02 dicembre 13, 18:57 | #611 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-02-2011 Residenza: Ghisalba
Se vuoi spendere, prendi i tamjet completi (mi pare li venda gia' con le macchinette eflite upgradate con il trunion metallico). Altrimenti prendi gli eflite stock, ma sull'erba sinceramente io non mi sono mai fidato a volarci. Gia' atterrando leggero sull'asfalto quando dai qualche leggera sterzata per rallentare il modello si piegano le gambe e prima del volo successivo vanno raddrizzate altrimenti nn entrano nella sede (che e' molto precisa sulla ruota).
02 dicembre 13, 21:04 | #612 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-12-2008 Residenza: Tra cittadella e piazzola sul brenta (Padova)
04 dicembre 13, 08:58 | #613 (permalink) Top |
nessuno sa nulla? guardando qua e la ho visto che vengono montati molto gli e-flite più maggiorati. Esperienze? poi per l'incollaggio dei particolari, avete usato la colla epossidica? no ciano giusto?
Ultima modifica di aleo1981 : 04 dicembre 13 alle ore 09:02 |
05 dicembre 13, 18:17 | #614 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-08-2011 Residenza: San Severo
ciao, se per gli eflite maggiorati intendi i 25-45 interamente in alluminio io sinceramente non saprei come possano essere montati visto che sono troppo grandi. Il problema degli eflite originali è soprattutto il retrattile anteriore dove si rompe troppo facilmente la guida interna di plastica causando la chiusura del carrello con conseguente strisciata del muso. Le gambe della tamjet te le consiglio perchè sono veramente ottime e fatte apposta per l'habu. |
05 dicembre 13, 18:41 | #615 (permalink) Top | |
Per starci ci stanno senza grossi problemi, pero' sono piu' pesanti e le gambe comunque sono un filo di acciaio con una molla e si piegano tanto quanto le altre, e ad ogni volo vanno aggiustate. Non ho mai volato dall'erba e non intendo farlo con l'habu32, ma ripeto che secondo me l'unica soluzione valida per farlo sia con le gambe tamjet e le macchinette eflite modificate con il trunion in metallo, sempre da tamjet. | |
05 dicembre 13, 18:45 | #617 (permalink) Top |
mauryr ma per il carrello anteriore come hai fatto a farlo entrare visto che non coincide con i fori e anche in lunghezza tocca contro il rinforzo in balsa...senza considerare la stupidità di quei carrelli che hanno il circuito che passa proprio sotto la base |
05 dicembre 13, 18:58 | #618 (permalink) Top | |
I fili sotto sono una rogna per le macchinette del carrello principale. Ho dovuto limare un po' un rinforzo longitudinale dell'ala per fare un piccolo scasso x farci passare il filo se ben ricordo... Niente di trascendentale, pero' non sono plug & play. | |
05 dicembre 13, 19:09 | #619 (permalink) Top |
capisco...avevo pensato anche io a quei carrelli ma smontando una macchinetta turnigy ho trovato la guida tutta in ferro che ha la stessa grandezza di quella degli eflite in plastica ed ho risolto così
HABU' ................... ma 32 | Horizon Hobby | Aeromodellismo Ventole Intubate | 55 | 12 marzo 12 18:58 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 09:46 |
habu e flite | fabio mereu | Aeromodellismo Ventole Intubate | 32 | 11 dicembre 10 23:38 |
Habu | vlanni | Compro | 1 | 26 ottobre 10 14:34 |
