Vecchio 17 gennaio 14, 18:01   #51 (permalink)  Top
L'avatar di AcroRobi
Data registr.: 14-01-2014
Veramente ottimo!
Ma davvero arriva a spingere 1.2kg?? Se la adopero a 3s, spinge più dell'originale? (Ho appena preso 2 batterie 3s e non ho 4s)
Dovrei prima provare il t45 con il setup di serie e 4s, solo che ho il regolatore misterioso (tutto nero) che ancora non si è capito che è.
Comunque ho fatto l'esperimento di mettere un altoparlante con registrato un jet in volo. Sebbene in casa sia devastante, in volo si sente appena. Inoltre mi ha dato interferenza col motore.. per fortuna non con gli altri comandi. Oltretutto sto modello ha un bel suono. Quindi ho levato tutto e, con 40g risparmiati, ho aggiunto il servo per il timone di coda.
Mi piace volare a metà motore e dare gas solo per pochi secondi, come fosse un postbruciatore.
AcroRobi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 14, 18:12   #52 (permalink)  Top
Per il condotto, ho messo un pezzo di foglio di plastica trasparente da fotocopie (leggermente satinato) solo per coprire la parte superiore piena di scalini e buchi, ma l'ho fatta finire a filo del condotto.
Dici che è meglio farla sporgere di 0, 5mm?
Un'altra cosa che mi da fastidio sono i cavi del motore che attraversano il condotto; sono messi per largo e fanno sicuramente una resistenza enorme! Sono impossibili da raggiungere, perché proprio sotto al servo del cabra. Dovrei staccarlo, tagliare, carenare i fili e rifissare i servo...
Vecchio 20 gennaio 14, 14:07   #53 (permalink)  Top
L'avatar di Matty001
Data registr.: 17-08-2008
Residenza: Lecce
Invia un messaggio via MSN a Matty001
qualcuno ha montato retrattili?
se si quali?
se vi interessa io ce l'ho da più di un hanno, ho montato una ventole con campana il alluminio redvelocity da 4300kv e viaggio a 4s 3300
ecco il video del collaudo :
dimenticavo il suono della ventola è assai gairado!!
Katana Homemade; P-47 Parkzone; Extra 260 PA; Multiplex Parkmaster; MiniMag; Mig15; T-45 Goshawk; Fly80 Adobbato! Extra 300 greatplanes rossi 46 testanera - F550 Naza V2
Car : mini e-Revo super Uppato!!!
Ultima modifica di Matty001 : 20 gennaio 14 alle ore 14:12
Matty001 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 14, 17:42   #54 (permalink)  Top
L'avatar di little_b78
Data registr.: 25-06-2008
Immagini: 4
Originalmente inviato da Matty001 Visualizza messaggio
Complimenti! Gran bel upgrade! Con la 3300 hai avuto problemi di CG?
I carrelli purtroppo PESANO!
per modelli piccoli puoi dare un'occhiata qui..
FlyModelComponents :: Accessori :: Aerei :: Carrelli retrattili :: Elettrici :: kit Carrelli :: Graupner :: Carrelli retrattili per modelli fino a1000g
Ciao!
Trex 600 DFC - TRex 500 - TRex 450 DFC - TRex 250 - Trex 150 - NANO CPX | HABU - F18 Het 6Celle - L39 800WATT- MIRAGE 2000 - F16 Phase3R.I.P. - L39 FlyFly 6Celle
VOLA VOLA VOLA Il mio Canale
little_b78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 14, 17:46   #55 (permalink)  Top
Immagini: 4
Originalmente inviato da AcroRobi Visualizza messaggio
Si per lavorare bene al modello l'unica è tagliare attentamente con un bel bisturi e poi richiudere tutto per bene.
Per il foglio non saprei ..io di solito lo faccio sporgere di qualche millimetro dal condotto, però se ti piace il "realismo" come mi sembra di capire...ovviamente un po' stona.
Consiglio spassionato... prendi un ESC da 60mah + gruppo ventola che ti ho indicato... passa alle 4S... e con questo modello godrai come un riccio!
Vecchio 23 gennaio 14, 10:45   #56 (permalink)  Top
Ciao!
Ecco il culetto del mio anche il vero ha il condotto che sporge di qualche cm, quindi super scala!
