26 settembre 11, 21:20 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2011 Residenza: parma
Ciao Archi, Mi e appena arrivato il mio mig di sebart, mi sembra bello ma anch io temo per i servi mi sembrano cosi cosi(non ho il tx con me mentre scrivo e non riesco a provarli) tu per sostituire il servo rotto hai dovuto aprirlo molto? Ti volevo chiedere, ho visto che ci sono 2 servi per il vettoriali, io uso futaba e pensavo di metterli sul 6 e 7 canali, ma tu hai avuto problemi per controllare e settare i vettoriali? Tu hai i vettoriali sempre attivi oppure hai messo l on off su uno swich? Scusa se ti ho tempetato di domande ma non vedo l ora di volare... Grazie e ciao QUOTE=Archi;2785985]Oggi ho volato con il Mig 29 di Sebart. Allora, luci e ombre. Il Kit è ben fatto, le varie parti si accoppiano bene, peccato che non ci siano delle baionette per garantire il corretto allineamento di tutte le superfici, le astine di carbonio da incollare nelle ali principali non aiutano gran che. Il materiale con cui è costruito è molto rigido e si ammacca facilmente, questo però è forse un compromesso progettuale (non si poteva utilizzare un materiale troppo elastico). Per quel che riguarda i servocomandi, per ora, l'esperienza è pessima . Prima ancora di metterlo in volo ho dovuto sostituire uno dei servi del vettoriale perchè non funzionava correttamente. Oggi quando sono andato a volare ho poi scoperto che l'altro servo del vettoriale è sgranato (fortunatamente al centro della corsa ancora funziona), più avanti dovrò sostituire anche quello . Il modello in volo è molto bello (è la mia seconda ventola dopo un nanojet), con i vettoriali attivi compie le acrobazie di base con una rapidità impressionante. Il problema è che consuma molto, con una 4000 mAh dopo 3 minuti è ora di pensare ad atterrare, con la prima batteria sono andato troppo lungo e l'aereo mi ha staccato quando lo stavo allineando al pendio per l'atterraggio . Ovviamente è atterrato fuori vista in fondo al pendio . Fortunatamente i danni sono stati limitati (ha rivolato), ma i segni restano. Al secondo volo, invece ho fatto il mio primo atterraggio in harrier (non l'avevo mai fatto), l'aereo ha toccato terra praticamente da fermo ed anche piuttosto dolcemente. In conclusione, sono molto soddisfatto, peccato per l'elettronica, avrei preferito poterci mettere io dei servi migliori e magari anche motori da 6 celle. Comunque non vedo l'ora di metterlo di nuovo in volo. Ciao. P.S. A chi lo volesse costruire consiglio di rendere l'ogiva smontabile (tramite magneti ad esempio) perchè la punta è delicata e pechè rimuovendola si può anche pensare di appoggiare l'aereo sulla punta, altrimenti va sempre tenuto di piatto o appeso ad un chiodo. Ciao.[/QUOTE] |
26 settembre 11, 21:48 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
Anche io utilizzo Futaba, solo che come Rx ho utilizzato una 6008 e quindi tutti e 8 i canali. Ho messo una Y per timone e vettoriale orizzontale (attraverso il giroscopio) in modo da tenere un canale disponibile per il gyro. La radio l'ho impostata come da manuale, ho impostato sulla T8 un'ala a 4 servi (2 alettoni e 2 flap) poi ho assegnato i canali degli alettoni agli alettoni ed i vettoriali verticali ai flap. Alla fine tutti gli altri mix sono venuti abbastanza facilmente. Se proprio devi mettere una Y mettila agli alettoni perchè i vettoriali devono muoversi sia insieme agli alettoni che ai piani di coda. Per sostituire il servo, ho dovuto scollare il profilato di plastica trasparente sotto la gondola e la striscia di plastica bianca tra le 2 gondole. Il problema è stato togliere il servo, era incollato bene e quando sono riuscito a toglierlo si è portato via un pezzo del condotto di uscita. Il pezzo di espanso rimasto attaccato al servo l'ho tagliato via con il tagliabalsa el'ho incollato nella sua posizione originaria e poi sopra ci ho incollato il nuovo servo. Le plastiche le ho poi reincollate con del silicone trasparente, sperando in questo modo di aver reso piu semplice un'eventuale riapertura. Io i vettoriali non li tengo sempre attivi, ci sono manovre tipo il volo a coltello che credo vengano meglio senza. Ciao. |
26 settembre 11, 22:48 | #13 (permalink) Top | |
Ciao Archi, Grazie mille per le risposte ma, Io ho una t10 ma volevo capire se riuscivo ad usare una rx 7 canali... Tu quindi lasci uno dei due canali del gyro libero, vero? E quale,il rpimo od il secondo? In realta anch io volevo volare con 2 flap e due alettoni ma ho notato che il mio cabra/picchia(i due flap) e', di fabbrica, gia saldato in un unico servo, tu come hai fatto? Sono scettico nel riuscire a fare i mix come si deve, al massimo ti ridisturbero... Ultima cosa, come hai fatto ad attivare i vettoriali a tuo piacere?, come assegni ad uno swich l attivazione/disattivazione di un servo? E di quale(vector 1)? Sorry ti tartasso, ho utilizzato swich solo per carrelli retrattili o cambio di settaggi ma non so come attivare/disattivare servi... Grazie ancora di tutto e buona serata Dt Citazione:
