24 gennaio 12, 18:43 | #482 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-04-2010 Residenza: Castel Guelfo di Bologna (Bo) ma sono Piacentino
Nel mentre mi è arrivato un pacco, tra poco vado a prenderlo sperando vivamente che sia quello con dentro lipo e quant'altro perche se fosse la ventola non saprei che farmene e se fosse il motore.. al momento mi sarebbe inutile.. Una cosa volevo sapere( da tutti i felici possessori della CS..): avete previsto un foro sulla cassa per andare a stringere i grani della girante? oppure c'è un modo meno UCAS per farlo? A proposito.. tra ieri sera ed oggi i lavori sono avanzati un pò: ho fatto le sedi per le macchinette, ho tagliato 8 pezzi di compensato da 3mm(2 da 45x 30, 2 da 45x27 e 4 da 45x10) che poi saranno i supporti dove fissare le macchinette dei carrelli principali.. Poi ho unito le semiali e già approntato la sede per la CS.. Ora stavo pensando al discorso degli sportelli dei retrattili: se decidessi di farli(e dico se..) è possibile azionarli correttamente con dei servi? cioè: dovrei ritardare l'apertura dei retrattili per permettere che si siano aperti prima gli sportelli e ritardare la chiusura degli sportelli per permettere il passaggio dei carrelli, Giusto? l'aurora 9 però mi consente solo di rallentare i servi(parlando di retrattili ne ritarda l'azionamento ma la velocità risulta essere la stessa.. Pensate che ci si possa riuscire senza incasinarsi troppo? oppure dovrei prendere una sorta di centralina che gestisca sia le macchinette che i servi dei portelli? lo so, è un lavoro non semplice ma tentare non mi dispiacerebbe affatto.. e poi il realiamo del modello ne guadagnerebbe parecchio..
__________________ Una volta tastato il cielo... Non vorrai più tornare sulla terra.. | |
24 gennaio 12, 20:40 | #483 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-11-2009 Residenza: Palermo
Però mi sto divertendo a leggere questo thread che sembra un UCAS (Ufficio Complicazioni Affari Semplici); come potrai notare, non ho aggiunto il suffisso "sate" che tu hai usato e che io invece mi guarderei bene da aggiungere. Poi ognuno è libero di complicarsi la vita (modellistica, in questo caso) come meglio crede...
__________________ Salvatore Ciambra - Palermo (Italy) __________FAI 11105 Ultima modifica di S_Ciambra : 24 gennaio 12 alle ore 20:44 | |
24 gennaio 12, 20:51 | #484 (permalink) Top | |
24 gennaio 12, 21:12 | #485 (permalink) Top |
User |
Se non avete ancora assemblato i due gusci della fusoliera dove alloggia la ventola basta munirsi di cartavetro a grana grossa e carteggiare il poli fino a far entrare la CS, non c'è bisogno del dremel....con quello rischi solo di fare grosse cavità. E poi che senso ha affogare in un sarcofago di mastro d'ascia la ventola e l'ala ? Se devi farci un intervento per qualche motivo come fai ? Inoltre la Mastro si attacca in maniera bestiale alla plastica delle ventole ....metti che spacchi il modello e devi recuperare l'elettronica...ti ritrovi con una ventola imbrattata che non riesci a pulire. Zio Salvo hai ragione !! Le seghe mentali abbondano.......finisce che nell'abitacolo gli faccio pure la macchina da caffè....tante volte gli cala la palpebra ai piloti !!....Però ci stiamo divertendo.... |
24 gennaio 12, 21:24 | #486 (permalink) Top | |
oggi è arrivato un pacco: IL MOTORE.. Ok sono felice e già l'ho montato(seguiranno foto dopo che le avrò caricate...) ma speravo fosse quello con dentro tutto il resto.. almeno avevo qualcosa di serio da fare.. : Ascia:: En_fureur: Ascia:: En_fureur: Ascia:: En_fureur: Ascia:
24 gennaio 12, 21:32 | #487 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-01-2012 Residenza: Pensacola
24 gennaio 12, 22:42 | #488 (permalink) Top | |
Come osi tu vile, semplice e mortale modellista, contrastare il verbo del Sommo Maestro? Fai pubblico atto di contrizione e implora il suo magnanimo perdono o la sua maledizione si abbatterà sul tuo umile corpo che sarà dremellato con demoniaca e selvaggia furia per poi, infine, annegare in un mare di schiuma appiccicaticcia.
