Vecchio 07 dicembre 11, 12:25   #41 (permalink)  Top
L'avatar di max_ferra
Data registr.: 09-04-2005
Residenza: Albignasego
Originalmente inviato da massiedf Visualizza messaggio
si lo so, diciamo che per aumentare la spinta di circa il 25% aumento i consumi del 35%, ma tutti sti conti sono da verificare perchè in configurazione 4 celle non sembra che tiri come da specifiche, diciamo che il mio dubbio più grande è se regge il motore visto che non ho trovato un sostituto in caso di svampata
Fosse cosi' ti direi che è normale...
Pero' io vedo che coi dati delle 5200mAh passando da 4 a 5S hai un aumento di spinta del 28.5% a fronte di un aumento di potenza assorbita del 65%, segno che si sta decisamente esagerando.
Gia' avvicinarsi al kilowatt, secondo me, sui motori di quelle ventole è troppo.. se non altro visti i pesi e le dimensioni.
Max
max_ferra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 11, 12:59   #42 (permalink)  Top
L'avatar di ULISSE1973
Data registr.: 31-07-2006
scusa, ma da quando le specifiche dei cinesi risultano corrette?
ULISSE1973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 11, 08:59   #43 (permalink)  Top
Data registr.: 20-11-2011
Residenza: Perugia
Questa settimana mi dovrebbe arrivare l'epojet di hk e pensavo di metterci la ventolina in discussione. Sicuramente essendo tutta aperta dovrebbe andare meglio. Da quel poco che ho capito credo che abbia bisogno di tanta aria in entrata.
Viper jet tomahawk, Sbach 300 goldwing, Viper jet C&C, Xcalibur Ripmax
massiedf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 13, 23:24   #44 (permalink)  Top
Data registr.: 07-02-2013
Residenza: Guidonia
Questa settimana mi dovrebbe arrivare l'epojet di hk e pensavo di metterci la ventolina in discussione... Da quel poco che ho capito credo che abbia bisogno di tanta aria in entrata.
Che nuove su questa ventola Mercury intubata?
Ha funzionato con quale configurazione e schema elettrico poi?
Questa ventola in alluminio nella versione EDF 64mm potrebbe funzionare con un motore JP 300 Impeller B20/25/3700?
P.S: sto cercando di "imitare" infatti con quello che ho una combinazione tipo questa ventola qua:
Alloy DPS 64mm 10 blade Electric Ducted Fan Assembley 3300Kv
kniebolo non è collegato   Rispondi citando
lipo a basso costo? PredatorX10 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 7 20 gennaio 09 15:23
Monster a basso costo ale8202 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 18 19 settembre 08 13:32
Alimentatore a basso costo homersimpson Circuiti Elettronici 43 01 agosto 08 10:28
LI-PO basso costo FLUO Elimodellismo Motore Elettrico 26 07 aprile 05 15:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:19.
