![]() | #11 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
Io non conosco la Aurora 9 per cui sarebbe meglio sentire chi ne ha una. Però temo che il ponticello con cui si fa il binding non debba rimanere attaccato alla ricevente durante il volo ma che ci debba stare solo durante il binding. correggettemi se sbaglio. certo questo non spiega la fumata ma eventualmente la perdita dei comandi si .... Ricordo di aver perso un bellissimo F86 Schriner .... durante il volo ho visto una piccola fumata bianca e uno strano rumore della ventola, ho immediatamente tolto gas ma il modello pochi istanti dopo si è ficcato in terra senza alcun segnale della radio ... esaminando il relitto mi sono accorto che la lipetta 2S della Rx si era staccata dal suo velcro ed era finita nella girante della 120mm .... ![]()
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) |
![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-04-2011
![]() | #13 (permalink) Top | |
Mauro potrebbe essere giusto quello che dici ma non ero lentissimo(sempre un meta' regime o poco piu') anche se il motore non rispondeva,da un bel po' di quota L'avevo e' venuto giu' a picco quindi un qualcosa per cabrare potevo avere in mano.....Grazie Mauro ![]() | |
![]() | #14 (permalink) Top | |
Quando si utilizzano servi digitali ad alte prestazioni, l'alimentazione dell'impianto radio può creare problemi specialmente se si utilizza un circuito di tipo BEC. Grazie al sistema SPC l'alimentazione dell'impianto radio non è più un problema. Una volta attivato il sistema SPC, la batteria della ricevente alimenta esclusivamente i servocomandi, mentre il BEC si occuperà di alimentare separatamente la ricevente attraverso la presa dedicata all'SPC.Peso 22 grammi.Dimensioni 48x28,5x10,6 mm | |
![]() | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-02-2011 Residenza: Ghisalba
Le riceventi della serie "optima" non sono come le altre per quanto concerne l'alimentazione ne' il binding. Facciamo un po' di chiarezza: 1) il ponticello sta in una porta chiamata "SPC" 2) optima ha 2 "rail" di alimentazione: uno per i servi e uno per la rx stessa 3) il gnd (filo nero) e' comune a tutto il sistema 4) la fase lato servi e la fase lato ricevente sono SEPARATE 5) la funzione del ponticello e' quella di rimandare la fase del "lato servi" alla rx, quindi l'alimentazione alla RX passa attraverso il jumper, che DEVE esserci, altrimenti la rx manco s'accende 6) lo scopo della porta SPC e' quello di poter alimentare la RX in modo DIRETTO dal pacco batterie del motore (sopporta fino a 32v se ricordo bene). In questo modo la rx non andra' mai in brownout, anche a batteria completamente scarica e nemmeno con una cella in corto (purche' non si interrompa il circuito ovviamente). Si puo' inoltre monitorare il voltaggio del pacco del motore sulla TX grazie a questo collegamento 7) collegare un pacco da 4 nimh alla porta spc (al posto del jumper) alimenta SOLO ed ESCLUSIVAMENTE la RX, quindi i servi prendono alimentazione altrove. Questo detto, mi risulta che i turnigy opto (k-force?) non abbiano bec. Qualora il tuo lo abbia, potrebbe essere la soluzione all'arcano (ipotesi): -Regolatore in 6s con bec - il bec si brucia e manda la batteria in corto, i servi si spengono - nonostante la rx continui a funzionare e la TX ovviamente non s'incazza perche' non si accorge di nulla. Nel caso invece che non avessi bec, non so cosa possa esser successo. In ogni caso, l'approccio corretto per alimentare con un'optima e' quello che segue: -collegare il filo rosso di un cavetto da servocomando direttamente sul filo rosso del regolatore -inserire la spinetta di questo cavetto nella porta spc, dopo aver tolto il jumper -scollegare il filo rosso proveniente dal regolatore verso la rx -collegare una batteria esterna ad un bec separato del regolatore e mandarne l'uscita in parallelo su una (meglio 2) spinette servo, da collegare nella rx. Personalmente sull'habu32 uso 2 regolatori hobbyking da pochi euro, con 2 lipo 3s x 450mAh, in parallelo con grossi diodi da 5A (collegare le uscite di due regolatori in parallelo li ammazza). Spero di esserti stato utile e se nn sono stato chiaro chiedi pure ![]() Ciao Ultima modifica di mauryr : 13 ottobre 11 alle ore 18:45 | |
![]() | #16 (permalink) Top |
Infine, ti direi che 4 nimh da supermercato NON sono sufficienti ad alimentare un'optima e 8 servi da 2~3kg. Ci provai anch'io e andava in brownout. Se ho capito bene come avevi collegato la cosa, pero', tu non lo stavi facendo, alimentavi solo la rx con il pacco nimh e i servi tramite bec. Ciao |
![]() | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-11-2009 Residenza: Palermo
![]() | Citazione:
__________________ ![]() __________FAI 11105 ![]() Ultima modifica di S_Ciambra : 13 ottobre 11 alle ore 19:03 | |
![]() | #18 (permalink) Top | |
![]() | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-07-2008 Residenza: Firenze
allora se le nimh alimentavano solo la rx e l'esc è opto, come cavolo si muovevano i servi col ponticello inserito? Vittorio
__________________ Parkzone HABU - EFA 360 - -SAAB Jas 38 -Velocity-RC Boogie Hawk |
![]() | #20 (permalink) Top |
| Ciao Vittorio .....eppure se non inserivo il ponticello la ricevente non si accendeva neanche! E' un casino....adesso valuto bene i punti di Mauryr e poi faro delle prove! La settimana scorsa insieme a Comet abbiamo collaudato il mio rafale con la stessa modalità' ed e' andato tutto ok!!!! Ciao ALESSANDRO
lipo 6s con cella difettosa? | CRO_Fek | Batterie e Caricabatterie | 25 | 29 ottobre 13 20:24 |
LiPo Turnigy 3S 2200mAh: difettosa? | banixj | Batterie e Caricabatterie | 8 | 16 settembre 11 19:57 |
lipo difettosa ...consigli???? | Pogonaro | Batterie e Caricabatterie | 17 | 27 aprile 11 08:21 |
lipo difettosa???? | uthini | Batterie e Caricabatterie | 1 | 12 aprile 11 13:38 |
Lipo danneggiata da crash, la butto? | moddy6631 | Batterie e Caricabatterie | 5 | 25 aprile 08 15:58 |
