![]() | #621 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #622 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-04-2012 Residenza: partinico (palermo)
![]() | #624 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #625 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-08-2006 Residenza: Castelli Romani
Stavo pensando di cambiare qualcosa al mio 339 flyfly con cui volo da parecchio. Attualmente monta una ventola het 9305 e motore het 600-37-2. Certo il suono non è il massimo e avevo buttato un occhio a questa changesun 12 pale. Me la consigliate? Eventualmente il motore che ho andrebbe bene oppure lo dovrei cambiare? In quel caso quale mi consigliate? |
![]() | #626 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Changesun 12 Blade 90mm » Volo-RC Blog Aeromodellismo ![]() | |
![]() | #627 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-04-2005 Residenza: Albignasego
Io monterò (prima o poi...) la nuova Midifan Evo (a 11 pale) col motore 650-58-1760 che ho preso apposta per il 339 e, avendo in casa anche il HET 600-37-2, probabilmente prenderò un'altra wemotec solo ventola. Nel tuo caso il 600-37-2 è oltre al limite con la changesun 12P e 6 celle, la nuova wemotec a 11 pale con quel motore dovrebbe assorbire attorno ai 70A a 6S e darti un po' di spinta in più rispetto alla HET. Probabilmente puoi anche prendere il solo rotore, usando lo statore HET. Max
__________________ https://aeromodellistipiovesi.jimdo.com/ | |
![]() | #628 (permalink) Top | |
dove posso trovare il rotore di questa 11 pale wemo? | |
![]() | #629 (permalink) Top | |
Rotor Midi Fan evo (11 blades), 39,90 € Occhio che devi ordinare in tal caso anche il mozzo adatto. C'e' scritto che si può anche chiedere un diametro ottimizzato per lo statore in uso, controlla il diametro del rotore della tua HET e se è diverso dallo standard puoi chiedere la stessa misura. Max
![]() | #630 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
