Vecchio 14 aprile 11, 00:47   #11 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
Originalmente inviato da staudacher300 Visualizza messaggio
Vai che l'L39 vola da L39 con una scoreggia di motore.
Il motore proposto da Paolo sarebbe pure andato bene con le 3 celle, ma sta in cina però, ora che arriva.....
E poi la het é una ventola conosciuta ed affidabile.
ehm....veramente è una bestia assatanata che ti arriva a casa in 15 gg......
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 11, 11:07   #12 (permalink)  Top
L'avatar di magrinsi
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: firenze
Immagini: 8
Boh..si stara' a vedere ...MIG 15 PRESO!
magrinsi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 11, 19:29   #13 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Originalmente inviato da magrinsi Visualizza messaggio
Nelle specifiche parlano di 3.17mm invece di 4mm....
Parlami di questo rc-castle shop...
c'è anche con l'albero da 4mm...........
Vecchio 14 aprile 11, 19:38   #14 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Originalmente inviato da porcu69 Visualizza messaggio
eeeh per il tordo 15 gg sono una eternita', me le ha scassate per due ore per trovare il motore al volo, per fortuna é arrivato presto.
Vecchio 14 aprile 11, 22:05   #15 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
allora la girante het va perfettamente, bisogna solo lavorare un po per centrare bene il motore.
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 11, 14:09   #16 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 8
Scusate ma in quanti lo avete preso da lindinger... sembra che lo abbiano finito...
Vecchio 21 aprile 11, 15:28   #17 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 8
Preso con albero di 4mm.
Lo mettero' su la xpower di serie.....
Vecchio 06 maggio 11, 10:48   #18 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 8
Purtroppo Il motore ingorante e' in ancora fermo in dogana....il mig 15 e' praticamente pronto e non potendo resistere alla tentazione di provarlo ho optato per una motorizzazione soft a 3s ... .
La ventola e' la wemo clone opportunamente bilanciata e centrata, il motore un modesto Keda 2847 3900kv da 130gr.Sinceramente mi spettavo prestazioni al limite del volabile ...e invece tutto sommato con circa 50A e quasi 600w ho visto che la spinta passa di poco il Kg . Infatti il modello senza ali pesa con 3s circa 1050gr e a lipo cariche sale via tenedolo in verticale...
Ho anche misurato i giri della ventola e si attesta a circa 39000 rpm.
Sinceramente mi aspettavo molto ..ma molto.. meno..
Vecchio 11 maggio 11, 23:24   #19 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 8
Anche oggi pomeriggio ventoso.. ma non ho resistito e ho collaudato il mig15 .
Lancio con fionda da manuale..tutto ok probabilmente anche molto meno spinta sarebbe stata sufficiente per spiccare il volo ma come sempre non ho lesinato con il tirare l'elastico e a spanne il doppio cavo siliconico di HK blu tirava circa 10kg.
Modello sale in volo con un 50% di gas, il vento certo non egevola il trimmaggio che da subito noto un po' difficoltoso ho dovuto dare qualche tacca a cabrare e alcuna a sx di alettoni .. il Cg e' stato messo a circa 90-95mm dal BU peso in ODV 1230gr.
Dopo un paio di passate su la pista noto con piacere che (seppur non sia un missile) il sound della cinque pale e' veramente bello ad orecchio sembra di sentire girante con molte + pale.Un sound non molto forte anzi piuttosto silenzioso ma bello ..davvero.
Purtroppo qui arrivano le note dolenti, in virata il modello denota un comportamento imprevisto.. girando ripetutamente a sx noto che il muso punta in alto e a dx in basso.. per poco non lo pianto nell'erba alta .
Una volta atterrato vado subito a controllare se la deriva fissa fosse perfettamente simmetrica e in linea con l'asse longitudinale.
Purtroppo ...durante la fase di montaggio (avedo dato per scontato che un modello apparentemente cosi' presciso non potesse avere tale magana) non avevo controllato.. . Adesso devo decidere cosa fare se provare a scaldare con la pistola termica (da dovuta distanza) la deriva e provare a rimetterla in maschera oppure se ritagliare la parte mobile (gia' disegnata nella fuso) e provare con un bowden a trimmare il difetto con un servo...
Voi che fareste?
Ultima modifica di magrinsi : 11 maggio 11 alle ore 23:28
Vecchio 12 maggio 11, 00:37   #20 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 8
YouTube - Mig 15 collaudo
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:39.