26 settembre 11, 23:19 | #14 (permalink) Top | |
I piani di coda non sono flap. E' giusto che i piani di coda abbiano una Y altrimenti ti servirebbe un canale in più. I flap sono le superfici mobili che si trovano sulle ali principali vicino alla radice alare, mentre all'esterno ci sono gli alettoni. Ovviamente il Mig non ha i flap, ma se fai credere alla radio che ci siano puoi usare i Mix del Camber (dovrebbero esserci anche sulla T10) per muovere i vettoriali. A quel punto per decidere se muoverli o meno basta che assegni l'attivazione del mix stesso ad un qualunque interruttore (dovresti poter attivare più mix con uno stesso interruttore). I 2 canali del giroscopio purtroppo sono da usare tutti e 2, uno manda i comandi al giroscopio e l'altro ne regola la sensibilità, purtroppo non se ne può fare a meno. Alla fine per usare una 7 canali devi mettere in Y il comando dei timoni ed il comando del giroscopio (non il guadagno) e poi gli alettoni. Ciao. | |
26 settembre 11, 23:31 | #15 (permalink) Top | |
Ciao Archi, In primis volevo ringraziarti moltissimo perche mi stai salvando la vita, avrei avuto diversi problemi... Alla fine usero una ricvente con almeno 8 canali, credo che sia meglio Adesso ho capito, geniale fargli credere che siano flap, ti ricordi come si chiama la funzione? Quindi entrambi i canali del gyro devono essere attaccati alla rx su due canali liberi, ma ti ricordi qual e che manda i comandi e quale regola il gudagno ( l1 od il 2) Tu a che livello hai settato il guadagno sul tuo(il gudagno si regola con l end point, vero?)? Se passi da parma sei mio ospite a pranzo... Grazie ancora Citazione:
28 settembre 11, 01:07 | #16 (permalink) Top | |
Tieni presente che gli esponenziali vanno impostati al contrario rispetto a quanto indicato dal manuale, questo perché il manuale è riferito ad una radio Jr, mentre tu hai una Futaba, quindi se ti dice +40 di esponenziale tu imposta -40. Ciao. | |
30 settembre 11, 11:36 | #17 (permalink) Top |
Ciao Archi, Ancora grazie per le dritte... Tu hai cambiato la curva del motore come da manuale? E come hai fatto? Sulla mia hai da impostare 6 punti 0,20,40,60,80 e 100 ... Aime non ho trovato l ale camber/ ele camber e sulla mia radio, ci sono solo 4 miscelazioni lineari, quindi riusciro solo a mettere i vettoriali su tutti i comandi e non fare le altre miscelazioni, male male... Tra poco provero i servi e speriamo bene! QUOTE=Archi;2792350]8 canali è il minimo .
Tieni presente che gli esponenziali vanno impostati al contrario rispetto a quanto indicato dal manuale, questo perché il manuale è riferito ad una radio Jr, mentre tu hai una Futaba, quindi se ti dice +40 di esponenziale tu imposta -40. Ciao.[/QUOTE] |
30 settembre 11, 12:30 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-02-2011 Residenza: genova
X Archi,ciao sono anche io di Genova,ho un esycub modificato fun,dove vai a volare?io mi devo fare sempre un tot di km fino ad Alessandria,ma se pensi che dove vai tu un fun cub può tranquillamente volare,se mi dici dovè il posto vengo anche io. Ciao e grazie in anticipo Massimo Volpe. |
30 settembre 11, 21:29 | #19 (permalink) Top | |
Domani pomeriggio dovremmo essere lì, in ogni caso per notizie più precise vai qui. Ciao . | |
30 settembre 11, 21:34 | #20 (permalink) Top |
[quote=domingo696;2795961]Ciao Archi, Ancora grazie per le dritte... Tu hai cambiato la curva del motore come da manuale? E come hai fatto? Sulla mia hai da impostare 6 punti 0,20,40,60,80 e 100 ... Aime non ho trovato l ale camber/ ele camber e sulla mia radio, ci sono solo 4 miscelazioni lineari, quindi riusciro solo a mettere i vettoriali su tutti i comandi e non fare le altre miscelazioni, male male... Tra poco provero i servi e speriamo bene! Ciao Domingo, per i punti della curva, puoi cercare di approssimare quella suggerita, non serve che sia precisa. Per i mix controlla bene il manuale, mi sembra molto strano che la T10 non li abbia, dovrebbero far parte delle impostazioni di base per i tipi più complessi di aerei, eventualmente prova a cercare il inglese (ale camber diventa ail camber) oppure vedi se hai ale flap o ail flap. In ogni caso i mix dei vettoriali sono quelli davvero importanti, gli altri sono più che altro finezze. Ciao. |
Mig 15 edf 90 mm cinesissimo | luca.masali | Aeromodellismo Ventole Intubate | 104 | 17 settembre 11 23:33 |
Novità da Hobbycity - Mig-15 Fiberglass 90mm EDF Jet, 1127mm | albatross_cris | Aeromodellismo Ventole Intubate | 15 | 12 settembre 11 00:36 |
* EDF * Hovering Sebart Mig 29 | fagi83 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 68 | 28 luglio 11 10:25 |
(TO) CERCO edf tipo Het Rafale o Mig-29 | axel83aerei | Compro | 1 | 27 luglio 11 11:53 |
mig 15 edf | cosmic | Aeromodellismo Ventole Intubate | 1 | 01 giugno 09 10:10 |
