25 agosto 11, 14:00 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-05-2010
Comunque ieri ho fatto questa prova e sembrava funzionare,stasera riprovo ad accendere tutto e vedere se succede altro. Mi dispiace,ma non avrei mai immaginato che potesse essere una cosa del genere. Saprò farmi perdonare per il tempo che ti ho fatto perdere...
__________________ GRUPPO MODELLISTICO CAMPO DI VOLO "ALIVEIO" DI FORMELLO (RM) dove la tua mente e la tua passione possono prendere il volo www.aliveio.it | |
25 agosto 11, 14:10 | #13 (permalink) Top | |
E' questo vero?
25 agosto 11, 14:55 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
Il fatto di avere giò creata ed operativa la prima fase di volo con la quale cmq. si opera (anche se non si sceglie di ricorrere alla programmazione delle fasi di volo) è difatto un'assicurazione del concetto, per così dire "rotondo" della filosofia delle fasi di volo. Rotondo perchè in tal modo averne una (la base) o molte non cambia alcunchè nel software se non la selezione di quella desiderata. Per un maggior chiarimento sull'uso delle fasi di volo Futaba (giacchè hai preso da poco la T12FG), pensa alla fase di volo in quest'ordine: radio, fase, miscelazione, pertanto a ritroso si evince che ciascuna miscelazione appartiene ad una fase di volo (ed ovviamente il tutto appartiene alla radio) e nello specifico, davvero quasi tutta la programmazione è sotto una fase di volo (CONDIT1 se non creata e selezionata nessun'altra): per assurdo puoi anche modificare l'associazione comandoTx-canaleRx in ciascuna fase. Una programmazione è sotto il concetto di fase di volo se il nome della fase di volo attuale è riportato sulla schermata in alto a dx. Se ne crei una o più, selezionerai l'attuale con l'interruttore o il comando proporzionale che hai deciso e la programmazione/miscelazione successiva sarà assegnata a quella fase (l'attuale). Ogni programmazione può essere posta come SINGLE, quindi appartenente solo a quella fase, oppure GROUP "spalmata" su tutte le fasi ... Buon divertimento
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 25 agosto 11 alle ore 15:03 | |
25 agosto 11, 15:21 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-05-2007 Residenza: Ancona
Esempio: ho un interruttore a tre posizioni che comanda le tre posizioni dei flap ed allo stesso interruttore assegno le tre fasi di volo. 1) flap retratti- fase volato. 2) flap a 20° - fase decollo 3) flap tutti estesi ed interruttore retrattili su- fase volo lento 4) flap tutti estesi ed interruttore retrattili giù- fase atterraggio trimmaggi differenti del quota per ogni fase con passaggio da una fase all'altra rallentato, diciamo 2,5-3 sec. In una radio di questo livello dovrebbe essere senz'altro possibile, ma non sono molto esperto dei software futaba.
__________________ Fly Low! | |
25 agosto 11, 15:34 | #16 (permalink) Top | |
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 25 agosto 11 alle ore 15:40 | |
25 agosto 11, 15:43 | #17 (permalink) Top | |
se l'interruttore a tre posizioni assegnato alle fasi è in posizione 3 volo lento E l'interruttore a due posizioni dei carrelli è in posizione off, si ha la fase 3 volo lento. se l'interruttore delle fasi è sempre in posizione 3 volo lento E quello dei carrelli è in posizione on, si entra nella fase 4 atterraggio. Dovrebbe essere possibile anche questo...
25 agosto 11, 15:46 | #18 (permalink) Top | |
Ma, appunto, come dicevamo bisogna ricorrere a più di un interruttore ed in questo caso l'uso di quello dei carrelli è anche buona cosa (scusa mi era inizialmente sfuggito l'avessi già menzionato) ... Per assegnare un interruttore logico all'ingresso in fase basta selezionare logic piuttosto single (omonimia fuorviante con il significato di SINGLE prima esposto ...), per poi impostare i due comandi (in questo caso solo interruttori) e la relazione logica desiderata ...
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 25 agosto 11 alle ore 15:53 | |
25 agosto 11, 22:22 | #19 (permalink) Top | |
In una radio di questo livello (e prezzo) dovrebbero essere presenti gli interruttori logici anche per le mix.
26 agosto 11, 02:26 | #20 (permalink) Top |
| Si mi sarebbe piaciuto ma come ho scritto quella porzione di software è abilitata solo per le T12Z e T14MZ ... magari più avanti potrebbe esserci una nuova versione software che offra anche per la T12FG chissà ...
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." |
Settaggi allievo maestro T12 e T10 | maui80 | Radiocomandi | 7 | 09 aprile 11 16:06 |
Settaggio T12 per MB339 Cmodels | sandrocacciola | Aeromodellismo Turbine | 10 | 16 marzo 10 21:45 |
Differenza tra Futaba T12 FGH & T12 ZH | AEROX_15 | Radiocomandi | 0 | 29 agosto 09 21:36 |
Utilizzo della funzione Condizione di Volo sulla Futaba T12 | kobaiachi | Radiocomandi | 23 | 27 gennaio 09 14:06 |
