Vecchio 13 aprile 11, 20:12   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Avistar
Data registr.: 05-10-2006
Residenza: -.-
GRAZIE. Ho sentito che esiste anche una versione bianca da dipingere... non è che si risparmia qualcosa rispetto al pre stampato pan ?
Grazie ancora a tutti
Avistar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 11, 20:34   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Avistar
Residenza: -.-
Allora, vediamo se ho trovato il migliore setup a minor prezzo ...
Motore: https://www.leaderhobby.com/product....=9394001220078 (a meno non si trova hahahahahaha )
Regolatore: HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy Brushless ESC 85A w/ 5A SBEC (serve il bec o va bene questo ??? )
Servi: HobbyKing Online R/C Hobby Store : Corona 939MG Digital Metal Gear Servo 2.7kg/ 12.5g/ 0.13sec (ne servono 5 giusto ??? )
Batterie già le ho prese da HK...
Manca solo il modello.
Che ne pensate ?
Vecchio 15 aprile 11, 20:06   #13 (permalink)  Top
L'avatar di simogta
Data registr.: 23-11-2009
Residenza: Sardegna
setup
Si si il setup mi sembra buono...comunque se ti puo interessare cè anche sto motore da hobbyking...
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Warhead 3545-1850KV EDF Motor 90mm
io l ho montato sulla ventola change sun da 90..questa x intenderci
HobbyKing Online R/C Hobby Store : High-Torque EDF Ducted Fan Unit 5Blade 90mm 1600W....
il motore abbinato a sta ventola mi eroga circa 2.0kg e 78Ampere di assorbimento....
spero ti esserti stato utile...ciaooo
simogta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 11, 12:33   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Avistar
Residenza: -.-
Originalmente inviato da simogta Visualizza messaggio
Grazie ogni consiglio è ben accetto
Comunque volevo chiedere ai possessori dell' mb339 fly fly se ci sono dei dettagli da curare durante la costruzione o modifiche importanti da apportare...
Vecchio 17 aprile 11, 13:46   #15 (permalink)  Top
L'avatar di ivan-edffer
Data registr.: 19-10-2009
Residenza: La Spezia
Originalmente inviato da Avistar Visualizza messaggio
Mio caro.. cosa dirti... ce ne sarebbero decine e decine; ... la prima che mi viene in mente è..di vitale importanza per assicurare una ''vita'' alla girante: incolla un triangolo ritagliato ad hoc di zanzariera (anche con nastro americano grigio che sta benissimo) nella pancia dove c'è l'apertura d'aspirazione della ventola! Inutile che ti sto ad esternare quanto sia importante..
prendi un tondino di carbonio da 4 millimetri cavo e infilalo fra i due profondità, facendolo passare dentro l'incavo ove si incollano i due profondità e sopra il condotto d'efflusso!!
Già...il condotto d'efflusso: taglialo!! Aprilo e carteggialo all'interno.con carta vetrata 180..leggerissimamente, rendilo ruvidino..non liscio!! Anche qui....inutile che ti sto a dire il perchè......
Dopo che hai maniacalmente bilanciato il rotore Haoye..non commettere l'errore di installare la sua ogiva: 989 su 1000 sono storte (figurati se i cinesi sono precisi....). Dopo che l'hai provata al massimo e non si sposta neanche di un nanomillimetro prendi un pezzo d'estruso di poly (..ossia polistirene) e realizza un cilindretto da 32 millimetri di diametro ed alto 2 cm, pratica un foro alcentro col dremel ed incollalo con epoxy 5m sul rotore; poi fai girare la ventola al minimo e con la stessa carta vetrata che hai usato per rendere ruvidino 'interno condotto (...che poi chiuderai con nastro fibrato....dentro e fuori) sagoma per bene l'ogiva...facendola poco appuntita. Poi passagli sopra un po d'epoxy 5m lisciandola col dito...e bada che nessuna micrometrica sbavatura esca fuori dal polistirene senno si ri-sbilancia il rotore.
