Vecchio 07 gennaio 12, 19:53   #41 (permalink)  Top
L'avatar di spruzzolo
Data registr.: 27-01-2007
Residenza: Rossano
si solitamente la cartella della dogana la porta il postino assieme al pacco, e la paghi direttamente a lui.... ma non sempre arriva.....
Il mancato sfruttamento dei nostri beni culturali é incomprensibile, eppure siamo in un paese che da solo concentra il 50% dei beni culturali mondiali.Il petrolio che rende ricchi gli arabi finirà, il nostro oro nero no, anzi più invecchia e più é prezioso.
spruzzolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 12, 14:04   #42 (permalink)  Top
Data registr.: 03-09-2006
Residenza: Benevento, Italy
Immagini: 14
Ho appena ricevuto il modello, T-45 pronto al volo !
Ed eccomi qui a stressarvi tutti quanti.
Allora, tutto quello che vorrei fare, prima di andarci in volo,
e'
tagliare i piani mobili, e piazzarci le cerniere "vere"
verificare che gli attacchi dei correlli siano ben fissati.
Incollare per bene tutti i pezzi del modello (sono solo mezzi incollati !)
Sstituere le ruote con ruote un po' piuì' grandi, causa mio campo in erba.
VErificare il servo di coda, che e' pure incollato, ma non mi fido del solo incollaggio.
C'e' da fare altro, che ne pensate ?
Il baricentro, voi, in che punto del modello lo fate capitare ?
Ultimo
ieri sera non potevo resistere, ed ho messo in moto la ventola,
ur con una batteria che non e' la sua, una 1800 maH 20C.
Assorbiva 33 A, al massimo, ma dopo 10 secondi si e' spento tutto per bassa tensione,
(batteria del tutto insufficiente).
Con la batteria giusta tirerebbe come un pazzo (credo).
Il regolatore che monta immagino sia un 50 A ; non c'e' scritto niente, sopra,
ma e' grosso quasi il doppio di uno da 30 A.
SAluto tutti, e a presto.
CIao.
"...eeeeh ballo, ballo e sono in volo
sto volando con il vento che mi porterà da te..." (RAF).
Nick73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 12, 14:06   #43 (permalink)  Top
Immagini: 14
VEramente, qusto modello, ti risulta lento ???
Originalmente inviato da spruzzolo Visualizza messaggio
io non voglio correre, ma ti garantisco che l'easy star è veramente più veloce....
nella mia ignoranza l'ho attribuito al numero di pale della girante, ricordandomi di quanto detto prima... ma forse ricordavo male....
Veramente, qusto modello, ti risulta lento ???
A vederlo da' l'impressione di essere aggressivo.
Io al momento ho solo "ascoltato" il suono della motorizzazione di scatola,
e pure quella mi sembra non aggressiva, ma abbastanza spingente, diciamo.
Potresti dirmi il comportamento in volo del tuo modello ?
Ciao.
Vecchio 15 luglio 13, 03:15   #44 (permalink)  Top
L'avatar di little_b78
Data registr.: 25-06-2008
Immagini: 4
4Celle
Ciao a tutti,
io ho comprato solo il kit senza motore e esc. Ho piazzato su la motorizzaizone che avevo libera in casa. Un HK EDF64 Brushless Power System 3500kv e un regolatore da 70 A (sovra dimensionato, ma era liche non faceva niente ed è più leggero di quello da 45A del combo HK)
Risultato:.... Il modello diventa un MISSILE.
720 grammi di peso in assetto di volo con LIPO 2200 mAh 30C 4 Celle e a banco sviluppa 560Watt continui per più di un minuto. Se lo tengo fermo in verticale...decollerebbe!!
Veramente un ottima soluzione se si considera che il kit costa pochissimo e se si ha un po' di pezzi in casa si fabbrica in poche ore un bellissimo modello, preciso, davvero stabile e veloce con cui fare pratica e divertirsi.
L'unica pecca è che per sostituire la ventola con cui arriva il kit bisogna per forza tagliare la fusoliera per aver accesso libero alla girante...però un taglio netto...un po' di EPO e via.
Vi posto un video (non è granchè perchè registrato con uno smartphone), ma rende l'idea.
Ciao.
Trex 600 DFC - TRex 500 - TRex 450 DFC - TRex 250 - Trex 150 - NANO CPX | HABU - F18 Het 6Celle - L39 800WATT- MIRAGE 2000 - F16 Phase3R.I.P. - L39 FlyFly 6Celle
VOLA VOLA VOLA Il mio Canale
little_b78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 14, 21:00   #45 (permalink)  Top
L'avatar di AcroRobi
Data registr.: 14-01-2014
Arrivo sempre per ultimo
Appena testato il mio nuovissimo t45 63mm hk.
Ho levato carrelli e servo sterzo, carenato il cono di uscita dove ha i passaggi del rivio dello stabilizzatore, sostituito i tiranti con altri simili ma più leggeri.
