Vecchio 16 febbraio 16, 12:15   #771 (permalink)  Top
L'avatar di DoTuttoPasso
Data registr.: 17-12-2007
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a DoTuttoPasso
Originalmente inviato da revo 3.3 Visualizza messaggio
...le ali del vostro hanno un gioco in avanti e dietro?...se si come si può risolvere? grazie ancora
Se il gioco è di circa un millimetro puoi risolvero applicando un pezzetto di biadesivo sulla superfice di contatto tra l'ala e la fusoliera all'altezza del bordo di uscita. Lo stesso problema l'ho avuto sul Phantom della e-flite.
Marco Consumi_Firenze
DoTuttoPasso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 16, 12:46   #772 (permalink)  Top
L'avatar di OttoVonBraun
Data registr.: 15-03-2013
Originalmente inviato da gizer Visualizza messaggio
Credo di sì, il calcolo si fa così: 5000 mah ovvero 5A per i C di scarica, quindi 40
5x40= 200 Ampere di picco massimo il regolatore dell'Habu sarà 80A, quindi ne hai da vendere
È tanto che non uso elettrici ma mi pare che la formula sua quella
Quoto x il calcolo ampere continui di scarica, credo che il picco max. sia ancora piu' alto.
OttoVonBraun non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 16, 13:36   #773 (permalink)  Top
L'avatar di gizer
Data registr.: 15-05-2012
Residenza: Chivasso (TO)
Originalmente inviato da DoTuttoPasso Visualizza messaggio
A me quel gioco stava così antipatico che avevo forato il bordo di entrata e avvitato le ali alla fusoliera con due viti da legno e il foro l'avevo richiuso con un pezzetto di nastro colorato.
Ovviamente lo caricavo in auto con le ali montate
...costruisci e pilota la tua passione...
gizer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 16, 13:56   #774 (permalink)  Top
Data registr.: 25-11-2007
Residenza: guidonia-montecelio
credo sia qualcosina in più...non credo che il biadesivo possa risolvere...grazie lo stesso
revo 3.3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 16, 13:57   #775 (permalink)  Top
io le vorrei smontare invece che non ho la macchina grandissima e caricare quello montato significa prendere quasi tutto il bagagliaio...
Vecchio 20 febbraio 16, 17:55   #776 (permalink)  Top
L'avatar di topgun93
Data registr.: 12-01-2008
Residenza: roma
Invia un messaggio via MSN a topgun93
Ciao a tutti,
dopo 3 anni di inattività mi sono accattato un habu 32, vecchia versione, quella rossa per intenderci con le ali "dritte" lo motorizzerò con una vasyfan 80mm ed un het 700-60 1738kv, il tutto gestito da un castle creation phoenix 100amp. Per i servi sarei orientato a degli Hs5085mg digitali per alettoni, elevatore e direzionale, ruotino e flap analogici normali. stavo inoltre pensando di prendere le gambe tamjets per i carrelli. Adesso per quanto riguarda il montaggio, ci sono degli accorgimenti particolari da fare? ricordo di qualcuno che aveva incollato le ali.
un saluto a tutti
topgun93 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 16, 12:14   #777 (permalink)  Top
Data registr.: 18-09-2006
Anch'io mi sono comprato un habu32 e con molta calma lo sto montando.
Se posso chiedervi avrei alcune domande:
1) ho visto sul tubo un cinese che spiegava l'atterraggio ma ovviamente non conosco il cinese, quello che fa vedere è che dando flap da anche un paio di mm a picchiare come avete già detto in questo post, però dà anche un paio di mm di alettoni all'insù tipo butterfly, qualcuno ci ha provato?
2) in decollo usate 1/2 flap o senza? io devo partire da erba
3) nella fusoliera c'è una mensola per piazzare sopra la batteria ma non è meglio tenerla sul fondo per avvicinare il peso al livello ali? ma sempre quella mensola serve anche per irrigidire la struttura?
4) con quelle zampette praticamente rigide su erba la vedo veramente grigia, ho visto il kit tamjet che comunque son solo molle e niente smorzamento non proprio a buon mercato e dovrei ordinarle in usa, avete trovato alternative?
5) dato che sono abbastanza pratico di gyro sugli elicotteri ho ordinato un gyro per 45 euro HOBBYEAGLE ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. perchè mi faceva comodo entrare in sbus e liberare canali sulla rx per gestire tutti i servi senza y e invertitori. Avete fatto delle prove con il gyro? non credo che serva in volo ma in decollo e atterraggio dovrebbe far comodo.
Marco
mek78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 16, 20:29   #778 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
Originalmente inviato da mek78 Visualizza messaggio
Lassa perde. atterra benissimo con i settaggi del manuale
1 tacca di flap basta
Piazzala li dove è, sotto rompe le balle e rischi di fissarla male.
non serve nulla di tutto ciò. vola benissimo senza
Marco
ciao,
in rosso le mie risposte.
se mi posso permettere un consiglio. eccezion fatta per i servi che vanno sui semi elevatori, monta tutti servi più piccoli che tanto 3kg per superficie bastano ed avanzano.
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 16, 21:31   #779 (permalink)  Top
Grazie per le risposte
1) ok
2)piu o meno una tacca quanti mm sono di escursione?
3) ok era una più che altro una curiosità tecnica
4) ok, lo monto comunque per una questione di cablaggio, può benissimo stare disattivo, poi più in là faro qualche prova
Vecchio 12 aprile 16, 20:46   #780 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Per una tacca intendo la prima escursione suggerita dal manuale
Inviato dal mio HTC One_M8 utilizzando Tapatalk
HABU' ................... ma 32 Horizon Hobby Aeromodellismo Ventole Intubate 55 12 marzo 12 18:58
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D – consigli e pareri da v jegor Elimodellismo Principianti 12 03 febbraio 11 09:46
habu e flite fabio mereu Aeromodellismo Ventole Intubate 32 11 dicembre 10 23:38
Habu vlanni Compro 1 26 ottobre 10 14:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:34.
