![]() | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-02-2011 Residenza: Ghisalba
Altro che carta di credito urlante!!!!!!! | |
![]() | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-11-2009 Residenza: Palermo
![]() | Citazione:
__________________ ![]() __________FAI 11105 ![]() | |
![]() | #23 (permalink) Top | |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
![]() ![]() Hardware supplied2 x 301 EDFmodel fans 2 x 4900 kv brushless motors 2 x 30 Amp controllers 4 X Hitec HS-45HB servos 1 x Hitec HS-56HB servos 2 x Hitec HD-35 servos 1 x DSR-30 retractable undercarriage set with controller 1 x Castle 10 Amp BEC 1 x lights and controller
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. ![]() | |
![]() | #24 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ www.masali.com | |
![]() | #25 (permalink) Top |
Dilemma: sul viper da 90, che a occhio e croce dovrebbe venire poco piu' di 3kg, tipo l'habu32... secondo voi mi conviene mettere la ventola da 78 o quella da 90? Lander DPS 78 Specs: EDF Rotor Diameter: 78mm Outer Diameter: 82mm Construction: Alloy Weight: 368g (complete unit with 4mm connectors) Max RPM: 50,000 Motor Type: 3660 2120kv Max Power: 2000w Continuous Power: 1700w Max Voltage: 22.2v (6S) Max Amps: 82A Max Thrust: 2.8kg Lander DPS 90 specs: EDF Rotor Diameter: 86mm Outer Diameter: 94mm Construction: Alloy Weight: 424g (complete unit with 4mm connectors) Max RPM: 42,000 Motor Type: 3660 1900kv Max Power: 1750w Continuous Power: 1500w Max Voltage: 22.2v (6S) Max Amps: 71A Max Thrust: 3.0kg Se quello che dicono corrisponde, anche lontanamente, al vero, quasi quasi sarei tentato di piu' dalla 78. Si risparmiano 56 grammi, a scapito di 200g di spinta statica in meno, e si dovrebbe guadagnare molto in velocita' di efflusso... Sarebbe bello vedere un video dell'habu di axel con questa ventola x avere un'idea della performance rispetto a quella e-flite per esempio... Ciao |
![]() | #26 (permalink) Top | |
![]() Ciao | |
![]() | #27 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #28 (permalink) Top | |
Ovviamente il prodotto deve essere più o meno ben confezionato e dannatamente costoso. ![]()
![]() | #29 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-05-2010
Quasi quasi,con una turbinetta mi ispira di piu il Viper..... ![]() ![]() L'ha comprato un mio amico e devo dire che visto dal vivo è davvero fatto bene. Preciso nella costruzione e nella verniciatura...Oh ma poi per quello che costa,credo che sia anche fin troppo bello
__________________ ![]() ![]() ![]() www.aliveio.it |
![]() | #30 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Viperjet in fibra | folantie | Aeromodellismo Ventole Intubate | 1 | 29 marzo 11 14:44 |
L'arte della miniatura. Bae Hawk con ventola da 15 (!!!!) mm in fibra. | staudacher300 | Aeromodellismo Micro Modelli | 30 | 27 giugno 08 17:36 |
Bae Hawk Jet Hangar Hobbies | 2M86 | Aeromodellismo | 18 | 27 dicembre 05 22:31 |
