Vecchio 20 febbraio 11, 19:50   #1 (permalink)  Top
L'avatar di spruzzolo
Data registr.: 27-01-2007
Residenza: Rossano
dubbio su condotto d'uscita
ho una ventola, devo farci un condotto d'uscita. Ho pensato di usare un vecchio bicchiere di carta che si incastra perfettamente alla ventola. La ventola quindi entrerebbe di 1-2 cm all'interno del "condotto". Questo fa si che si crei uno scalino di 1mm circa dato dal mantello e il condotto... secondo voi questo scalino comporterebbe dei problemi o è ininfluente ai fini dell'efficenza? premesso che la parte davanti alla ventola ha il suo bel baffo, e che sarebbe in piena aria....
La ventola è da 64mm quindi condotto di uscita 12mm lungo e largo max 55cm in coda....
Il mancato sfruttamento dei nostri beni culturali é incomprensibile, eppure siamo in un paese che da solo concentra il 50% dei beni culturali mondiali.Il petrolio che rende ricchi gli arabi finirà, il nostro oro nero no, anzi più invecchia e più é prezioso.
spruzzolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 11, 19:59   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ivan-edffer
Data registr.: 19-10-2009
Residenza: La Spezia
Originalmente inviato da spruzzolo Visualizza messaggio
Mmmmm... caro caro spruzzolo, non è sempre che l'adattamento di cose di casa... va bene. Sarebbe meglio comprare della plastica leggerissima trasparente, tipo i fogliucci d'acetato o il milar e realizzare un tronco cono ad hoc con il programmino che si chiama ''CONE LAYOUT'' e che trovi nella bacheca principale del nostro ventoloso forum. Lì, il grande.. e prima più largo ...Sandro GURU staudacher300 linkò pietosamente dei programmi di indiscussa salvezza per tutti noi...si.. per tuttinoi.... La sua immensa perizia ci ha dato la possibilità di non improvvisare più... ma di creare secondo DIVINE leggi.
Grande Sandro... io sempre devoto...... ma perchè tu non mi kaki più !!!!
" La musica è la vita che risuona " (R. Schumann) .....e volaaa (....ivan )
ivan-edffer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 11, 21:19   #3 (permalink)  Top
Residenza: Rossano
caro ivan, se tu vedessi sti bicchierini che ho..... son proprio due bei condottini....... certo che stasera da casa darò un occhiata con calma ai programmini che mi hai suggerito.... con la speranza di trovare risposta alla mia domanda.....
grazie mille
Vecchio 20 febbraio 11, 21:55   #4 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
in qualsiasi modo tu faccia il cono (bicchierino, acetato o la una canna di un obice da 60mm) lo scalino di 1mm tra lo statore e il cono ci sarà sempre e comunque non danneggia minimamente il flusso (ovviamente a condizione che il bicchiere sia esterno alla ventola e non viceversa)
Vecchio 20 febbraio 11, 23:16   #5 (permalink)  Top
Residenza: Rossano
ciao comet, grazie mille.....dubbio fugato..... procederò alla realizzazione. E poi tornerò a chiedervi aiuto.......
nel frattempo grazie.
Vecchio 20 febbraio 11, 23:37   #6 (permalink)  Top
Residenza: Rossano
wow.... ho provato cone layout fighissimo......
Vecchio 27 febbraio 11, 10:46   #7 (permalink)  Top
Residenza: Rossano
mi riquoto......ma una volta creato il file, in che scala va stampato? possibile che non mi trovo con le misure?
Vecchio 27 febbraio 11, 12:36   #8 (permalink)  Top
L'avatar di vittoriozuzio
Data registr.: 18-07-2008
Residenza: Firenze
basta che una volta impostate le misure vai in stampa, te lo divide il programma su fogli a4.Non c'è niente da scalare
Parkzone HABU - EFA 360 - -SAAB Jas 38 -Velocity-RC Boogie Hawk
vittoriozuzio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 11, 14:57   #9 (permalink)  Top
Residenza: Rossano
ahhhhhh......
il problema che non posso stampare da casa...... ho la stampante rotta, e lo porto in copisteria.....
Vecchio 27 febbraio 11, 20:21   #10 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
ahhhhhh......
allora installa un programma che ti stampa su pdf, tipo acrobat, e ti salvi il file pdf da fare stampare. Uno gratuito è pdf creator.
Vittorio
cono d'uscita topgun93 Aeromodellismo Ventole Intubate 3 21 maggio 09 18:44
Grandezza cono d'uscita HYCRYPOTES Aeromodellismo Ventole Intubate 4 23 ottobre 08 16:25
Realizzare il bordo d'uscita. Daniele CNC e Stampanti 3D 13 20 agosto 07 17:14
Bordo d'uscita in balsa Rata Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 23 aprile 06 13:42
Bordo d'uscita andy Aeromodellismo 13 13 settembre 04 15:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:27.
