Vecchio 25 gennaio 12, 19:36   #501 (permalink)  Top
L'avatar di flug2000
Data registr.: 12-07-2009
Residenza: Nel cielo blu sopra Montevarchi
Immagini: 11
Originalmente inviato da Mycol Visualizza messaggio
Però ti sei preso un impegno.. e se non porti le gnocche.. sai già come andrai a finire..
Vabbe va.. visto che la cosa ristagna.. vado a caricare un pò di foto.. almeno sò che qualcuno sta lavorando.. invece di poltrire...
Se non rispetto l'impegno.....almeno sò come finire tutta quella vasellina.......
flug2000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 12, 20:13   #502 (permalink)  Top
L'avatar di Mycol
Data registr.: 13-04-2010
Residenza: Castel Guelfo di Bologna (Bo) ma sono Piacentino
Originalmente inviato da flug2000 Visualizza messaggio
mi sa di si.. a quanto ho capito.. siamo in parecchi ad avere il 39..
Una volta tastato il cielo... Non vorrai più tornare sulla terra..
Mycol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 12, 20:18   #503 (permalink)  Top
L'avatar di Mycol
io qualcosa stò combinando.. anche se tutto non va per il verso giusto.. ecco qui le foto:
https://picasaweb.google.com/1037095...32305284879010
dopo cena vi darò qualche info un più.. voi intanto guardate un pochetto..
Vecchio 25 gennaio 12, 21:22   #504 (permalink)  Top
L'avatar di at-6 harvard
Data registr.: 01-02-2008
Residenza: Firenze
Immagini: 5
ok raga! posto uno po di cuosime...sembra che sia io quelo che ala fine sia con componentistica piuuuu' avonti.
cose fatte oggi incollato i due deviatori di flisso "definitivamente"
-fatto l'ordine per paraboline "21", led ad alta visibilita', scheda per l'internitona, entro 24/48 dovrebbe essere tutto nelle mie mani!..bhua ha ha bhua ha ha ha ha.
-allargato la sede per alloggiare la ventola e fatto foto.
-incollato le due semi ali insieme,tagliato i flup che in seguito incergnerero'
-laminato il supporto carrello anteriore con fabri fibra da 42g/dmq
non è molto ma anche domani avro' modo di fare qual'cosa.
at-6 harvard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 12, 21:50   #505 (permalink)  Top
Immagini: 11
La tua è quella già assemblata col motore da 1600 kv, mi raccomando non smontarla perchè è bilanciata dinamicamente. Io pensavo che avevi preso il motore a parte (il turnigy). Le 2 paretie interne dei condotti sono i 2 pezzetti di cartone di qualche post fà ?
Vecchio 25 gennaio 12, 22:48   #506 (permalink)  Top
L'avatar di S_Ciambra
Data registr.: 28-11-2009
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da at-6 harvard Visualizza messaggio
Ah, l'hai laminato con lui, allora...
Non pensavo si interessasse di aeromodellismo...
Salvatore Ciambra - Palermo (Italy)
__________FAI 11105
S_Ciambra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 12, 23:04   #507 (permalink)  Top
L'avatar di ivan-edffer
Data registr.: 19-10-2009
Residenza: La Spezia
Originalmente inviato da S_Ciambra Visualizza messaggio
madonna zio sa...non perdi proprie occasione eh!? Ah ah ah
" La musica è la vita che risuona " (R. Schumann) .....e volaaa (....ivan )
ivan-edffer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 12, 23:10   #508 (permalink)  Top
L'avatar di Mycol
Come promesso rieccomi..mangiato ho mangiato ed ora.. sotto con il dovere..
Come potete ben vedere dalle foto ho montato il motore(forando la camicia per far uscire i cavi) e prodotto e montato i supporti dei carrelli: l'idea l'ho rubata a Comet ma a lui.. sicuramente è venuta meglio infatti: ho scavato un pò troppo e non troppo in piano cosi per arrivare allo spessore desiderato ho usato come riferimento l'intradosso ed un'asse di legno dritta.. abbondato conla mastro sotto ai supporti carrello e via, carrelli in sede ma a carrelli aperti.. ecco la sorpresa: non hanno ne lo stesso angolo rispetto alle ali e nemmeno sono dritti tra loro.. insomma... tutti storti.. che dite, spessorando nei giusti punti tra macchinette e supporti riuscirò a raddrizzare le gambe? oppure meglio lasciarle così?
Poi.. Bhe la versione "monoposto post crash della capottina".. eliminata la capottina dietro e sostituita con pezzo di selitron da 4 mm curvato a mano.. lavoro stupido ma ora ho una canopi dentro alla quale fissare la cam..
Vecchio 25 gennaio 12, 23:54   #509 (permalink)  Top
L'avatar di Mycol
oppure.. potrei mettere 4 striscioline di balsa sotto agli ancoraggi dei carrelli, carteggiare il tutto a filo con l'intradosso.. solo che poi.. ok avrei le gambe perfettamente a pari.. ma avrei anche tutto lo spessore della lamiera delle macchinette che mi esce dall'estradosso.. bhe.. forse è meglio qualcosa che sporge un pò piuttosto che le gambe tutte storte.. io procedo!
Vecchio 26 gennaio 12, 17:37   #510 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Immagini: 5
Si Si! e in fibra speciale!mentere lo applichi lui smadonna cercando di dimenarsi a piu' non posso!
Ultima modifica di at-6 harvard : 26 gennaio 12 alle ore 17:43
JePe JET 90-8s snait Aeromodellismo Ventole Intubate 0 29 ottobre 10 08:43
ECLIPSE (...simil..) versione ivan-edffer EDF 70 ivan-edffer Aeromodellismo Ventole Intubate 49 21 ottobre 10 20:00
Collaudo M2000 jepe il-david Aeromodellismo Ventole Intubate 18 20 luglio 10 10:21
jepe.org enric potter 95 Aeromodellismo Ventole Intubate 7 07 settembre 09 18:25
Info Typhoon EDF 2W + HET EDF 6904 Neo360 Aeromodellismo Ventole Intubate 6 05 aprile 09 23:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:11.
