03 settembre 11, 22:41 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-07-2006 Residenza: Latina
| L39 Albatros light ....finalmente il collaudo...!!!
ciao a tutti finalmente dopo parecchio tempo che avevo preso il modello da Cmodels mi sono deciso a prendere le ultime cosette che mancavano perche ci fosse tutto per poterlo finire . beh dopo qualche mesetto di lavori nei ritagli di tempo libero e perdendo molto tempo con i carrelli per modifiche in quanto macchinette originali ma perdevano aria ,e gambi behotec da adattare , alla fine giovedì scorso ho fatto il collaudo poi venerdì con un bel vento forte a traverso messa a punto e fatto il video , si ora va proprio bene . p.s. : su youtube mi ha caricato il video in modo anomalo ma si vede e si sente tutto anche se poi ricomincia da capo il video : L39- ALBATROS EDF Aeronaut 120mm + mot NEU 1527-1.5Y 12 celle da 5000 mhA by Cammerano Flavio - YouTube |
04 settembre 11, 00:21 | #3 (permalink) Top |
in effetti l'assorbimento è l'unico dato che mi manca ma diciamo non è indispensabile in quanto ho testato prima del collaudo il modello a terra simulando un volo in durata e una prova statica si sa che si stressa tutto molto di più tenendo costantemente sotto controllo le temperature del ESC del motore e delle batterie rientravano abbondantemente , infatti poi in volo è andato tutto ok e appena atterrato una volta ricontrollate tutte le temperature erano tutte molto inferiori e rispettivamente 34° per L'ESC poi 43° per le batterie e 46° per il motore quindi direi un ottima configurazione . L'assorbimento per ora non lo posso misurare perche lo strumento da me sempre usato arriva fino a 100A e qui ovviamente si superano quindi quanto prima proverò con una pinza amperometrica se riesco
04 settembre 11, 09:51 | #5 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
| Su you tube ci sono tutte queste info
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) |
04 settembre 11, 15:00 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-04-2011
Ciao Flavio ! bravo e complimenti.....la ventola e' quella del tuo RAFALE? ti Ricordi ero disperato e in cerca di aiuto per assemblare il rafale aeronaut come il tuo? bene!!!!! ho trovato il buon Comet che mi ha praticamente risollevato moralmente ero intenzionato a rivendere il modello! anzi ne approfitto per salutarlo! Ciao Flavio vai alla grande.... |
04 settembre 11, 19:44 | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-10-2009 Residenza: La Spezia
Bellissimo sarebbe!! E con la Haoye 127' ben bilanciata con lo scorpion outrunner da 630 kv, così come ha fatto zio Salvo, produce 8,4 kg di spinta-. CIOE' SAREBBE 1:1 spinta - peso. Dai caro Myzyo fallo che poi io ti seguo a ruota.
__________________ " La musica è la vita che risuona " (R. Schumann) .....e volaaa (....ivan ) | |
04 settembre 11, 20:25 | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-11-2009 Residenza: Palermo
Complimenti, anche perché dal video si vede che va benissimo. Mi lascia un po perplesso la scelta dell'ESC, il Turnigy Monster 2000 da 200A, visto che, dai commenti sul sito HK, sembra abbia dato parecchi problemi... Saluti
__________________ Salvatore Ciambra - Palermo (Italy) __________FAI 11105 |
Cerco L39 LIGHT VERSION c&c | myzyo | Compro | 9 | 04 marzo 12 15:55 |
L39 Albatros | acco69 | Aeromodellismo Turbine | 20 | 27 settembre 11 09:55 |
progetto albatros l39 | giagif1 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 29 maggio 10 14:10 |
Collaudo L39 Albatros electrifly. OTTIMO! | italianmaxx | Aeromodellismo Ventole Intubate | 2 | 23 aprile 09 12:55 |
L39 Albatros | frankogh | Aeromodellismo Ventole Intubate | 16 | 22 giugno 07 22:53 |
