24 novembre 11, 23:00 | #192 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-09-2006
| vasa
consiglio! ma quanto stringete il perno a testa esagonale nelle ventole? cioe' va serrato proprio duramente oppure serraggio al limite della mano umana con frenafiletto rosso? Vi ricordo che ho una vasafan e un het 700. Grazie.
__________________ Il miglior volo non e' di questa terra......Pilatus PC 9 (R.I.P.) Gladiator II autocostruito; Katana EP; t28 trojan Pan; T34 Mentor; habu Parkzone;MB339 ex gommolo attuale fibra; F35 Fibra fatto da me in attesa di Jetcat P40 |
24 novembre 11, 23:23 | #193 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-02-2010 Residenza: Rimini
p.s. la 120mm mi è partita a 26500rpm (serrando forte... almeno credevo) Fortunatamente faccio le prove contro una parete con una rete morbida e non si è nemmeno scalfita, incastrandosi nelle maglie della rete... Se hai una chiave dinamometrica e segui le tabelle (Nm di serraggio) per quella vite (penso sia M6...forse M8) non sbagli di sicuro! | |
25 novembre 11, 08:01 | #194 (permalink) Top |
Cavolo addirittura la dinamometrica!!! Seguirò il tuo consiglio... Ma io frenafiletto?lo uso oppure no? Mi piace l'idea della rete per testare le giranti in movimento.
25 novembre 11, 09:02 | #195 (permalink) Top |
| eccola
ecco la tebella per i serraggi, per M6 mi sembra un po pochina 8.5-10Nm, con la mano fai di piu' sicuramente.
25 novembre 11, 11:39 | #196 (permalink) Top |
10 Nm se usi una chiave a brugola a T della beta e soprattutto se devi tener ferma la girante a mano non sono poi così pochi, è come dire 100N*10cm (più o meno il diametro della girante). Considera che un servo ultrasuper-torque fa 40kg*cm (40N*10cm) e a mano non lo fermi se non con una squadrettona da 10cm e facendoti del male... Se riesci a usare una dinamometrica non dovresti sbagliarti, per il frena filetti io non lo uso poichè stringendo alla giusta forza non si dovrebbe allentare (soprattutto con vasa che è ben bilanciata). Ma se vuoi usalo, è una garanzia in più contro le vibrazioni! La rete la uso da quando una girante (per fortuna flyfly) mi è partita in soffitta mangiandosi parte del tetto e distruggendosi (senza fortunatamente fare altri danni...). |
26 novembre 11, 10:22 | #198 (permalink) Top |
| a breve
hai ragione... sono stato un po impegnato ma abreve postero' il proseguimento dei lavori compreso l'allungamento alare...
26 novembre 11, 13:41 | #199 (permalink) Top |
ecco i dettagli della stuccatura e allungamento alare in scala con la versione A del 339. mi manca la stuccatura nella parte centrale e ovviamente i portelli dei carrelli retrattili che saranno realizzati con alluminio T 7075 0,8mm che gia ho preso.(20 gr comprese staffette per fissaggio.)e la sagomatura a profilo dell'allungamento alare a sinitra il bordo d'entrata l'ho scartavetrato rimuovendo quel filo di polistirolo dovuto allo stampo, ora e' tutto liscio liscio liscio... a breve i portelli dei retrattili
10 dicembre 11, 16:10 | #200 (permalink) Top |
Eccolo appena stuccato pronto per la carteggiata... Devo dire che non sembra piu un flyfly...appena posso inizio a fibrarare le ali..la lentezza del progetto é data dal fatto che ci lavoro solo il Sabato. scusate la dimensione delle foto ma altrimenti non mi passano... appena ho tempo ne faccio alcune in HD e le comprimo...
Retrattili elettrici per MB339 fly fly | pepeim | Aeromodellismo Turbine | 9 | 13 maggio 12 18:45 |
MB339 Fly Fly che LiPo utilizzare ???? | Andyfaz | Aeromodellismo Ventole Intubate | 19 | 14 dicembre 10 10:14 |
La vernice ad acqua non attacca sul mb339 della Fly Fly | Andyfaz | Aeromodellismo Ventole Intubate | 10 | 10 dicembre 10 10:05 |
compro aermacchi mb339 fly fly o altro pago immediatamente | 787 dreamliner | Compro | 8 | 13 novembre 10 16:51 |
AERMACCHI MB339 - Bae Hawk FLY FLY | massicreazioni | Aeromodellismo Ventole Intubate | 4 | 28 gennaio 10 13:48 |