Per l'edf, sto pensando alla 64 alloy da 4000kv (p.s. mi spiegate sto numero a cosa si riferisce?), sia per il costo molto inferiore, che per il peso. Inoltre ho letto che è anche più affidabile. Anche qua non si capisce, c'è chi la brucia in 3 minuti e chi la adora. Ho letto che possono essere alimentate anche a 3s, con una buona spinta.
Anche per questo è tutto soggettivo, il mio T45 originale è, a mio avviso bello potente, per esempio, da passaggio radente a 1/3 motore, do gas e ho abbastanza spinta per eseguire un tonnoux verticale e livellare ad circa 80/90mt di altezza. Certo che se intendete la sufficienza, salire all'infinito e velocità sopra i 150km/h, ovvio che il T 45 è scarso....
T-45  EPO Jet hobbyking-21147.jpeg   T-45  EPO Jet hobbyking-t-45-goshawk-058.preview.jpeg   T-45  EPO Jet hobbyking-20140123_092331.jpg
Vecchio 23 gennaio 14, 10:53   #57 (permalink)  Top
L'avatar di AerialIsland
Data registr.: 25-09-2013
Residenza: Dove Capita..
Invia un messaggio via MSN a AerialIsland
Va bene come prima ventola "trainer" ?
Kyosho CALMATO ALPHA 40 Sports con Supertigre G-51
Protech SkyStar II
con ASP S52A
DJI F550 con Naza V2
AerialIsland non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 14, 10:55   #58 (permalink)  Top
Altro motivo per cui avrei scelto quella ventola, è che mi piacerebbe farmi, cme prossimo modello, un F14 con 2 di quelle.
Per questo c'è tempo, entrambi (f14 e edf) sono ora out of stock e se ne parla sicuramente dopo il capodanno cinese...
P.s.2 hai visto che ho montato il servo sul timone?
Squadretta trasparente ricavata da un CD (sai quelli trasparenti che ci sono nelle scatole?) Mi sa che sostituisco così anche le altre.
Vecchio 23 gennaio 14, 11:22   #59 (permalink)  Top
Originalmente inviato da AerialIsland Visualizza messaggio
Si, ma per come è arrivato il mio, c'è da avere un minimo di esperienza nella costruzione, perché era incollato male e ho preferito scollare tutto quel che cedeva facendo un po' di leva.
L'epo, lo ho reicollato col vinavil marino e le plastiche, le ho carteggiate e incollate con la 5min.
Per il volo, lo lancio a mano (gli ho fatto un pattino ventrale comodo da impugnare, che assomiglia al pilone di attacco del serbatoio ausiliario)
Il t45 vola benissimo, è piuttosto grosso per la sua classe, perché è in scala 1:10 (un f14 in scala 1:10 fa quasi 1mt e 80cm....!!!) e cio lo fa volare ad una velocità perfettamente in scala, tra i 70 e i 100km/h, cioè bello lento per i canoni aeromodellistici.
I comandi sono dolci e il T45 è molto stabile, non stalla mai.
Lancio senza problemi anche a motore a 3/4. (Sono convinto che riuscirei a lanciarlo anche a motore spento..)
Atterraggio super easy: fai una bella virata larga e livelli le ali. Lasci 1/4 di motore finchè sei a 3mt in testata pista e poi spegni tenedo le ali livellate, accompagnandolo col cabra finchè non tocca. (20/25km/h come velocità minima)
Vecchio 23 gennaio 14, 20:39   #60 (permalink)  Top
L'avatar di leader22
Data registr.: 18-10-2004
Residenza: Il mondo
Io ho provato quello di un caro amico e vola molto bene. È stabile , prevedibile ed atterra veramente dolcemente.
Lo consiglio anche come prim ventola.
ciao Alex
Baronerosso YAMADA Club
IL SINTETICO
leader22 non è collegato   Rispondi citando
Fox hobbyking!! doctorwho Aeromodellismo Alianti 9 27 settembre 11 02:04
Hobbyking Dody63 Elimodellismo Principianti 11 19 aprile 11 20:15
hobbyking ? samu79 Aeromodellismo 15 07 gennaio 11 10:38
zip su hobbyking???? valemanu Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 2 05 luglio 10 08:34
hobbyking cachorito69 Aeromodellismo 14 25 febbraio 10 16:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:42.
