![]() | #33 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-04-2011
| Mau.....altro problema con la ricevente(se il problema e' lei) un Optima 7 collegata sul Rafale , l'ho tolta per metterla sull'A380 .... Tutto morto compreso sia con batteria esterna(rafa) che con bec(a380),il binding non risponde che era già stato fatto in passato! Correggono se ho fatto qualcosa di sbagliato: accendo la tx,premo il link ,premo yes sulla tx ,mollo il tutto e lampeggia il led rosso che indica la ricerca...tengo premuto il link sulla rx ponticello inserito ,collego la batteria e rilascio il tutto!!!! Niente tutto spento! Il modulo sulla tx sara' tutto a posto? Martedì arriverà una ricevente nuova e faro' una verifica.....p.s. Quella incidentata non e più buona all'interno si e dissaldato tutto.....ciao Alessandro
![]() | #34 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-02-2011 Residenza: Ghisalba
![]() Occhio pero' a non cambiare modalita' di funzionamento: lo spectra e le optima possono lavorare in modalita' "normal" e "scan". Se va in scan lo spectra mi pare lampeggi il led blu quand'e' acceso, ma non ne sono certo xche' non l'ho mai usata quella modalita'. Essendoci solo un pulsante, si usa quello x cambiare modalita', quindi occhio a come lo premi. Guarda sul manuale cmq, c'e' scritto tutto per bene. Ciao | |
lipo 6s con cella difettosa? | CRO_Fek | Batterie e Caricabatterie | 25 | 29 ottobre 13 20:24 |
LiPo Turnigy 3S 2200mAh: difettosa? | banixj | Batterie e Caricabatterie | 8 | 16 settembre 11 19:57 |
lipo difettosa ...consigli???? | Pogonaro | Batterie e Caricabatterie | 17 | 27 aprile 11 08:21 |
lipo difettosa???? | uthini | Batterie e Caricabatterie | 1 | 12 aprile 11 13:38 |
Lipo danneggiata da crash, la butto? | moddy6631 | Batterie e Caricabatterie | 5 | 25 aprile 08 15:58 |
