28 ottobre 11, 21:35 | #21 (permalink) Top |
User |
Puoi anche mettere anzichè il rowing (se non ce l'hai) una striscia di fibra longitudinale sulle due facce dei condotti facendola girare sulla fessura in modo che non si possa allargare. Non penso comunque che l'aria che entra dai carrelli sia sufficiente per mandare in flutter il depron. Nel mio non metterò quei due pezzi di depron o balsa, penso di fare un piccolo condotto dal vano carrello ant. all'esc in modo che gli arrivi più aria possibile pur chiudendo l'apertura sotto. Per le foto vedrò di fare del mio meglio ma adesso sono piuttosto incasinato col lavoro.....Le parti mobili come le fissi, con l'adesivo da cerniere ?
28 ottobre 11, 23:52 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-10-2009 Residenza: La Spezia
__________________ " La musica è la vita che risuona " (R. Schumann) .....e volaaa (....ivan ) | |
28 ottobre 11, 23:57 | #23 (permalink) Top | |
A proprosito di cerniere: userò cernier in plastica 2,8 cm X 2,8 cm; penso proprio che le fisserò con dev-con epoxy 30'.
31 ottobre 11, 00:31 | #25 (permalink) Top |
| uffaaaaaaaaaaaaa... caro Sandro...purtroppo plastica su epo.....la Mastro d'Ascia non ce la posso usarcela, quindi epoxy!!
31 ottobre 11, 12:02 | #26 (permalink) Top |
Sospeso |
io ho lo stesso modello!!! però del tutto originale moltato mooooooooooolto a risparmio!!! già sono al 4° volo e mi ci diverto tanto!!! piu fluido del mb (elettrico) devo solo mettere un gruppo ventola degno!!!! statore fly fly e girante het con mezza paletta mozzata e sbilanciata alla grande!!!! non è che sia il massimo!!!! se prima non mi implode in aria vediamo di sistemarlo perchè il modello merita!!!!!
31 ottobre 11, 14:20 | #27 (permalink) Top | |
31 ottobre 11, 14:25 | #29 (permalink) Top | |
Aeroporto di Amsterdam - Skypol 26 luglio 2010; quanto ci vuoi scommettere che se ci fossi passato ..o tu o qualunque attro dei nostri amici del forum vi sareste fatti la stessa foto...sennò pure peggio???
JePe JET 90-8s | snait | Aeromodellismo Ventole Intubate | 0 | 29 ottobre 10 08:43 |
ECLIPSE (...simil..) versione ivan-edffer EDF 70 | ivan-edffer | Aeromodellismo Ventole Intubate | 49 | 21 ottobre 10 20:00 |
Collaudo M2000 jepe | il-david | Aeromodellismo Ventole Intubate | 18 | 20 luglio 10 10:21 |
jepe.org | enric potter 95 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 07 settembre 09 18:25 |
Info Typhoon EDF 2W + HET EDF 6904 | Neo360 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 6 | 05 aprile 09 23:26 |
