Vecchio 29 aprile 11, 13:10   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-01-2008
Residenza: Mirabella Eclano
Aiuto configurazione f16
Salve a tutti, sto costruendo un f16 preso su rc-groups, al momento il modello completo di tutto, tranne dei servi mi pesa 420g, solo che quando ho fatto la prova della spinta su di una bilancia (facendo la tara del modello e messo a testa in giù) mi sono accorto che la spinta sia insufficiente.... appena 250g
Comunque la ventola è questa:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : EDF Ducted Fan Unit 5Blade 2.5inch 64mm
Il motore:HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy P2627L EDF Outrunner 4200kv for 55/64mm
e la batteria:HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 1300mAh 3S 20C Lipo Pack
datemi qualche consiglio, volerà?
diodo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 11, 16:13   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da diodo Visualizza messaggio
potrebbe essere tutto normale ..... la spinta misurata in modo così empirico è sempre inesatta per difetto, se hai 300gr di spinta con un modello da 420 voli senza problemi.... comunque la batteria che hai è limitata ... i 2C di scarica sono pochi per questi modelli ..... se tu usassi una 35C avresti un notevole incremento di giri e quind di spinta..... un motore da 4200 su ventola da 64 consuma molto e la povera lipetta 'nga fà ....
Vecchio 29 aprile 11, 16:50   #3 (permalink)  Top
grazie per l'incoraggiamento, pensavo che fossi proprio fuori strada.... vuol dire che comprerò una lipo migliore e poi si vedrà.....
Una domanda: per le ventole che regola bisogna seguire? cioè se ho un modello che pesa 400g ci vole una ventola che abbia una spinta statica di 400g per farlo volare? o occorre meno spinta?
Vecchio 30 aprile 11, 00:38   #4 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
la mania del rapporto spinta/peso 1 a 1 è una pura follia dettata principalmente dall'ignoranza. Tutti gli aerei (a elica, ventola, turbina) volano perchè hanno le ali che li sostengono e il motore serve per avanzare. Ovviamente molto varia a seconda del tipo di aereo. Jet che riproducono aerei degli anni 50 o 60 (Sabre, Mig, Hunter, Phanter ecc) volano perfettamente con una spinta anche del 50% del loro peso. Aerei più moderni come l'F16 o il Mig21 o l'F104 necessitano di una rapporto più spinto ma se hai una spinta pari al 60/70% del peso volano benone. Un modello che ha la spinta 1/1 non va più veloce di uno che ha la spinta pari al 50% del peso, ha solo una spinta statica maggiore, un consumo enorme e un carico alare maggiore cosa che paradossalmente pregiudica le prestazioni. I modelli poi sono adattati alle esigenze dei nostri pollici quindi spesso hanno ali fuori scala rispetto ai jet veri e sempre profili molto portanti rispetto ai veri jet che sono ottimizzati per velocità transoniche o supersoniche. Non lasciarti infinocchiare dai maghi del marketing che costringono i fessi a ricercare spinte assurde per ritrovarsi con mattoni ingestibili. Per andare veloci occorrono profili sottili, aerodinamica curata e basso peso .... la spinta 1/1 serve per quei ridicoli 3d .....
Vecchio 30 aprile 11, 14:19   #5 (permalink)  Top
grazie per la risposta.....
Comunque secondo te questa batteria andrebbe meglio?5C Charge Loong Max Tipple 1300 3S1P 30C-40C Lipo Battery
Un altra cosa, visto che l'F16 ha la presa d'aria che va a stringere l'entrata dell'aria, non è che la ventola si strozza?e non spinge come dovrebbe?
Vecchio 30 aprile 11, 19:43   #6 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
con le 30C le prestazioni aumentano senza dubbio, per quanto riguarda la presa d'aria normalmente sono studiate in modo efficace dalla casa costruttrice , poi bisognerebbe vederlo....
Configurazione Assan: Aiuto spitfire40 Radiocomandi 3 16 ottobre 10 14:48
AIUTO - SPEKTRUM DX7 - Configurazione fatez Elimodellismo Principianti 2 06 giugno 10 17:56
aiuto configurazione control18 Simulatori 0 17 aprile 10 12:44
aiuto configurazione aerofly matupensa Simulatori 1 25 gennaio 08 16:13
AIUTO X CONFIGURAZIONE MODELLO sportpalio Aeromodellismo Volo Elettrico 9 28 giugno 05 11:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:11.
