31 gennaio 14, 09:04 | #71 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Personalmente io atterro senza motore, lo tolgo molto tempo prima dell'avvicinamento, io ci atterro senza problemi come fosse un aliante. l'esc si raffredda perfettamente se lo metti al posto giusto. il direzionale l'ho lasciato fisso... ce un video mio, una pagina dietro, vallo a vedere, risale a più di un anno fa, quando l'ho collaudato.
__________________ Katana Homemade; P-47 Parkzone; Extra 260 PA; Multiplex Parkmaster; MiniMag; Mig15; T-45 Goshawk; Fly80 Adobbato! Extra 300 greatplanes rossi 46 testanera - F550 Naza V2 Car : mini e-Revo super Uppato!!! | |
31 gennaio 14, 09:18 | #72 (permalink) Top | |
User | Citazione:
31 gennaio 14, 14:00 | #73 (permalink) Top | |
User | E si, mi ci vuole pratica... Citazione:
concordo su tutto, specialmente con little_b78 ; Il mio modello e' come da scatola, carico alare basso, comportamento facile, non crea mai problemi di stallo. (Stasera vado a guardarmi quel video...) Ed e' vero, ci potrrei atterrare a motore spento, ma non ho mai provato. A motore spento, per portarlo a terra in pista con un buon assetto dovrei tenermi parecchia velocita' di riserva, e al momento . . .ho "paura" a venire giu' veloce. (Certo, lo farei in caso di emergenza, ma per ora non lo faccio apposta...) Pero' mi faro' un po' di planate finte, in quota, per capire come si comporta. Un'altra cosa : Avendo un servo per ogni alettone, ho configurato il FLAPERON, e ho impostato la corsa differenziata sugli alettoni. Ho messo 70 %. Fino a che punto, pero', posso ridurre la corsa dell'alettone che scende ? E come potrei trovare una percentuale migliore del mio 70 % di tentativo ? Al momento sto provando solo la velocita' di tonneaux. In piu', avendo il FLAPERON,posso abbassare gli alettoni a mo' di FLAP, e vorrei provare sia a volarci, sia ad atterrarci. Pero' molti dicevano (diverse discussioni), che l'uso del flaperon puo' accentuare il rischio di stallo di estremita'. Cioe' : si', avrei piu' portanza, avrei minore velocita' di avanzamento, ma rischierei lo stallo d'estremita', e quindi ll gioco non varrebbe la candela. Che voi sappiate e' cosi' ? Io le prove poi le faro', ma . . . mooooolto in quota, per vedere che succede e stare tranquillo. ( Ovvio,il modello non ne ha bisogno, di tutte queste cose ; sono tutti sfizi miei personali, come le luci che sto iniziando a metterci... ) CIAo a tutti.
__________________ "...eeeeh ballo, ballo e sono in volo sto volando con il vento che mi porterà da te..." (RAF). | |
01 febbraio 14, 13:19 | #74 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-01-2014 Residenza: Torino
Ciao a tutti, per me è importante eseguire l'ultima virara ad una velocità non troppo bassa, infatti è la fase più critica del volo! Quindi dopo molti anni di esperienza, ho adottato una tecnica in uso anche su aerei veri: Prima di atterrare faccio un passaggio in pista per verificare vento, allineamento etc. Insomma stessa traiettoria ma ad una quota più elevata e a bassa velocità. Arrivato di fronte a me (apro il carrello) e comincio ad eseguire il circuito finale a mezza potenza; mi allungo notevolamente per poter eseguire l'ultima virata ampia e abbastanza veloce da non rischiare lo stallo (la virata sarà col vento in coda). Solo quando sono allineato e controvento, riduco motore e lo lascio scendere dolcemente. Arrivato in testata pista, metto al minimo o spengo e aspetto di richiamare col cabra a pochi cm dal terra. Consiglio di fare il circuito, a parte essere un momento esteticamente molto bello, permette di prendere bene le misure e di arrivare all'atterraggio più sereni. Vedrete che aumenterete di molto i vostri atterraggi da manuale!! |
01 febbraio 14, 13:29 | #75 (permalink) Top |
Per quanto riguarda l'acrobazia, trovo il timone di coda molto efficace nel volo a coltello, mentre ho dovuto aumentare del 20% la corsa del picchia, per avere la stessa risposta del cabra. Adesso mi fa i tonnoux a 4 tempi in maniera splendida (sono io il limite ) Comincio a pensare alle 4 celle... anche se con le 2450 30/40s, va già in maniera molto buona. Chissà se brucio subito il regolatore nero di serie.. |
01 febbraio 14, 14:12 | #76 (permalink) Top | |
User | Citazione:
https://www.hobbyking.com/hobbyking/...ontroller.html costa poco con le 4S non scalda, va benissimo e ha il BEC integrato
__________________ Trex 600 DFC - TRex 500 - TRex 450 DFC - TRex 250 - Trex 150 - NANO CPX | HABU - F18 Het 6Celle - L39 800WATT- MIRAGE 2000 - F16 Phase3R.I.P. - L39 FlyFly 6Celle VOLA VOLA VOLA Il mio Canale | |
01 febbraio 14, 17:22 | #77 (permalink) Top | |
User | Si, si, il circuito pure io lo facico sempre o quasi... Citazione:
Sono moltio interessato alla presa d'aria aggiuntiva, aprendo un buco tra cabina e vano sotto le ali. Mi spiegate un attmo come avete fatto ? Magari una foto sarebbe il massimo. Pure io, sia per arretrare una ipotetica batteria piu' grande, e sia per raffreddare la batteria stessa. CIAo a tutti.
