24 ottobre 11, 20:40 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-10-2002 Residenza: Rimini (Pugliese di nascita)
| dimensionamento presa d'aria per una edf 120 mm
Salve, vorrei sapere se ci sono regole precise da seguire per la dimensione della presa d'aria per una ventola elettrica da 120 mm; sia facendo un modello con condotti che vanno direttamente alla ventola sia su un modello senza condotti. Altrettanto per la sezione del flusso di uscita. Grazie |
24 ottobre 11, 20:46 | #2 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
24 ottobre 11, 21:26 | #4 (permalink) Top |
24 ottobre 11, 21:31 | #5 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
La misura della ventola non ha molta importanza , le regole sono le stesse. Innanzitutto il dimensionamento. La superficie della presa d'aria non deve per nessuna ragione essere inferiore a quella della ventola . Se le prese d'aria sono più di una ovviamente si somma la loro superficie. Molto meglio se la superficie delle prese d'aria e' vicina ad una volta e mezzo quella della ventola. In quanto al condotto ovviamente più e' corto e meglio e' . Deve essere quanto più liscio e privo di curve possibile, se poi il condotto e perfettamente raccordato fino alla ventola e bene altrimenti risulta necessario usare il labbro davanti alla ventola. Questo a grandi linee poi ovviamente bisogna vedere caso per caso
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) |
31 ottobre 11, 19:03 | #6 (permalink) Top |
Ok, diciamo a grandi linee che la sezione d'ingresso deve essere 1,5 volte quella della ventola e per la sezione di uscita? In teoria, se riduco il diametro di uscita, la velocità aumenta (anche la spinta?) di quanto posso al massimo ridurre il diametro di uscita? |
31 ottobre 11, 21:25 | #7 (permalink) Top | |
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) | |
01 novembre 11, 01:39 | #9 (permalink) Top |
User |
Le prese d'aria devono essere rapportate non all'area intera della ventola, ma all'area spazzolata dalla ventola, quindi devi calcolare l'area totale della ventola e sottrarre l'area coperta dall'ogiva centrale. Un buon compromesso è avere almeno un 110% di prese d'aria rispetto all'area spazzolata dalla ventola. Il diametro d'uscita del condotto dovrebbe essere tra il 75 e 85% rispetto all'area spazzata dalla ventola. Più è stretto, minore spinta statica ottieni (decolli lunghi) e più velocità in volo hai. (aumentano però gli assorbimenti) Più è largo, maggiore spinta statica ottieni (decolli corti) e minore velocità in volo hai. Lo spigolo delle prese d'aria dev'essere arrotondato a mò di elisse, con rapporto 2x1. Per quanto riguarda la lunghezza dei condotti (entrata ed uscita), ovviamente più corti sono e migliore è l'efficienza. Ciao. |
Presa d'aria può essere??? | imperatore82. | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 2 | 06 gennaio 11 20:21 |
posso usare una 2 celle su blade 120 sr che originale usa una sola cella? | zeus463 | Batterie e Caricabatterie | 2 | 29 novembre 10 21:21 |
Presa una Team Magic G4 JR | danteaq | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 0 | 23 marzo 09 12:34 |
Presa DSC di una radio JR | andre347 | Simulatori | 1 | 25 settembre 06 15:11 |