Poi... non installare l'esc dove ti dice la flyfly....ma sopra, nella parte superiore; così aspirerà di più.
Poi affoga due traversini di carbonio nella parte superiore delle ali...badando bene di cominciare a 7 cm dalla radice alare, si sopra la parte alare ove c'è la bocca!!
Poi... nella parte grossa della capottina, ossia dove si ancora alla fuso con la levetta, incolla uno stratino di balsa da 1,5 che prima fibrerai e nel buco ove passa il fermo incollaci una rondellina. Anche qui...inutile che ti sto a dire a cosa serve...
Poi: GUAI A TE SE ASSEMBLI IL JET CON L'EPOSSIDICA!!! DEVI USARE MASTRO D'ASCIA!!! Usando lo scotch da pittore per fare aderire a forte pressione le parti. SI sminkia tutto il colore...e tu te ne strafotti!!!!
Poi: FIBRA TUTTO IL CINESE DEI MIEI KOKY - O--MARS con uno strato di fibra da 25 gr che compri bene da jepe...ma USANDO SEMPRE E SOLO MASTRO D'ASCIA!! Si...sul colore!!! Usa una spatolina...come una carta di credito...e durante i 90 minuti che ci vogliono perchè la mastro faccia presa...devi monitorarlo; dove gonfia ripassa con pressione (giusta!!) la spatolina.
Poi...passa la PU finish di jepe sopra e sotto il jet
Poi..sarà così resistente che ti srai scordato che è in EPO..
Poi...tingilo ciclamino e viola scuro
Poi... divertiti
Buona Pafskqua
" La musica è la vita che risuona " (R. Schumann) .....e volaaa (....ivan )
Ultima modifica di ivan-edffer : 17 aprile 11 alle ore 13:51
ivan-edffer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 11, 14:27   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Avistar
Residenza: -.-
Originalmente inviato da ivan-edffer Visualizza messaggio
Poi... divertiti
Buona Pafskqua
oh cavolo credevo qualche modifica... non ricostruire da zero tutto l'aereo comunque non ho capito bene questo...
ma sopratutto non ho capito perchè non l'epossidica... che cosa succede ???
Grazie e buona pasqua anche a te
Vecchio 17 aprile 11, 16:21   #17 (permalink)  Top
Per gli incollaggi delle parti principali...io preferisco usare poliuretanica perchè è sensibilmente più leggera dell'epoxy; poi proprio per l'epo la Mastro d'ascia saratoga tiene meglio delle epoxy. Ma... comunque tu provala... e poi mi dirai..
Magari prendi due pezzi di polistirene.. e fai un test: incollane due pezzi con epoxy 30' e due pezzi con la mastro d'ascia saratoga. Occhio che la saratoga vuole 3 ore per diventare di pietra. Poi mi dirai
Vecchio 17 aprile 11, 16:25   #18 (permalink)  Top
rivesti il tuo jet integralmente con tessuto di vetro da 25 gr./mq, sempre usando la saratoga (...mettiti i guanti di lattice perchè ti fa stare uno schifo..per 3 giorni)
Vecchio 17 aprile 11, 16:32   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Avistar
Residenza: -.-
e non si appesantisce così ? in più poi dovrei anche riverniciarlo sopra... no ?
Vecchio 17 aprile 11, 16:37   #20 (permalink)  Top
Beh.. si.... ma 100 grammi in più al 339 gli fanno bene....
Poi se usi vernice all'acqua passata sol rullo... oppure gli spray (ma costano di +) è meglio
mb339 top gun Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 16 febbraio 09 20:41
Mb339 - Pan kinez Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 01 luglio 08 16:12
Mb339 banill Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 28 luglio 07 00:06
mb339 zio paperone Aeromodellismo Ventole Intubate 3 12 luglio 07 14:45
Mb339 Parsek Aeromodellismo Volo Elettrico 60 24 maggio 06 17:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:45.
