Vecchio 03 marzo 11, 12:53   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 27-03-2007
Funjet fac-simile!
Ciao a tutti...ho deciso di costruire un fac-simile di un funjet in polistirene da motorizzare con ventola intubata...chiedo ai più esperti quale profilo alare si presta meglio a questo compito...vorrei stare su profili che mi permettano di fare un decollo a mano capaci nel contempo di una certa velocità ...grazie
Michele88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 11, 14:15   #2 (permalink)  Top
mi basterebbe sapere anche un profilo simile a quello del fanjet...l'importante è che non venga giù come un sasso niente di tanto ricercato...
Vecchio 03 marzo 11, 16:14   #3 (permalink)  Top
Di solito il profilo alare lo scelgo da solo perchè finora, tranne un caso eccezionale, costruisco modelli dall'impostazione classica, mi basterabbe sapere se il funjet è considerato un tuttala o cos'altro...
così sulla base di quello che ho trovato in giro avrei scelto un SD6060 che dite?
Vecchio 03 marzo 11, 18:20   #4 (permalink)  Top
L'avatar di vittoriozuzio
Data registr.: 18-07-2008
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da Michele88 Visualizza messaggio
l'sd 6060 è veloce ma meno portante dei classici naca, se cerchi velocità va bene ma non avrai atterraggi come il funjet classico, che sembra un trainer, basta però che stai leggero e vai tranquillo. il funjet ha configurazione delta o tuttala, considera bene che la ventola per girare al 100% dovresti lasciarla libera in ingresso, non come fanno di solito, che ci tagliano la parte sopra e lasciano tappato sotto, così secondo me rende un pò meno. io ho convertito un twinjet vecchissimo, il vecchio funjet, e ho dovuto sventrarlo quasi tutto in coda per far rendere bene la ventola. Un altro consiglio, progetta già la ventola in asse, se la metti rialzata appena dai manetta cabra, io alla fine l'ho posizionata in linea con la mezzeria e con 3 gradi a cabrare per farlo andare dritto.
Vittorio
Parkzone HABU - EFA 360 - -SAAB Jas 38 -Velocity-RC Boogie Hawk
vittoriozuzio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 11, 11:58   #5 (permalink)  Top
grazie per la risposta molto esauriente Vittorio...quale Naca potresti consigliarmi allora? andrebbe bene un 2410?
Vecchio 04 marzo 11, 12:17   #6 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
yes, ma poi non correrai come l'sd
Vecchio 04 marzo 11, 12:57   #7 (permalink)  Top
e allora vada per SD6060...se hai qualche altra dritta da darmi è ben accetta...grazie
Vecchio 04 marzo 11, 14:09   #8 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
ho buttato giù già qualche progettino, ma non ho tempo per farlo, ti dico solo che io ho mixato pianta del baio per quanto riguarda la freccia alare e fusoliera del blade 2 dell'aeronaut, mi piacerebbe farlo così. Ovviamente il blade con una sola ventola, e visto che si ricerca la velocità opterei per una ventola votata per questo, proverei la het 3 pale con 2w25 e 6 celle.
Ora fai tu
Vittorio
Funjet O Funjet Ultra funjet Aeromodellismo Volo Elettrico 119 18 luglio 10 15:45
P-51 Airworld o simile.....? ryan-j Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 2 29 agosto 09 20:43
mm2001 o simile artenat CNC e Stampanti 3D 2 30 novembre 08 17:23
Df4 o simile Joso Elimodellismo Principianti 1 22 gennaio 06 18:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:55.
