Vecchio 26 ottobre 11, 17:53   #21 (permalink)  Top
L'avatar di at-6 harvard
Data registr.: 01-02-2008
Residenza: Firenze
Immagini: 5
Vittorio non sbagli il risultato è giusto.
at-6 harvard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 11, 18:18   #22 (permalink)  Top
L'avatar di vittoriozuzio
Data registr.: 18-07-2008
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da at-6 harvard Visualizza messaggio
un carico alare così basso mi sembra inverosimile, solo 9,5 gr/dmq mi sembra troppo basso.
Non è che noi calcoliamo solo l'ala ma va calcolato anche la fusoliera? Ma anche così non si avvicinerebbe nemmeno ai carichi di cui di solito parliamo, 80-90 gr/dmq.
Mah, non ci stò a capì na ma..a.
Vittorio
Parkzone HABU - EFA 360 - -SAAB Jas 38 -Velocity-RC Boogie Hawk
vittoriozuzio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 11, 19:14   #23 (permalink)  Top
L'avatar di flug2000
Data registr.: 12-07-2009
Residenza: Nel cielo blu sopra Montevarchi
Immagini: 11
Come fà il tuo 346 ad avere una superficie alare di 261,3 dmq = 2,61 mq ? Un'ala di 1 mt con una corda alare di 30 cm e di 20 cm alle estremità ha all' incirca 26 dmq di superficie. Boh ????
flug2000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 11, 20:54   #24 (permalink)  Top
Originalmente inviato da vittoriozuzio Visualizza messaggio
Scusatemi, ho un problema.
Appurato che il vero ha 23.52 mq di superficie alare, che credo sia calcolata non solo sulle ali, ma anche sulla portanza della fusoliera, le domande sono queste:
1. Posso usare questo dato come riferimento per un modello in scala?
Del tipo, se 23.52 mq equivalgono a 2352 dmq, ed io ho una scala di 1:9, 2352/9 avrei 261.3 dmq per il modello.
2. Avendo un peso ipotetico anche di 2500 gr, come è possibile che 2500/261.3 mi risulta 9.56 gr/dmq?
Dove sto sbagliando?
Vittorio
La superficie è il risultato del prodotto di due dimensioni, ciascuna della quali è divisa per 9, per cui l'area ridotta non è divisa per il solo valore di scala, ma per il suo valore al quadrato, cioè 9x9=81
Prova a dividere 23,52 mq per 81 e vedrai che la superficie del modello comincia ad avere un senso.
Vecchio 26 ottobre 11, 22:30   #25 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da flug2000 Visualizza messaggio
Infatti non capisco nemmeno io, nel caso da te descritto:
3 dm + 2 dm * 10 dm = 50 dmq (calcolo della superficie di un trapezio B+b*h/2 per ogni semiala quindi moltiplicato per 2)
perchè ti viene 26 dmq?
Vittorio
Vecchio 26 ottobre 11, 22:38   #26 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Allora facciamo all'inverso, 35 cm corda massima = 3,5 dm + 11 cm corda minima = 1,1 dm totale 4,6 dm * lunghezza dell'ala 40 cm = 4dm totale 18,4 dmq che non si divide per due essendo due semiali. Con questa superficie alare avrei 2500 gr / 18,4 dmq = 135 gr/dmq.
Se però moltiplico questo risultato 18,4 dmq * 81 che dicevi tu otterrò 1490,4 dmq, non come le indicazioni del 346 di 2352 dmq.
Perchè
Anche se divido i 2352 dmq per 81 ho 29 dmq mi darebbero un carico alare comunque alto, ma di 85 invece di 135.
Qual è esatto?
Vittorio
Vecchio 26 ottobre 11, 22:51   #27 (permalink)  Top
Perchè
Qual è esatto?
Vittorio
Come vedi la superficie ha un valore sensato, poi bisogna vedere come è stata valutata quella dell'aereo.
Di solito si calcola la superficie come se l'ala si estendesse fino all'asse di simmetria .
Non capisco quale interesse abbia questo calcolo relativo all'aereo 1:1.
Vecchio 26 ottobre 11, 23:00   #28 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Se calcolo con quello reale ho 85gr/dmq altrimenti ne ho 135. C'è una bella differenza
Tu quale dici di considerare?
E visto che ci sei, come si comporterebbe l'sb95 11.5 con questo dato di carico e la geometria dell'm346?
Ciao e grazie
Vittorio
Vecchio 26 ottobre 11, 23:31   #29 (permalink)  Top
Ciao e grazie
Vittorio
Come ho già detto i dati dell'aereo non hanno alcuna importanza ed il profilo va bene anche e soprattutto con carichi elevati.
Vecchio 27 ottobre 11, 09:30   #30 (permalink)  Top
Immagini: 11
Vittorio
devi considerare ogni semiala come un trapezio rettangolo, sarà B(3) + b(2) per 5 (h) = 25 che và diviso per 2 e quindi 12.5. Siccome essendo speculari il totale è 25 (misure in dm).
OOps, ho bucato l'ala! ES emanuelb Aeromodellismo Principianti 21 09 aprile 10 23:12
oops torniketto Aeromodellismo Alianti 12 03 maggio 06 21:34
Icona oops Albytech Segnalazione Bug e consigli 2 29 novembre 05 16:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:45.
