30 maggio 13, 15:13 | #291 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-10-2009 Residenza: La Spezia
Dunque, questa presunta cavitazione la deduco dal fatto che durante i due voli di Floridia, mi sono più volte accorto, in volo che quando da metà gas (posizione nella quale ho volato per il 98%) davo massimo sentivo un doppio sibilo e vedevo che il jet rallentava invece di accelerare. Purtroppo (col senno del poi) mentre ero in volo altro non ho pensato che a guasti irrimediabili, o al motore, o al rotore, o all'esc (soprattutto); perchè adesso penso che se avessi tentato di accelerare molto ma molto più gradualmente, forse si sarebbe verificato un più proporzionale ingresso d'aria aspirata ed efficienza di spinta. Per essere più precisi come si vede dai due video, quando dalla bassa velocità davo gas per accelerare, quas tutte le volte il modello non rispondeva e sentivo il classico doppio sibilo; ossia il motore che aumenta vorticosamente di giri e un gioco d'aspirazione che non saprei definire. Mi sono preoccupato e sono atterrato presto, come si vede dai video.Subito a terra ho provato più volte a dare colpi di accelerazione e la ventola rispondeva bene. Al controllo ho constatato che andava tutto bene: esc tiepido, idem le lipo. Così ho presto dedotto che c'è un difetto d'aspirazione in volo. Quando lo progettai l'area delle prese d'aria l'ho calcolata per la ventola da 115 più labbro (com'è, insomma); ma in più ho realizzato un condotto al centro della ventola, di fronte, che succhia da terra con una retina. qui le foto: https://plus.google.com/photos/10550...721?banner=pwa
__________________ " La musica è la vita che risuona " (R. Schumann) .....e volaaa (....ivan ) | |
30 maggio 13, 15:32 | #292 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-04-2005 Residenza: Albignasego
| Citazione: Se funzioni uguale non lo so ma sono certo che quanto sopra è sempre sconsigliato dai sacri testi sulle ventole.
__________________ https://aeromodellistipiovesi.jimdo.com/ | |
31 maggio 13, 08:11 | #293 (permalink) Top | |
31 maggio 13, 10:37 | #294 (permalink) Top | |
I sacri testi dicono che le brusche variazioni di sezione causano delle brusche variazioni di velocità, in particolare per la forma che mi sembrano avere le tue bocche credo si possano formare dei vortici subito appena l'aria entra.
31 maggio 13, 11:06 | #295 (permalink) Top | |
Ora, se dei deflettori posizionati in fusoliera davanti alle bocche riuscissero a non far formare vortici in ingresso, alle alte velocità, il problema sarebbe risolto. Non mi viene facilissimo tornare in quella stupenda pista (800 metri per 20!! GAF di Floridia). Ma se potessi, ed in un giorno di non così forte vento, vorrei riprovare andando molto più in quota e dando gas progressivamente.
31 maggio 13, 16:39 | #296 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-02-2011 Residenza: Ghisalba
Ciao Ivan, da quanto scrivi mi pare di capire che il problema si verifica dando gas alle basse velocita'. Se cosi' fosse, penso che i deflettori non servano ad un granche'. Inizialmente pensavo che forse poteva centrare il problema dello strato limite sulle prese d'aria, perche' le hai realizzate come sull'habu32, ossia attaccate alla fusoliera. In teoria andrebbe messo un deflettore che impedisce alla presa d'aria di pescare aria direttamente aderente alla fusoliera. Questo e' vero per gli aerei full scale, ma non ti so dire a che velocita', con quali masse d'aria in movimento etc diventi un fattore per noi. Una cosa che predico da tempo pero', e che ti consiglio di implementare da subito a costo e tempo 0, e' il servo slow sul canale del gas. In questo modo si ottiene un suono molto piu' realistico su una ventola, perche' non si puo' proprio sentire, specie su quelle grosse, un aumento e una diminuzione di giri istantaneo come se fosse una scaletta... Io sulle ventole imposto sempre 2/3 secondi sia in accelerazione che in decelerazione. Tra l'altro questo aiuta poi con la transizione alle turbine, perche' sei gia' abituato ad avere un po' di ritardo nella risposta. Con 2 o 3 secondi non hai di certo problemi per il pilotaggio e migliori secondo me di molto il sound. Se il problema riguarda le repentine accelerazioni, facendo cosi' risolvi anche il tuo problema. Ciao |
31 maggio 13, 16:52 | #297 (permalink) Top |
Da wikipedia, vedi se ti puo' venir utile ;) Lo studio multidimensionale indica invece che a causa dell'esistenza di uno strato limite (lo strato limite è la zona a contatto con la superficie, dove il flusso è rallentato) in presenza di gradiente di pressione avversa (cioè la pressione aumenta lungo il condotto), bisognerà considerare, per quanto possibile, prese d'aria con gradienti di pressione piccoli, e cioè più lunghe, per evitare i rischi di separazione (cioè il rischio che il flusso d'aria si separi dalla superficie e che si creino depressioni e ricircoli). Infatti in caso di separazione si avrebbero maggiori perdite di pressione totale, disuniformità del flusso e la riduzione del rapporto d'area effettivo (la parte vicino alla parete, separandosi, non segue più il rapporto d'area geometrico di progetto). Per evitare la separazione bisognerà fare in modo che il gradiente di pressione sia inferiore ad un valore (∂p/∂x massimo) che in genere viene determinato sperimentalmente. In pratica, se si considera una presa dinamica subsonica di forma troncoconica si è visto da studi sperimentali che l'angolo di semiapertura del cono massimo che può essere considerato è di 10°. Ovviamente questo valore è diverso a seconda del rapporto d'area considerato, ed in genere si considerano angoli compresi tra 5 e 7°. |
31 maggio 13, 23:19 | #298 (permalink) Top | |
Si, esatto, proprio così... devo dosare il gas; proporzione, parsimonia muscolare sullo stick del gas. Grazie
01 giugno 13, 20:24 | #300 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ma se spalanco il gas di colpo non ottengo lo stesso effetto solo che 2/3 secondi dopo? Comunque interessante... | |
Non si costruiscono così anche i modelli ? | Ehstìkatzi | Aeromodellismo | 1 | 21 settembre 08 10:15 |
JetSet44' Superbandit Parkjets | -ubu- | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 17 giugno 08 20:26 |
Walkera 60... anche il vostro è così? | Ricky77 | Elimodellismo Principianti | 5 | 24 gennaio 07 22:55 |