Riverniciato terminali alari e messo della schiuma nel cono di prua.
Ho montato un sistema di altoparlanti per simulare il rumore del reattore (30g)
Totale 660g senza batterie.
Provata la spinta (senza ala quindi con più aria libera):
620g con la 3s 2450 30-40c turginy che pesa 220g
530g con la 3s 2200 20c, che pesa 170g
Il volo di prova l'ho fatto con una rc system da 2200 25c con un elemento del 20% spompo (cambiata) e nonostante ciò mi è piaciuto. Molto facile e con una sufficiente potenza per eseguire otto cubani e looping con un po' di rincorsa.
Devo dire che il t45 è arrivato realizzato molto male, praticamente un kit. Ho dovuto scollare tutto.. rinforzare e reincollare. Era verniciato storto solo sulle ali, muso e capottina da ritagliare e verniciare, adesivi da appiccicare. Ma per me è stato un vantaggio perchè almeno me lo sono rifinito per bene. Verniciato con pennarelli di vernice e bobolette spray senza problemi.
Dimenticavo gli alettoni.. che ho dovuto staccare e fissare con le cerniere a perno e nastro adesivo.
Praticamente un kit arf! Ma in due giorni è diventato meraviglioso e poi come vola bene!
AcroRobi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 14, 21:08   #46 (permalink)  Top
L'avatar di duly05
Data registr.: 19-08-2012
Residenza: adelfia
Io l'ho motorizzato con il gruppo ventola del twister mpx da 70, ho dovuto scavare un pochino ma ne vale veramente la pena! A pieno motore sale a candela che é una bellezza
duly05 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 14, 22:27   #47 (permalink)  Top
Bello!! Hai pure messo la pinna ventrale e il gancio di arresto!
Nel mio ho messo una mini pinnetta come pattino e ho cercato di dare più diedro negativo allo stabilizzatore.
T-45  EPO Jet hobbyking-20140114_211149.jpg   T-45  EPO Jet hobbyking-20140114_211333.jpg
Vecchio 15 gennaio 14, 17:41   #48 (permalink)  Top
Fatti altri 3 voli.
Lancio senza problemi, la differenza tra le 2 batterie si sente, ma anche con la 2200 20c vola bene e permette salite a 45º infinite e voli livellati a 1/3 motore, tanto che, ho volato per circa 6-7minuti.
Devo però sistemare più arretrate le batterie, scavando tra le prese d'aria per infilarle parzialmente tra i condotti, perché ho il baricentro molto avanzato 3/5cm, rispetto ai 15cm dalle prese d'aria come consigliato da tutti. In questo setup molto nose heavy, faccio fatica a tenere volo rovescio e l'atterraggio avviene con lo stabilizzatore full up.
Una cosa su cui devo investigare, è che, con la batteria più leggera, ho dovuto trimmare qualche tacca up.. (mi aspettavo l'opposto)
Vecchio 17 gennaio 14, 13:26   #49 (permalink)  Top
5º volo. Batterie arretrate. Prova stallo: niente.. oscilla di qua e di là ma non fa altro. Non butta giù il muso e non ha tip stall.
Buone doti acrobatiche, mi fan venire voglia di aggiungere un servo per la deriva.
Tutto sommato buona la potenza, ma bassa la velocità, senza un grosso incremento tra 3/4 e full power.
Vecchio 17 gennaio 14, 17:18   #50 (permalink)  Top
Immagini: 4
Originalmente inviato da Bontempogiovanni Visualizza messaggio
ecco questa inizia ad avere un prezzo ragionevole rapportato al modello.
e cosa ne pensate di questo con 4 celle e 6 pale?
HobbyKing Online R/C Hobby Store : HK2836 EDF Outrunner 3500kv for 64mm
Gio
E' quella che uso io sul mio se vuoi farti un idea guarda il video che ho postato 2 o 3 pagine dietro... testandolo con una lipo 2200mah 4s 30c a banco sviluppa circa 450/550 watt
se vuoi un "missile" ti consiglio questa soluzione:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._750w_4s_.html
se poi vuoi strafare puoi anche mettere un foglio di poliestere o simili per convogliare il flusso d'aria fuori dal modello di 5mm circa...
su un l39 con quel motore arrivo a 800watt di picco e 700 continui con una lipo 2200 mah 30C 4s il modello è un siluro... se vuoi vederlo in azione è qui..
Great Planes L 39 Albatros - 64mm Upgrade - 800Watt!!! - YouTube
Fox hobbyking!! doctorwho Aeromodellismo Alianti 9 27 settembre 11 02:04
Hobbyking Dody63 Elimodellismo Principianti 11 19 aprile 11 20:15
hobbyking ? samu79 Aeromodellismo 15 07 gennaio 11 10:38
zip su hobbyking???? valemanu Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 2 05 luglio 10 08:34
hobbyking cachorito69 Aeromodellismo 14 25 febbraio 10 16:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:08.
