Vecchio 30 gennaio 12, 20:58   #521 (permalink)  Top
L'avatar di IALEU
Data registr.: 06-09-2010
Residenza: Milano
Originalmente inviato da max_ferra Visualizza messaggio
Non ho il L39, ma sul mio MB339 ho fatto il direzionale mobile e lo trovo MOLTO utile, forse non terrà bene il coltello a lungo ma i tonneaux lenti o a tempi vengono DECISAMENTE bene. Nel 339, visto l'elevato diedro, ho una miscelazione per compensare di alettoni il rollio indotto dal direzionale rendendo il modello molto neutro.
Max
Scusa, ma dove lo vedi il diedro nel 339, le ali sono praticamente piatte, forse ti riferirsi vi alla freccia alare?
Paolo
IALEU non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 12, 23:16   #522 (permalink)  Top
L'avatar di Mycol
Data registr.: 13-04-2010
Residenza: Castel Guelfo di Bologna (Bo) ma sono Piacentino
Originalmente inviato da sagittario Visualizza messaggio
L'uscita del bec la colleghi all'ingresso batteria della ricevente rispettando la polarità.
Però dal cavetto che viene dall'esc e che va collegato sull'ingresso canale motore della ricevente devi staccare il filo rosso e lasciarlo scollegato.
Scusa una perplessità: i cavi in uscita dal bec sono almeno 1,5mmq.. alla ricevente per forza devo mettere una spinetta da servo.. i cavi dei servi saranno al massimo 0,8mm di diametro(tutti i diametri sono riferiti alla sezione in rame).. ora.. io so che il rame riesce a portare 5A circa ogni mmq quindi il mio bec che fa 8A avendo cavi da circa1,5mmq è ok.. però.. visto che per collegarlo alla rx devo per forza usare una spinetta da servo.. non è che quest'ultima mi si fonde se uso troppi servi tutti assieme?
Una volta tastato il cielo... Non vorrai più tornare sulla terra..
Mycol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 12, 23:20   #523 (permalink)  Top
L'avatar di mauryr
Data registr.: 10-02-2011
Residenza: Ghisalba
Originalmente inviato da Mycol Visualizza messaggio
Puoi sdoppiarla. In realta' non c'e' nemmeno bisogno di farla entrare in ricevente la fase dei servi, puoi collegarla direttamente al bec, in questo modo dalla ricevente passa solo la corrente che serve alla ricevente stessa.
mauryr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 12, 23:35   #524 (permalink)  Top
L'avatar di Mycol
Originalmente inviato da mauryr Visualizza messaggio
Vecchio 31 gennaio 12, 00:16   #525 (permalink)  Top
L'avatar di Mycol
Ora funziona..
Flap ok
Alettoni ok
Profondità ok
Direzionale+ruotino sterzante ok
Motore OKKK(oramai mi parte via dal letto.. Mamma che tiro e che rumore!!!)
bec collegato sotto al canale 8..
Carrelli.. bhe funzionano solo se li scollego dal canale 9 e li metto sotto un altro canale.. sembra quasi che il canale 9 sia morto..
Praticamente per far funzionare tutto.. mettere il gas sotto al canale 9.. Perche?
Vecchio 31 gennaio 12, 02:14   #526 (permalink)  Top
L'avatar di max_ferra
Data registr.: 09-04-2005
Residenza: Albignasego
Originalmente inviato da IALEU Visualizza messaggio
Paolo
Se vuoi te lo misuro...
Max
Sent from my iPhene using Topatalk
L-39 HTG edf 90. Assemblaggio simil JEPE-imageuploadedbytapatalk1327968820.725790.jpg
max_ferra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 12, 08:52   #527 (permalink)  Top
L'avatar di at-6 harvard
Data registr.: 01-02-2008
Residenza: Firenze
Immagini: 5
Ora funziona..
Flap ok
Alettoni ok
Profondità ok
non so se sia come sul Habu ma il bec del regolatore io lo ho sul canale 3 profondita' canale 1 aileron 4 direzionale 2 e se' non ricordo male sull' Aurora i canali aux sono 5.
in pratica il canale 9 va' impostato!
Ultima modifica di at-6 harvard : 31 gennaio 12 alle ore 08:59
at-6 harvard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 12, 09:09   #528 (permalink)  Top
L'avatar di Mycol
Originalmente inviato da at-6 harvard Visualizza messaggio
Il nono canale funziona ma solo con attaccato il motore.. Questa sinceramente non me la so proprio spiegare.. Comunque ora mi funziona tutto anche se ci ho messo un paio d'ore..
l'unica cosa che mi rompe è dover mettere due prolunghe ad Y(una per il direzionale/ruotino ed una per gli alettoni) perdendo così la possibilità di poter usare il differenziale alettoni.. a meno che non sia possibile mettere sia il bec che un alettone sotto lo stesso canale.. Oggi pomeriggio ci provo sperando che non mi esploda nulla...
Vecchio 31 gennaio 12, 09:16   #529 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Immagini: 5
in teoria dovresti farcella usando le miscelazioni. ma sinceramente non ho idea di come si possa fare . anche se una volta ho provato il brivido di volare con alettoni e direzionale a sieme! davanti a spettatori attoniti.
Vecchio 31 gennaio 12, 15:00   #530 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2010
Residenza: Cirimido (CO)
Bilanciamento ventola
Ciao,
pare che il blanciatore segnalato da Ivan non si possa spedire. Ho trovato questo
Top Flite Bilanciatore magnetico per eliche | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
Ivannuzzo, il principio mi pare lo stesso e questo lo vado a prendere al negozio direttamente.
Ho visto poi su youtube gente che con la morsa da banco, due magneti e una punta da trapano lo ha riprodotto ... è un metodo altrettanto affidabile?
Easy Rider non è collegato   Rispondi citando
JePe JET 90-8s snait Aeromodellismo Ventole Intubate 0 29 ottobre 10 08:43
ECLIPSE (...simil..) versione ivan-edffer EDF 70 ivan-edffer Aeromodellismo Ventole Intubate 49 21 ottobre 10 20:00
Collaudo M2000 jepe il-david Aeromodellismo Ventole Intubate 18 20 luglio 10 10:21
jepe.org enric potter 95 Aeromodellismo Ventole Intubate 7 07 settembre 09 18:25
Info Typhoon EDF 2W + HET EDF 6904 Neo360 Aeromodellismo Ventole Intubate 6 05 aprile 09 23:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:29.
