Vecchio 15 luglio 11, 17:16   #31 (permalink)  Top
L'avatar di franco62
Data registr.: 11-08-2008
Residenza: roma
Originalmente inviato da spruzzolo Visualizza messaggio
io le ho lasciate come sono di fabbrica, a meno che tu non abbia intenzione di rendere il modello molto veloce in tal caso prevederei qualche rinforzo e non solo li.....
Mi erano venuti dei dubbi a causa della lunghezza degli alettoni e dell'infelice posizione delle squadrette dei servi (tutte spostate all'inizio della parte mobile).
In sostanza ho notato che l'escursione degli alettoni in questo modo non è omogenea (più ampia vicino alla fusoliera e, a causa della flessione dell'espanso, meno all'estremità).
Ma se non crea troppi problemi penso che le lascierò così anch'io
MB339 flyfly; Quest 50; Pitts HK; Four Star 40 (autocostruito); Piper Cub J3 1/6 (autocostruito); Sebart Katana S 120; F-35 Hype.
franco62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 11, 17:27   #32 (permalink)  Top
L'avatar di spruzzolo
Data registr.: 27-01-2007
Residenza: Rossano
sinceramente non mi sono accorto di questa difformità....potrebbe essere proprio di "stampo"..... oppure una deformazione dovuta al caldo durante il trasporto..... se capito in magazzino dove tengo i modelli do un occhiata e ti faccio sapere...
Il mancato sfruttamento dei nostri beni culturali é incomprensibile, eppure siamo in un paese che da solo concentra il 50% dei beni culturali mondiali.Il petrolio che rende ricchi gli arabi finirà, il nostro oro nero no, anzi più invecchia e più é prezioso.
spruzzolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 11, 18:14   #33 (permalink)  Top
Residenza: roma
Il kit del modello è nuovo e sono in fase di assemblaggio....
Forse devo solo piegare più volte gli alettoni per "ammorbidire" la striscia di espanso che funge da cerniera facendo i modo che i servi lavorino più agevolmente.
Al momento fanno un'enorme fatica causando quella differenza di escursione che dicevo.
Vecchio 15 luglio 11, 21:34   #34 (permalink)  Top
L'avatar di S_Ciambra
Data registr.: 28-11-2009
Residenza: Palermo
Senza indugio alcuno, tagliare e mettere le classiche cernierine incollate con epoxy bicomponente...
Salvatore Ciambra - Palermo (Italy)
__________FAI 11105
S_Ciambra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 11, 22:10   #35 (permalink)  Top
Residenza: Rossano
e quindi se lo dice lui.......
ciao sà!!!!!
Vecchio 16 luglio 11, 10:29   #36 (permalink)  Top
Residenza: roma
ciao sà!!!!!
Mi inchino alla superiore esperienza
E cernierine siano!!!!!
Vecchio 19 luglio 11, 17:32   #37 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Immagini: 23
Originalmente inviato da franco62 Visualizza messaggio
Ottimo sistema...
Se posso, nei miei modelli in EPO piego molto in modo da ammorbidire, poi con alettone tutto alzato metto con il dito del silicone, basta un velo. Passate più volte il ditino in modo da andare a riempire i "buchini" tra le palline di EPO. Lasciate asciugare...
Lo uso su tutti i modelli in polistirolo da un pò di tempo con soddisfazione!
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 12, 19:37   #38 (permalink)  Top
Data registr.: 03-09-2006
Residenza: Benevento, Italy
Immagini: 14
Ho appena ordinato il T-45 pronto al volo.
Originalmente inviato da Matty001 Visualizza messaggio
ciao a tutti
vorrei acquistare questo modello,
premetto che sono molto inesperto, dato che provengo ma un Hawk Sky, che è un buon modello per imparare ed è gia dotato di alettoni, ovvero questo :
YouTube - ‪Beginner RC Airplane!‬‏
la versione del t-45 che mi interessa è questa :
HobbyKing Online R/C Hobby Store : T-45 Goshawk R/C 64mm EDF Jet EPO Plug-n-Fly
da ciò che ho visto nei video in rete e dai commenti sembrerebbe molto lento e facile da pilotare per un neofita o sbaglio?
me lo consigliate? o meglio prendere prima qualcosa ad elica, tipo u-can fly o per rimanere un campo military un p-51, prima di passere alle ventole?!?!
Ciao a tutti,
mi presento, sono un aeromodellista da pochi anni ( ma non pochissimi, piu' di 5 )
ho appena ordinato il T-45 pronto al volo, lo stesso modello di cui sopra.
E' il mio primo Jet a ventola intubata, e so che e' buono per iniziare.
Mi arrivera' fra' un bel po', e nel frattempo volevo chiedere un po' di cose, a tutti quelli che ne hanno esperienza.
Volevo sapere quali sono le sistemazioni / aggiustamenti da fare, prima di poter andare in volo con questo modello.
In particolre mi riferisco a sistemazioni o verifiche di parti che in teoria sono gia' sistemate in fabbrica, ma che di solito per come escono dalla scatola, non sono a posto, per esempio :
cerniere, alloggiamento dei servi, basamento del carrello : vanno rinforzati ?
la girante, secondo voi, la devo smontare e bilanciare in proprio ? Molti di cono di farlo sempre
E in generale, mi interesserebbe sapere e discutere di tutto quello che magari vi viene in mente su questo modello.
Ah, e la potenza del motore che esce dalal scatola, come e' ? A me piacerebbe decollare da terra, ( ma il mio campo e' di erba ).
E poi (non subito, certo...) mi piacerebbe anche fare acrobazie.
Saluto tutti, e a presto.
"...eeeeh ballo, ballo e sono in volo
sto volando con il vento che mi porterà da te..." (RAF).
Nick73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 12, 22:10   #39 (permalink)  Top
Residenza: Rossano
secondo me molte volte dipende anche da modello a modello. Per esempio, sul mio non ho avuto problemi con le cerniere, a dire il vero non ho avuto nessun tipo di problema...
L'unica cosa è che ho montato un altro gruppo ventola/motore (avevo preso la versione Kit) e per alloggiare la ventola ho tagliato il supporto del servo in coda.... si è indebolita la parte ed alla fine ho deciso di mettere due servi in coda, cosa che mi da molta più sicurezza....
Vecchio 07 gennaio 12, 17:39   #40 (permalink)  Top
Immagini: 14
Infatti. Aspettero' di avere in mano il modello...
Infatti. Aspettero' di avere in mano il modello, e solo dopo, vedro' come e' messo, quanto assorbe il motore, quanto spinge a terra...
Alcuni modellisti mi dicevano che "Non si sa mai come ti arriva", nel senso che, magari, invece dle regolatore da 30 A mettono quello da 40 A, in seguito ad aggiornamenti della scatola, non comunicati.
Per cui e' meglio non comprare niente preventivamente, magari sono soldi buttati.
Ma... dato che ci siamo posso fare una domanda ? (Spero di non essere OT) : il modello l'ho preso dall'Estremo Oriente, quindi per pagare Dogana e tutto, devo semplicemente attendere che mi arrivi a casa, e paghero' al postino ?
Saluto tutti.
Ciao.
Fox hobbyking!! doctorwho Aeromodellismo Alianti 9 27 settembre 11 02:04
Hobbyking Dody63 Elimodellismo Principianti 11 19 aprile 11 20:15
hobbyking ? samu79 Aeromodellismo 15 07 gennaio 11 10:38
zip su hobbyking???? valemanu Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 2 05 luglio 10 08:34
hobbyking cachorito69 Aeromodellismo 14 25 febbraio 10 16:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:25.
