26 maggio 11, 20:37 | #52 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-11-2009 Residenza: Palermo
La "vecchia" versione della Vasa 90 aveva il diametro interno del vano motore che misurava 38 mm., nella nuova invece misura 40 mm. Saluti
__________________ Salvatore Ciambra - Palermo (Italy) __________FAI 11105 | |
26 maggio 11, 21:18 | #53 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-10-2006 Residenza: Malosco - Val di Non
Secondo voi mi conviene creare qualche presa d'aria sul vano morore per raffreddare meglio il motore ............? Loris
__________________ aliante BLANIK L-23 - Stinson reliant sr9 *in costruzione* |
01 giugno 11, 20:29 | #55 (permalink) Top |
| Het 700-60-2085
Motore arrivato oggi ci sono stati un pò di problemi con la spedizione domani prove a banco e poi sul modello vi farò sapere Loris
04 giugno 11, 20:54 | #56 (permalink) Top |
Salve ragazzi oggi ho provato il motore a banco Het 700-60-2085 con vasa 90 mm lipo 6 S 30 c. al massimo ho riscontrato 2180 Watt e 102 Ampere di consumo una potenza esagerata come prima prova sul mio mb 339 Fly Fly e un pò fuori per il mio regolatore da 85 Ampere .......... allora ho settato il tutto ad 80 Ampere e 1780 Watt di potenza. Domani se il tempo permette lo provero in volo e vi farò sapere come va ... Poi cambierò il regolatore da 85 Ampere con uno più grande per sfruttare la massima potenza di questo stupendo motore ....... A presto e buoni voli ..............
07 giugno 11, 20:20 | #58 (permalink) Top |
Ho solo ridotto ATV corsa del sevo fino ad arrivare ad 80 ampere di consumo così il mio regolatore da 85 lo supporta
08 giugno 11, 11:50 | #59 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-04-2005 Residenza: Albignasego
In più, se il regolatore non è di qualità eccelsa (vedi costoso..) a maggior ragione occorre tenersi alla larga dai limiti... Max | |
Info Su Typhoon 700 E Ventola 9305-700 | ULISSE1973 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 3 | 20 agosto 10 14:32 |
Motore per het 9305 5s | Wartere | Aeromodellismo Ventole Intubate | 0 | 14 agosto 10 15:25 |
9305 a 5 S | Nikita | Aeromodellismo Ventole Intubate | 3 | 13 dicembre 09 18:19 |
Problema Typhoon | falom | Elimodellismo Principianti | 6 | 23 settembre 09 01:22 |
PUSHYCAT : problema motore 600 typhoon | pierandrea | Aeromodellismo Volo Elettrico | 12 | 11 febbraio 09 14:21 |
