16 maggio 11, 10:50 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-04-2005
| Scusate ancora!!! siccome ho in casa già 4 pacchi da 3s 2500 risparmierei un po' se rimanessi con questa configurazione e vi chiedo un ulteriore consiglio: Tra un HET 2W(4750KV) - HelyGo - TYPHOON EDF 2W HYPERION HS2221-4400 - HelyGo - Motore brushless HP-HS2221-4400 KV cosa mi consigliereste? |
16 maggio 11, 11:41 | #23 (permalink) Top | |
User | Citazione:
16 maggio 11, 12:11 | #25 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-07-2008 Residenza: Firenze
| va bene in ventola het, con 3 celle 2500 che hai tu, circa 50 A, e 800 gr di spinta. se poi hai celle e esc adatte puoi mandarlo a 4, allora arrivi anche a 1000 gr.
__________________ Parkzone HABU - EFA 360 - -SAAB Jas 38 -Velocity-RC Boogie Hawk |
16 maggio 11, 13:38 | #27 (permalink) Top |
| si, infatti lo so che che con 2W20 e 4 celle sarebbe il massimo!!! devo pensarci bene perchè sarebbe anche una spesa in più per le batterie! tanto io non cerco la velocità...mi serve solo avere qualcosa in più ai motori permax 480 di scatola!!!!
16 maggio 11, 14:59 | #29 (permalink) Top |
| Questo è quello che ho trovato in giro sul web!! mi sembra strano solo 85 W(da moltiplicare per 2 perchè ce ne sono 2) Motore Permax 480/7,2V caratteristiche Dimens. mm 27,7 x 50 Peso gr. 92 Voltaggio esercizio (v) 7,2- 9,6 RPM a vuoto 17.000 Assorb.Max (A/4 min.) 10 Potenza Max (entrata) Watt 86 |
16 maggio 11, 15:53 | #30 (permalink) Top | |
User | Citazione:
For pylon /EDF jets up to 1300 grams Suitable for HET EDF unit 6904 or WeMoTec 480 mini fan -Diameter : 28 mm -Length : 38 mm -Shaft Dia. : 3.17 mm -Weight : 78 grams -No load current(lo) : 1.94 -Internal resistance: 0.013 -KV : 4750 -No. of poles: 6 -Max Current: 45 A -Max efficiency: 88% -Power Nominal: 450 Watts -Recommended Props: APC E 4.7 X 4.7 High-End Technology RC, HET-RC | |
Multiplex Twin Jet ...ke modello!!! | trexman450 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 10 aprile 10 15:11 |
Twin jet Multiplex | olimpo1975 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 20 | 07 novembre 07 23:32 |
Multiplex Twin Jet | Harley | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 17 maggio 05 18:02 |
motorizzazione TWIN JET & TWIN STAR multiplex | DJ-manolo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 07 marzo 05 13:29 |
