia la vita. PS per avere il baricentro giusto ho dovuto con la nanoteck (che non pesa troppo) montare un porta batt che mi permette di infilarla proprio all'inizio, ovvero appena sotto l'inizio dell'apertura della capote, guardando il muso del modello. Tieni presente che io monto anche i carrelli, quindi un po piu di peso ce l'ho |
MB-339 e ViperJet | ToscanoSInasce | Aeromodellismo Turbine | 1 | 24 luglio 11 01:43 |
Viperjet in fibra | folantie | Aeromodellismo Ventole Intubate | 1 | 29 marzo 11 14:44 |
Mini Viperjet | not103 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 23 | 21 ottobre 10 22:36 |
