![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-03-2006 Residenza: Caldogno
| Setup motore/ventola - ESC
Salve ragazzi, con due sventole con queste caratteristiche: Rotational Speed: 8100 RPM/V Continuous Current: 10.3A Max. Current: 18A Input Voltage: 6 - 12V Thrust: 141g (4.97oz) Efficiency: 1.63g/W (0.06oz/W) Power: 86.5W Net Weight: 20g Ducted Fan Exterior Dimensions (Diameter x Length): 42.5mm x 29mm Ducted Fan Interior Dimensions (Diameter x Length): 40mm x 29mm Input Battery Types: NiCd/ Nimh/ Li-po Battery E supponendo che per 12 Volt intenda un pacco 3 celle Li-Po, secondo voi dovrei prendere due ESC da 18A o meglio due da 20A? Lo chiedo perchè a parte capirci poco di assorbimenti e motori BL in generale, ho notato che due ESC da 20A pesano di più (il che sarebbe malino nel mio caso) ma li si sfrutta poi maggiormente, mentre i due da 18A peserebbero meno ma li userei quasi solo con ste due sventoline. Questi sono i due ESC tra cui volevo scegliere: RCECHO :: Speed Controller :: RC Smart 20A Brushless Motor Speed Controller ESC RCECHO :: Speed Controller :: HOBBYWING RC Brushless Motor 18A Programable ESC Quale mi consigliate, 20 o 18 A?
__________________ "Fondatore della fede Stronzista" |
Primo setup - Motore ruota al contrario. | CescoP | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 17 marzo 11 12:15 |
Setup -regolatore-motore-batteria | francescosalvi | Aeromodellismo Principianti | 4 | 10 novembre 10 15:52 |
ventola con motore 2w-30 | simonsuper | Aeromodellismo Ventole Intubate | 9 | 23 ottobre 10 22:22 |
Quale Setup ..motore, Lipo | fivetime | Aeromodellismo Ventole Intubate | 8 | 22 ottobre 08 21:36 |
