21 febbraio 12, 16:17 | #401 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-02-2010 Residenza: Rimini
| HobbyKing R/C Hobby Store : D-MG16 Metal Gear 2.9kg/.08sec/18.8g ora son in BK però... sono grandini e potenti, comunque mini... Negli alettoni nessun problema, per il cabra picchia ho dovuto tagliare le alette e li ho incollati con colla a caldo, allargando un pò la sede col taglierino! |
21 febbraio 12, 18:16 | #402 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Stavo dando un'occhiata anche a questa collezione digitale qui... E-Power Servos specie quello piccolo da 1,8 kg potrebbe stare molto bene nel quota, e forse ci sta anche quello medio da 2,4 kg
__________________ www.masali.com | |
21 febbraio 12, 18:52 | #403 (permalink) Top |
Sembrano ottimi! Comunque se hai 1,8kg sulla coda vai benissimo, tanto di escursione ne serve davvero poca, al massimo li monti in modo che abbiano un grande escursione le squadrette dei servi. Per il direzionale sarebbe meglio più potente (se ne fai uso per voli di coltello), ma li non hai problemi di spazio, al max allarghi la sede... |
21 febbraio 12, 18:59 | #404 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Allora ci metto sul timone i piccolini inglesi e sulle ali quelli più grandicelli Tra l'altro il mio sarà più lento del tuo, credo, con la 80 al posto della 90
21 febbraio 12, 19:25 | #405 (permalink) Top |
User |
I servetti inglesi li usiamo sui combat, niente male ma da un po'utilizziamo i corona 929 Mg costano meno e fanno il loro sporco lavoro.... Sui combat aces nessun problema e li le velocità non scherzano mica.... Li ho montati sui pianetti tutti mobili del mio fragolone tutto ok. Artù
__________________ www.sudinvolo.it |
21 febbraio 12, 19:45 | #406 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-04-2010 Residenza: macherio
guardando bene i condotti avrei dei problemi ad accoppiarli alla lander visto che è provvista di labbro e non calzerebbero bene.una soluzione sarebbe rifare il pezzo a contatto sulla ventola con un imbocco maggiore,o cambiare ventola,ho in casa un mantello fly fly al quale mi pare calzi bene se non sbaglio la girante het .vorrei sapere con che motore accoppiarla visto che vorrei usarla a 7 s x usare le lipo che ho in casa grazie
21 febbraio 12, 20:11 | #407 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-05-2010 Residenza: Rimini & Sala
| Ciao Iper, hai rispettato il baricentro indicato sul manuale o quello sulle note relative al modello da HK? ( Please set C of G to 105mm from the leading edge of the wing where it meets the fuselage for the maiden flight and adjust to suit.)
__________________ Ciao, Icio |
21 febbraio 12, 20:13 | #408 (permalink) Top | |
__________________ Ciao, Icio | |
23 febbraio 12, 12:03 | #410 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-06-2004 Residenza: Grosseto
Sapete dirmi quali carelli vanno bene nell'hawk? HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy DSR-A Retract System oppure questi? HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy DSR-B Retract System differiscono per la lunghezza.
__________________ GAM - Gruppo Aereomodellistico Maremmano Grosseto |
Micro T Official Thread | Niko il pilota | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 3847 | 27 dicembre 20 11:25 |
Drift- Official Thread! | wlemaxx | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 703 | 30 maggio 14 13:54 |
Traxxas Revo 3.3 Official Thread | blot11 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 19 | 08 agosto 09 23:43 |
Radline official Thread! | feffo95 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 1 | 07 gennaio 09 23:03 |
