Vecchio 20 agosto 11, 18:26   #11 (permalink)  Top
L'avatar di sonic liner
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Todi PG
Immagini: 7
Originalmente inviato da ivan-edffer Visualizza messaggio
si però prima mastro d'ascialo!!
Ossia...mettiti i guanti in lattice;
munisciti di spatoline di plastica;
akkiappa la mastro d'ascia, applicane un centmetro lineare al centro di un'ala e con la spatolina striscialo fortissimamente tutto...
Poi dopo tre ore...vedrai che al tatto non ti sembrerà più poly, e peserà 3,3565567 grammi in più.
E se sbatte non si sfracella.
Forza continuate a sfottermi.... invece di ascoltarmi....
solo la mastro d'ascia, ho anche la fibra?
†se capisci che non ce capisci, allora non capisci†
sonic liner non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 11, 23:25   #12 (permalink)  Top
L'avatar di sugo76
Data registr.: 21-12-2009
Residenza: Padova
Leggo solo ora il tuo consiglio, che mi arriva purtroppo tardi....
Il collaudo è finito nel peggiore dei modi, modello in pezzi e nemmeno un volo.
Sono impossibili da far volare sti cosetti, ci vorrebbe una striscia di asfalto, che nel nostro campo non c'è.
Erba tagliata cortissima, ma ugualmente non prende velocità, provato il lancio a mano... mai l'avessi fatto.
Il modello si è letteralmente girato sotto sopra con tendenza allo sfracellamento a terra, troppo poco spazio per riprenderlo.
Musetto a fisarmonica e spezzato, fuso tranciata nella parte anteriore, ala destra spaccata in 3 punti e capottina spezzata in 2.
In taverna ora ci sono i meccanici dell'hangar che ci stanno lavorando (io.. ) e praticamente la miracolosa epoxy ha guarito gran parte del modello.
Manca solo il musetto che così mi fa proprio schifo, avete qualche idea su come sostituire un musetto in poly? o aggiustarlo? e storto e a fisarmonica, proprio bruttino.
E poi un grosso consiglio su come farlo decollare... GRAZIEEEE
Sugo
Un ottimista invento' l'aeroplano, un pessimista invento' il paracadute.
sugo76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 11, 00:18   #13 (permalink)  Top
L'avatar di topgun93
Data registr.: 12-01-2008
Residenza: roma
Invia un messaggio via MSN a topgun93
da come descrivi il lancio, con piroetta subito dopo il lancio, mi vengono in mente due possibili cause-soluzioni: incidenza errata del piano di quota o bilanciamento errato. per il lancio ti consiglierei una fionda, quanto al musetto lascio la parola ai piu esperti
topgun93 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 11, 09:53   #14 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
L'A4 ha un'apertura alare veramente piccola quindi ha la tendenza al rollio molto accentuata, ci aggiungiamo una spinta non paurosa del motore, forse comandi troppo ampi, magari un lancio non proprio perfetto .....
Dopo la riparazione ti consiglio di lanciarlo (ovviamente sempre perfettamente controvento e in modo orizzontale) in erba molto lta che attutirà eventuali decolli abortiti. In quanto alla fionda io ne sono un acceso sostenitore ma quel modello è troppo piccolo e leggero ... serve un energico lancio a mano....
Vecchio 21 agosto 11, 10:03   #15 (permalink)  Top
L'avatar di ivan-edffer
Data registr.: 19-10-2009
Residenza: La Spezia
Originalmente inviato da sonic liner Visualizza messaggio
solo la mastro d'ascia, o anche la fibra?
visto che è così piccolo va bene solo la mastro....
" La musica è la vita che risuona " (R. Schumann) .....e volaaa (....ivan )
ivan-edffer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 11, 12:30   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 06-09-2006
Ho seri dubbi sul decollo lanciato,come detto da comet il modello tende molto a rollare.
Necessita di poca escursione sui comandi e attenzione all'atterragio se hai vento laterale.A4 Skyhawk Fighter HobbyKing-immagine-023.jpg
sagittario non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 11, 12:40   #17 (permalink)  Top
Rettifico
Stiamo parlando del nano,allora rimedia un lanciatore con i fiocchi,da terra quello decolla solo sull'asfalto....
Vecchio 21 agosto 11, 14:21   #18 (permalink)  Top
Residenza: roma
oddio comet, io con la fionda che uso per lanciare l'f20 het ci ho lanciato l'illusion, ed era tirata al massimo in quanto lo usai come banco prova per il mio primo lancio fiondato. quindi magari usando un elastico meno tirato penso che possa andar bene, mi dirai che andrebbe rinforzato con un po di fibra nel punto in cui va inserito il gancio
Vecchio 21 agosto 11, 14:51   #19 (permalink)  Top
L'avatar di sugo76
Residenza: Padova
Ringrazio tutti, non avendo l'alsfalto aspetterò un po di erba alta che mi concede qualche errore.
Per il musetto secondo voi posso stuccare per rendere un po più guardabile la prua?
Vi ringrazio ancora.
Saluti
Sugo
Vecchio 21 agosto 11, 18:11   #20 (permalink)  Top
L'avatar di S_Ciambra
Data registr.: 28-11-2009
Residenza: Palermo
Puoi cercare di raddrizzare il musetto riscaldandolo con un asciucapelli e stirandolo a poco a poco, si squaglieranno un pochino le palline esterne ma il risultato finale di norma non è malaccio...
Alla fine puoi affinare il lavoro con lo stucco leggero.
Saluti
Salvatore Ciambra - Palermo (Italy)
__________FAI 11105
S_Ciambra non è collegato   Rispondi citando
Zero Fighter DeAgostini BaroneRosso News 2 14 novembre 18 14:49
ZERO FIGHTER consigli per trasformarlo in aereo tumbadora Aeromodellismo Volo Elettrico 1 28 marzo 08 09:45
Fighter buggy rx Gio89 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 5 06 luglio 06 23:08
ZERO FIGHTER Danilo Aeromodellismo 4 17 settembre 04 10:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:05.
