Vecchio 29 novembre 11, 20:48   #31 (permalink)  Top
L'avatar di Luka95
Data registr.: 07-03-2008
Residenza: Padova
Immagini: 21
Invia un messaggio via MSN a Luka95
maaaaa...mi sbaglio o date tutti per scontato che vadano usati elettromagneti?
come nel famoso treno a levitazione magnetica, servono certo gli elettromagneti per il motore lineare, ma i magneti che tengono in posizione il rotore posso tranquillamente essere permanenti, e quindi non richiedere alcuna energia...mi sbaglio?
traxxas revo 4.2 ; HH radian pro ; Cessna 182 (rip) ; Extra 300 (rip) ; Sukhoi Su26 ; e-flite twist 480 ; protos 500 (sold) ; TT X50 Titan
Luka95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 11, 20:51   #32 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Originalmente inviato da Luka95 Visualizza messaggio
I magneti ci sono eccome e sono quelli del rotore, il problema è qui è come realizzare lo statore .
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 11, 21:00   #33 (permalink)  Top
L'avatar di Luka95
Residenza: Padova
Immagini: 21
io intendevo un'altra cosa: ci saranno due tipi di magneti:
i magneti del motore sullo statore (che possono anche fungere da "arginatori" del rotore) e i magneti che di per sé tengono fermo il rotore, come quello sul bordo d'entrata della ventola.
ora, per muovere il rotore serve energia come per un normale motore, e qui non ci piove, ma per tenere il rotore in levitazione, o si usano elettromagneti, che avranno ovviamente bisogno di energia per fare il loro lavoro, oppure si usano magneti permanenti, che possono benissimo rimpiazzare gli elettromagneti ma a costo zero in termini di energia.
Vecchio 29 novembre 11, 21:19   #34 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Residenza: Genova
La faccenda è un po più complicata, tu in linea puramente teorica potresti tenere un magnete permanente sospeso tra altri 2 magneti, questo però è un equilibrio instabile (cioè se per una qualunque ragione il magnete sospeso si avvicina a uno degli altri magneti esce dalla situazione di equilibrio e va ad attaccarsi al magnete più vicino).
Ne consegue che per mantenere la sospensione in equilibrio è necessario che il campo magnetico sia regolabile e questo lo si ottiene solamente con un elettromagnete.
Inoltre se parliamo di motori da aereo, parliamo di motori da diversi MW, in questo caso la spesa di alcuni kW per i magneti di confinamento non mi sembra così alta.
Ciao.
Vecchio 29 novembre 11, 21:35   #35 (permalink)  Top
L'avatar di Luka95
Residenza: Padova
Immagini: 21
è una situazione di equilibrio instabile solo se il rotore venisse attirato dai magneti, ma chiaramente il rotore sarà respinto da una serie di magneti su tutto lo statore, quindi è un equilibrio più che stabile.
forse sto fraintendendo io, ma qui si mette in dubbio proprio il fatto che sia o no conveniente dover arginare un rotore di quel tipo (con grande inerzia giroscopica e forza di trazione rispetto allo statore) con degli elettromagneti, che avranno bisogno di una discreta quantità di potenza viste le forse in gioco.
ho frainteso l'intera discussione?
Vecchio 29 novembre 11, 23:10   #36 (permalink)  Top
L'avatar di Flapperone1
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Castel d'Ario
Io resto sempre del parere che ,per tanto che possano essere forti i campi magnetici che generano la levitazione della girante tenendola in "posizione",la stessa sottoposta a repentini cambi di assetto,proprio per l'effetto giroscopico che si viene a creare, non sara' mai ferma con precisione sul proprio asse di rotazione....e questo in un EDF non va bene....In assetto "stabile" il sistema potrebbe anche funzionare ma in "movimento" ho dei grossi dubbi....
Flapperone1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 novembre 11, 09:46   #37 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Residenza: Genova
@Luca95
I magneti cercano sempre il loro opposto, quindi cercano sempre di portarsi in una posizione di equilibrio stabile e questa è sempre una posizione di contatto.
Inoltre non si può fare un motore con magneti sia sul rotore che sullo statore a meno di non annullare il flusso dei magneti con il flusso statorico e la cosa io la vedo parecchio complicata.
@Flapperone1
I campi magnetici possono produrre forze notevoli, quelli progettati per i reattori a fusione nucleare sarebbero tranquillamente in grado di sollevare una grossa nave e ne avanzerebbe ancora.
Tieni poi conto che non dovendo produrre lavoro, la potenza richiesta al magnete di contenimento deve solo coprire la caduta resistiva degli avvolgimenti e quindi non è poi così tanta (rispetto a quella del motore ovviamente).
Ciao.
Ultima modifica di Archi : 30 novembre 11 alle ore 09:49
Vecchio 30 novembre 11, 13:58   #38 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Archi Visualizza messaggio
@Luca95
@Flapperone1
Ciao.
resto sempre del parere che in movimento ,per effetto giroscopico, la girante non riuscira' a mantenere il proprio assse di rotazione (il quale lo sappiamo bene tutti deve essere "perfetto").Per generare campi magnetici in grado ti tenere ferma la girante sul proprio asse con precisioni centesimali ,come in questo caso ,ce ne servono di "banane"...eccome....quindi credo non possa avere applicazioni modellistiche un sitema del genere....almeno fino a che qualcuno non me lo fa vedere di persona.....
Vecchio 30 novembre 11, 14:38   #39 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Residenza: Genova
Originalmente inviato da Flapperone1 Visualizza messaggio
Capisco il tuo scetticismo, però tieni cinto di 2 cose:
1 Il traferro (distanza tra rotore e statore) di quei motori è tutt'altro che trascurabile.
2 Già i treni a levitazione magnetica hanno un problema simile ( dato dalle sollecitazioni) eppure non toccano.
In definitiva, immagino che il progettista si sia fatto i suoi conti.
Alla fine però avendo dei superconduttori a temperatura ambiente quel progetto sarebbe molto ma molto più semplice.
Ciao.
Vecchio 30 novembre 11, 18:25   #40 (permalink)  Top
Ciao.
Non metto in dubbio che la girante non tocchi......ci mancherebbe altro...
quello che io voglio dire e' che con un campo magnetico ...anche se elevato....come cavolo facciamo a tenere sul proprio asse sta' benedetta girante senza che vada in vibrazione o si scosti anche solo di poco dall' asse di rotazione....ammesso anche che possa vere un po' di agio non sarebbe di beneficio per la resa in termini di efficienza...
Chi indovina.... f.alberto Aeromodellismo 38 20 gennaio 10 17:16
vediamo chi indovina raffamarcod Elimodellismo in Generale 0 12 febbraio 07 22:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:59.
