![]() | #21 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ www.masali.com | |
![]() | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-05-2008 Residenza: Zelo Buon Persico
| dal filmato secondo me non è colpa del gancio che si è staccato in ritardo , ma è mancato un pochino di cabra per mantenerlo in volo orizzontale......
__________________ Similes cum similibus facillime congregantur |
![]() | #23 (permalink) Top | |
con le 3300 è troppo caricato ( 38 cm invece di 40-45 come indicato ) quindi mi serviva trim a cabrare. Domani provo con batterie più leggere in modo da rientrare a 40 cm di baricentro. Unico consiglio per chi lo lanciasse con la rampa : occorre mettere il gancio più avanti (3/4 cm ) in quanto il decollo su rampa impenna eccessivamente senza modificarne la posizione . Avanzandolo il decollo è sicuramente più rettilineo e quindi più realistico ed elegante. Per il resto perfetto e veloce ! Buoni voli ![]() ![]()
__________________ Similes cum similibus facillime congregantur | |
![]() | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-09-2009 Residenza: Lucca
Ero interessato anche io ,dato il prezzo ottimo ,e ho gia motore regolatore a prender polvere ![]() E volevo chiedere a chi lo ha gia ,ma è possibile istallare i carrelli ? ![]() purtroppo io al campo non possiedo una fionda ,ho solo una pista da 80mt in asfalto ,e non credo si possa lanciare a mano e rischiare
__________________ ![]() |
![]() | #25 (permalink) Top | |
ma mettine uno da 10/15 metri da 10mm. Anche il mig 15 della stessa casa lo danno con l'elastico ma ti assicuro che ogni lancio era un rischio.....e parlo per esperienza. I carrelli in teoria li puoi mettere , basta fare uno scasso nelle ali e poichè il muso è libero puoi mettere un blocchetto e fissare quello anteriore. Metti roba leggerissima ovviamente. Il modello ha ventola e motore compresi nel kit e vanno benissimo ( sono xpower ) quindi non consiglio la sostituzione, visto che è già tutto ben assemblato.
![]() | #26 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #27 (permalink) Top | |
Ora per il momento le cose procedono liscie.....per il momento...... ![]() un salutone.
![]() | #28 (permalink) Top | |
I primi voli con una 3300 sono andati bene, poi allegerendo con una 2600 e diventato criticissino con rottura annessa...... ( e il cg era a 45 cm come indicato ) Dopo ho portato avanti la batteria e con un cg a 43 cm è perfetto. Anche in gancio di traino ( con la rampa ) l'ho avanzato di ben 14 cm e il decollo è perfettamente lineare e preciso. I modelli planet hobby che secondo me sono ex top model ( leggasi mig 15 e mirage ) hanno tutti il baricentro troppo arretrato e nel caso del phantom con effetti disastrosi. Mi sa tanto che li calcolano sulla carte senza alcuna prova di volo..... ![]() Ma come recita il proverbio : chi la dura la vince !!
![]() | #29 (permalink) Top |
| phantom
bene , dopo una decina di voli con il CG e il gancio modificati, sono decisamente soddisfatto del modello ; il motore lo spinge ad una buona velocità, il sibilo e il volo sono estremamente realistici, in rovescio si sostiene con un filino di picchia. Unico neo le molte adesive colorate sulla fusoliera che sarebbe molto meglio essere fatte con la vernice : farle con l'aerografo non è uno scherzo. Se poi considero il prezzo con motore e ventola inclusi......solo 20 eurini in più di una "catatina" robbe in polistirolo.... ( che col motore e la ventola originali va come un calesse ) In definitiva un ottimo acquisto. ![]()
![]() | #30 (permalink) Top | |
Prosimo test a 6s con il 2w25 !!! ![]() ![]()
DC3 Planet Hobby | garbo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 67 | 22 aprile 11 12:43 |
mODELLI planet Hobby per 3d? | jpeishere | Aeromodellismo Volo 3D | 3 | 25 ottobre 10 19:47 |
os vs planet hobby | stefano85 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 2 | 30 aprile 10 15:41 |
Planet-Hobby | -Zero- | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 1 | 28 dicembre 09 15:40 |
Planet-hobby | faryska | Aeromodellismo Ventole Intubate | 9 | 12 novembre 09 00:12 |