01 febbraio 14, 17:31 | #78 (permalink) Top | |
User | Mi interessa un sacco l'atterraggio... Citazione:
Non so se si e' capito, ma mi interessa un sacco l'atterraggio ! ( Sara' che e' il pezzo piu' "difficile"... ) Concordo su tutto quello ch edici, e volevo fare qualche domanda : Al touchdown, quale e' l'assetto da tenere, cioe' : e' bene toccare terra con tutte e tre le ruote comtemporaneamente, cioe' devo tenere livellato i modello ? Oppure puo' andare bene anche toccare prima con le 2 ruote posteriori ? E' che mi scappa spesso il "canguro", e non so mai dove sbaglio esattamente, a parte la eccessiva velocita' verticale (che so riconoscere). Poi in caso di vento sostenuto, diciamo : non trascurabile, nel tratto con vento in coda, prima della virata finale, il modello mi prende un sacco di velocita', che dopo ho difficolta' a smaltire. Potrebbe andare bene, come circuito prima dell'atterraggio, eseguire dei cerchi o degli "otto" quasi sul posto, sempre nella zona prima della testata pista ? Questo mi eviterebbe il lungo tratto di vento in coda, che mi accelera. Era una idea che mi era venuta in mente, ma. . . ditemi la vostra. CIAo a tutti e a presto. P.s. Scusate le chiacchiere, ma . .. qua da me il tmepo e' cattivo da settimane, e NON si vola, e una cosa la devo pur fare , di modellismo !
01 febbraio 14, 19:03 | #79 (permalink) Top |
Già: tempo pessimo e lipo cariche.. un pessimo accoppiamento! Volo senza carrello con lancio a mano, percui non ho problemi di rimbalzi. Quando atterro in 4-5mt mi fermo. Col carrello puoi avere rimbalzi per 2 motivi: velocità troppo elevata o assetto su ruote troppo cabrato. Capita a volte che il carrello posteriore ceda un po' e il modello rimbalza perchè il ruotino anteriore, quando tocca terra, alza il muso e fa ridecollare il modello. Tuttavia un assetto con ruotino troppo basso, rende difficoltoso il decollo. Se in decollo stacca da solo, potrebbe essere sintomo di assetto cabrato (con rimbalzi in atterraggio) se invece per decollare hai bisogno di darebtanto cabra e il modello decolla di botto, sei troppo negativo e devi alzare un po' la ruota davanti. L'atterraggio perfetto è sulle ruote dietro. Per fare un atterraggio perfetto, dovresti arrivare con una buona velocità a 30cm da terra, togliere completamente motore e dare via via cabra per mantenere la quota finché la velocità scende. A volte arrivo a dare tutto cabra a fondocorsa, il modello stalla e cade da 10cm!! Per il vento in coda, devi pensare al vento relativo.. il modello va veloce rispetto a te, ma non rispetto all'aria, quindi se rallenti, rischi di stallare anche se ti sembra di andare velocissimo. Il T45 vola apparentemente lento, ma quando atterra è sorprendentemente veloce; per questo devi allungare al massimo la distanza tra l'ultima virata e l'atterraggio. |
04 febbraio 14, 10:23 | #80 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Eheheh : mi sorprende quasi sempre, infatti ! Guarda, mi stai facendo conoscere davvero un sacco di cose ; Be', saluto te, saluto tutti, e. . .. aspettando un po' di campo asciutto. CIao.
Fox hobbyking!! | doctorwho | Aeromodellismo Alianti | 9 | 27 settembre 11 02:04 |
Hobbyking | Dody63 | Elimodellismo Principianti | 11 | 19 aprile 11 20:15 |
hobbyking ? | samu79 | Aeromodellismo | 15 | 07 gennaio 11 10:38 |
zip su hobbyking???? | valemanu | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 2 | 05 luglio 10 08:34 |
hobbyking | cachorito69 | Aeromodellismo | 14 | 25 febbraio 10 16:12 |
