Vecchio 25 novembre 11, 08:41   #11 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da sportpalio Visualizza messaggio
Ciao comet, mi confermi che volavi con il 600.32 e 5celle ? Io misuro 1450watt con ventola originale, sono sufficienti?
Lo confermo ed aggiungo che uso la ventola FlyFly col 600/32, sia con 6celle 5000 35C sia con 5 celle 4400 35C. La misurazione che hai ottenuto è giusta e la potenza ampiamente sufficente a far volare il 339. Poi se vorrai potrai sperimentare anche le 6S con lo stesso motore/ventola ma tieni ben presente sovramotorizzare i modelli in espanso di questo tipo è solo un inutile spreco di energia , andare oltre 1,8kw su questi modelli non serve tanto la spinta non aumenta ( almeno non proporzionalmente al peso aggiunto ) e la velocità neppure per via dell'aerodinamica studiata per il volo facile e non per la velocità.
Vecchio 25 novembre 11, 10:21   #12 (permalink)  Top
L'avatar di max_ferra
Data registr.: 09-04-2005
Residenza: Albignasego
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
Fabio, giusto stamattina ho provato la motorizzazione che spingerà il mio 339: HET 600-37-2, ventola flyfly originale rifinita ed equilibrata, batterie turnigy nanotech 6s 4000mAh 45C.
Ebbene con un pacco a mezza carica (23V a vuoto prima della prova) mi segna 70A di assorbimento e circa 21V, quindi con batterie a piena carica e senza lo strumento di misura interposto (ultimeter) supererò certamente i 75.
Ebbene mi domando come si possa usare a 6S il HET 600-32 che fa oltre 2000 rpm/v, visti gli assorbimenti del mio nuovo 600-37-2 che fa 1750 rpm/v.
Max
max_ferra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 11, 10:34   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Avistar
Data registr.: 05-10-2006
Residenza: -.-
Originalmente inviato da max_ferra Visualizza messaggio
Max
Condivido, il 600/32 con le 6 celle sulla haoye fly fly assorbe troppo... già 1750kv sono tantini figuriamoci 2000kv
Avistar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 11, 10:56   #14 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
Sono motori molto robusti e si può abusare di loro. Il mio ha oltre 20 voli. Ho testato in modo disumano facendo un volo di 3 minuti tutti a manetta .... regge perfettamente. Se poi lo si usa con intelligenza, alternando la posizione dello stick del gas il motore pare non soffrire minimamente.... se un giorno di questi mi va a fuoco ve lo faccio sapere ma per adesso gli 85A non gli fanno una piega
Vecchio 25 novembre 11, 11:13   #15 (permalink)  Top
Il mio sospetto, sostenuto dalla mia esperienza elettromotoristica seppur non nel campo delle ventole, mi suggerisce che il motore cosi' stressato sia spingendo marginalmente di più (sempre che spinga di più...) rispetto a un motore con KV minore e dimensioni maggiori.
Questo indipendentemente dal fatto che gli HET siano motori molto robusti (cosa che mi fa un gran piacere... visto che coi soldi di un HET ho comprato si' due motori cinesi, ma li ho pure dovuti buttare...).
Per caso hai dei dati precisi di funzionamento di questo tuo setup? Tensione, corrente, e giri misurati con strumento e non con lo spannometro, magari anche la spinta....
In giro ho trovato più indicazioni, ma pochi dati precisi e verificabili, e sarei interessato a confrontarli coi miei.
Max
Vecchio 25 novembre 11, 11:27   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Avistar
Residenza: -.-
Si si non mettevo in dubbio le tue prove o l'affidabilità del motore, volevo solo dire che un setup che assorbe 85 A ha bisogno di un regolatore piu grande e batterie con piu capacità per cercare di fare quei 4-5 minuti (almeno).
Mettendo un motore con piu basso kv (circa 1600), con la ventola fly fly si hanno assorbimenti minori (una 60ina di ampere) e tempi di volo maggiori... si può volare anche con le 4000 ecc.
Naturalmente si perde tanta potenza in piu ma su questi fly fly come dicono tutti la potenza non serve, tanto la velocità non si raggiunge
Vecchio 25 novembre 11, 11:30   #17 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
Max
avevo tutta la scheda del test ma non ricordo dove caspita sia, alla prima occasione rifaccio tutto e te li posto
Vecchio 25 novembre 11, 11:42   #18 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da Avistar Visualizza messaggio
tutto verissimo, infatti monto un regolatore Hifei KingKong da 100A e 6 celle grosse e .... dopo 4 minuti o atterri o atterri...... ed è pur vero che esuberare con la potenza sui FlyFly è del tutto inutile. Attualmente il set up in questione è sul Mirage FlyFly fibrato che con retrattili e cavolate varie pesa oltre 3kg .....
Vecchio 25 novembre 11, 20:11   #19 (permalink)  Top
L'avatar di sportpalio
Data registr.: 14-12-2004
Residenza: Trento - Val di Non
ok!
aggiungo che nelle ultime versioni il motore 600/32 presenta 2150g/v contro i 2050 delle prime versioni di 2/3 anni fa, confrontando il foglietto nella scatolina..
sportpalio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 11, 20:59   #20 (permalink)  Top
L'avatar di IALEU
Data registr.: 06-09-2010
Residenza: Milano
Mi sembra che dal filmato allegato e dalle prove fatte dal sottoscritto con ventola Jepe 6s l'aumento di velocita' e prestazioni in decollo e in verticale ci siano eccome.
YouTube - Broadcast Yourself.
Paolo
IALEU non è collegato   Rispondi citando
mb339 carlibus78 Aeromodellismo Ventole Intubate 7 16 luglio 09 17:31
Mb339 Antimo areafly 69 Aeromodellismo Ventole Intubate 14 17 gennaio 09 00:55
Mb339 banill Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 28 luglio 07 00:06
mb339 zio paperone Aeromodellismo Ventole Intubate 3 12 luglio 07 14:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:09.