__________________ Salvatore Ciambra - Palermo (Italy) __________FAI 11105 | |
24 gennaio 12, 23:23 | #489 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-10-2009 Residenza: La Spezia
Allora....minkia che siete veloci...e tasti lesti!! Non mi posso permettere il ''lusso'' di lavorare...che poi la sera non vi vengo + appresso. QUindi..... cominciamo da qui: @bresaola: caro certo che puoi fibrare con la Mastro D'ascia; viene anche più resistente della fibratura con la resina e pesa di meno!!! (provato ampiamente sul mio Superbandit) @ Mycol e at-6: ha ragione flug; se i semigusci non sono ancora sigillati insieme potete benissimo usare la carta vetrata, non il dremel!! Io avevo capito ch'erano già gungiuti (...siculo di sigillati...) @ Flug: ''.....sarcofago di Mastro d'Ascia''.... ahahahahahahahahahahha troppo bella questa!! Hai ragione. Ma ho deciso lo stesso di incollare tutto. Senza spifferi e ..tutto-d'un-pezzo mi piace di più. VUol dire che starò attento con la ventola.
__________________ " La musica è la vita che risuona " (R. Schumann) .....e volaaa (....ivan ) | |
24 gennaio 12, 23:31 | #490 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
[quote=Mycol;2995699]Semplicemente impossibile: se metti la girante della CS nella cassa originale.. le pale sporgono dalla camicia.. e non penso che sia una buona cosa.. infatti , come avevo detto non conosco la CS ma se come dici le pale della girante CS sporgono dalla parte anteriore dello statore HTG il trapianto decisamente non è possibile Nel mentre mi è arrivato un pacco, tra poco vado a prenderlo sperando vivamente che sia quello con dentro lipo e quant'altro perche se fosse la ventola non saprei che farmene e se fosse il motore.. al momento mi sarebbe inutile.. Una cosa volevo sapere( da tutti i felici possessori della CS..): avete previsto un foro sulla cassa per andare a stringere i grani della girante? oppure c'è un modo meno UCAS per farlo? A proposito.. tra ieri sera ed oggi i lavori sono avanzati un pò: ho fatto le sedi per le macchinette, ho tagliato 8 pezzi di compensato da 3mm(2 da 45x 30, 2 da 45x27 e 4 da 45x10) che poi saranno i supporti dove fissare le macchinette dei carrelli principali.. Poi ho unito le semiali e già approntato la sede per la CS.. Ora stavo pensando al discorso degli sportelli dei retrattili: se decidessi di farli(e dico se..) è possibile azionarli correttamente con dei servi? cioè: dovrei ritardare l'apertura dei retrattili per permettere che si siano aperti prima gli sportelli e ritardare la chiusura degli sportelli per permettere il passaggio dei carrelli, Giusto? l'aurora 9 però mi consente solo di rallentare i servi(parlando di retrattili ne ritarda l'azionamento ma la velocità risulta essere la stessa.. Pensate che ci si possa riuscire senza incasinarsi troppo? oppure dovrei prendere una sorta di centralina che gestisca sia le macchinette che i servi dei portelli? lo so, è un lavoro non semplice ma tentare non mi dispiacerebbe affatto.. e poi il realiamo del modello ne guadagnerebbe parecchio..faccio una breve premessa: gli sportelli dei carrelli sono molto belli e realistici ma sono un elemento particolarmente delicato e spesso danno noie. Se il problema riguardasse solo lo sprtello non sarebbe una tragedia ma purtroppo quando c'è un avaria agli sportelli capita che ci siano difficoltà al movimento dei retrattili con conseguenze facilmente immaginabili. Dando per scontato di NON far funzionare gli sportelli con elastici o cavetti ancorati alle gambe dei carrelli (soluzione orripilante e foriera di malfunzionamenti tipica delle cinesate RTF) si potrebbero far funzionare in modo pneumatico, con attuatori ad aria ed un sequenser pneumatico (soluzione migliore in tema di affidabilità ma complessa da realizzare , pesante e decisamente poco adatta a modelli piccolini come l'L39) oppure con dei servi (soluzione che prevede comunque l'aggiunta di almeno 1/2 servi per ogni ruota con notevole aumento di peso e la necessità di un sequenser specifico o l'utilizzazione di 3 servo delay che ritardano il movimento) Insomma le complicazioni da prendere in esame sono notevoli, il risultato non certo e il beneficio minimo su modelli di questa taglia., [/quote] ...........
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) |
JePe JET 90-8s | snait | Aeromodellismo Ventole Intubate | 0 | 29 ottobre 10 08:43 |
ECLIPSE (...simil..) versione ivan-edffer EDF 70 | ivan-edffer | Aeromodellismo Ventole Intubate | 49 | 21 ottobre 10 20:00 |
Collaudo M2000 jepe | il-david | Aeromodellismo Ventole Intubate | 18 | 20 luglio 10 10:21 |
jepe.org | enric potter 95 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 07 settembre 09 18:25 |
Info Typhoon EDF 2W + HET EDF 6904 | Neo360 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 6 | 05 aprile 09 23:26 |
