25 agosto 11, 02:42 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-05-2011 Residenza: notaresco
| F16 Freewing
Buonasera a tutti...Mi chiamo Davide sono nuovo del forum e gia volo da diverso tempo insieme a mio padre ( Username Bracior ) Il mio campo di volo è a Notaresco... Ora vorrei postare qui una domanda che in questi giorni mi sta ossessionando... Ho acquistato un F-16 con ventola da 70 mm... Sono state apportate le seguenti modifiche: ventola het con motore typhoon 2W... Batteria da 2650 a 3S con 40C Regolatore da 70A max 90A Il wattaggio supera i 600 Watt e la spinta è di 1100 g mentre il modello pesa 1240g Il modello vola bene è perfetto, unica pecca che non si riesce a bilanciare...infatti il suo baricentro è molto picchiato ed ho addirittura dovuto trimmare a cabrare persino il vettoriale ( era durante il volo quindi non ho usato il subtrim ) Come potrei eliminare questo problemino? In piu vorrei chiedere il perche spinge cosi poco mentre il mio simulatore dà che potrebbe spingere fino a 1200 - 1300 g Chi è in possesso di questo modello puo darmi qualche consiglio su come fare per aumentare la sua spinta, magari aumentando una presa d'aria da sotto? ( vi dico che una gia ce l'ha...e che il modello spinge 250 g di piu ) Grazie a tutti coloro che risponderanno! |
25 agosto 11, 07:24 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-12-2010 Residenza: torino
| Spinta
ciao sul baricentro posso solo dirti magari di provare se puoi a spostare i pesi come come batterie, regolatore etc.. senza l'aggiunta di altri, per la spinta io ho diversi gruppi ventola da 70mm Het con motori vari 2w20 etc... e ti assicuro che spingono forte a 4 celle tu hai scritto che la usi a 3 celle, potrebbe andar bene ma se guardi le caratteristiche dell' Het a 4 celle spinge decisamente di piu' arriva quasi a 1400watt...
__________________ La potenza e' nulla senza il controllo |
25 agosto 11, 12:15 | #3 (permalink) Top |
Si, a questo gia ci avevo pensato, infatti provato a 4 celle il wattaggio supera gli 800-900 awtt molto tranquillamente, c'è solo la paura di bruciare il motore...comunque l'unico problema resterebbe l'incremento del peso e il baricentro, è per questo il motivo principale che ho voluto mettere una 3 celle, altrimenti potevo mettere un motore mega ( tra l'altro lo stesso motore del campione pylon ) con un regolatore da 190-200 A ma qui il problema non è tanto la velocita perche ad essere veloce è veloce, l'hovering riesce anche farlo bene, il problema è solo il baricentro, pero volevo sapere se potrei fare qualcosa per arrivare a far spingere il modello fino a 1300 g massimo...
26 agosto 11, 11:54 | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
La potenza per un F-16 mi sembra ottima, calcola che una ventola vola con rapporto spinta/peso di 1/2! Il freewing volerà veloce, ma mai come un pylon! | |
28 agosto 11, 03:40 | #5 (permalink) Top | |
f16 freewing | amenophis | Aeromodellismo Ventole Intubate | 103 | 27 agosto 14 15:16 |
Meglio F16 Freewing oppure F16 Lander...... | Antimo areafly 69 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 20 ottobre 11 11:05 |
f 15 freewing | agorano | Aeromodellismo Ventole Intubate | 6 | 23 aprile 10 12:54 |
