Vecchio 20 maggio 11, 23:36   #31 (permalink)  Top
L'avatar di iperquilibrio
Data registr.: 28-02-2010
Residenza: Rimini
Lo so, è incredibile, ma quando ho finito il volo lo tieni tranquillamente in mano senza scottarti, cosa che non puoi assolutamente fare con i 600 series neanche dopo 10 secondi!!
Comunque i watt dissipati in calore sono solo quelli oltre l'efficienza del motore: se il motore ha un'efficienza del 94%, il 6% (100-94), cioè 180W, sono dissipati in calore, che per un motore da 330 grammi ben ventilato sono pochi e ben sopportabili.
iperquilibrio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 11, 23:49   #32 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da iperquilibrio Visualizza messaggio
Non mi sembra che si possa fare questo calcolo per calcolare i Watt dissipati dal motore.
Probabimente a fine volo trovi il motore tiepido, poichè in atterraggio, il motore gira al minimo (minima corrente) e l'aria ha il tempo di raffreddare il motore.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 11, 00:08   #33 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Un motore di 330 grammi, in quel piccolo volume che si ritrova (con poca superficie di dissipazione), non si può raffreddare in poco tempo. Ho visto un 600/32 bruciato che dopo 13 minuti era ancora bollente e non si teneva in mano... Un motore per raffreddarsi, se è caldo, ci mette tanto tempo, anche se ventilato.
Vecchio 21 maggio 11, 01:25   #34 (permalink)  Top
L'avatar di max_ferra
Data registr.: 09-04-2005
Residenza: Albignasego
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Naraj.
Ha ragione Iperquilibrio: se un motore funziona con un rendimento del 90%, la potenza perduta è proprio il 10% che manca. C'e' da chiedersi pero' quale sia il rendimento effettivo del motore, tante volte viene dichiarato un valore teorico-spannometrico
Due o tre etti di motore hanno anche una certa inerzia termica.
Ultima modifica di max_ferra : 21 maggio 11 alle ore 01:31
max_ferra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 11, 10:24   #35 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da max_ferra Visualizza messaggio
Forse state parlando di rendimento del motore senza carico sul suo asse.
Ho avuto decine di motori di varie potenze, dimensioni e marche.
Tutti questi motori, se usati entro la lora caratteristica massima di corrente, dopo 1-2 minuti di funzionamento scottavano. Questa temperatura, rientrava ancora nelle loro condizioni "normali" di lavoro.
Naraj.
Vecchio 21 maggio 11, 14:40   #36 (permalink)  Top
Il rendimento del motore senza carico nel suo asse è 0...
Vecchio 21 maggio 11, 14:41   #37 (permalink)  Top
L'avatar di staudacher76
Data registr.: 06-10-2006
Residenza: Malosco - Val di Non
Non so che dirvi il mio 600/32 dopo tre minuti di volo si è piantata la Vasa 90 mm in carbonio lo ho smontato e all'interno si è sciolta credo sia della colla marrone che tiene i magneti e per questo si è bloccato si può sistemare secondo voi togliendo lla colla indurita spazzolandolo ...?
_Ora ho montato un 600/37 siamo a 1400 W con 62 Ampere di consumo con 6 S speriamo non si bruci anche questo ....
aliante BLANIK L-23 - Stinson reliant sr9 *in costruzione*
staudacher76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 11, 16:30   #38 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Se è così, il motore con l'asse bloccato è ..... infinito.
Naraj.
Ultima modifica di Naraj : 21 maggio 11 alle ore 16:34
Vecchio 21 maggio 11, 16:50   #39 (permalink)  Top
Naraj.
Il rendimento del motore è il rapporto tra la potenza (meccanica) in uscita e la potenza (elettrica) in ingresso.
La potenza meccanica in uscita (in Watt) è il prodotto della velocità angolare (in radianti al secondo = 2 * 3.14 * RPM / 60) per la coppia (in Nm)
A vuoto come a rotore bloccato il rendimento è zero: nel primo caso è nulla la coppia in uscita, nel secondo caso sono nulli i giri.
Questo non ha nulla a che vedere col fatto che il motore possa scaldare e fondere nel primo caso, e che fonda quasi sicuramente nel secondo!
Vecchio 21 maggio 11, 17:04   #40 (permalink)  Top
Originalmente inviato da staudacher76 Visualizza messaggio
Come han detto altri, un motore dichiarato per 800W ed usato a quasi 2000W è un tantino stressato: nessuna sorpresa che si sia fuso. La sopresa semmai è che duri più di qualche volo a qualcuno... Da quanto ho letto in giro, quel motore va ancora bene a 5S, ma con 6S è un terno al lotto.
Visto che il 600/37/2 che hai montato consuma sensibilmente di meno, sarà interessante avere un tuo riscontro sulla spinta a terra e sulle prestazioni in volo: attendo tue notizie ;-)
Info Su Typhoon 700 E Ventola 9305-700 ULISSE1973 Aeromodellismo Ventole Intubate 3 20 agosto 10 14:32
Motore per het 9305 5s Wartere Aeromodellismo Ventole Intubate 0 14 agosto 10 15:25
9305 a 5 S Nikita Aeromodellismo Ventole Intubate 3 13 dicembre 09 18:19
Problema Typhoon falom Elimodellismo Principianti 6 23 settembre 09 01:22
PUSHYCAT : problema motore 600 typhoon pierandrea Aeromodellismo Volo Elettrico 12 11 febbraio 09 14:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:38.
