Vecchio 28 gennaio 11, 15:54   #21 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
l'ala è totalmente stuccata e stasera inzio la fibratura. Ho inserito il grosso e pesante regolatore all'interno del nuovo vano in fusoliera. Questa posizione permette di non disturbare il flusso anche se a discapito di un grande raffreddamento, tuttavia il rego è notevolmente surdimensionato e counque investito da un certo flusso d'aria proveniente dal carrello anteriore e con uscita proprio davanti alla ventola.
Ho anche inziato i lavori di preparazione per il carrello anteriore. Ho sagomato un apertura sulla fusoliera anteriore sfruttando la piccola presa d'aria prevista per il pacco batterie e il buco dove sarebbe dovuto alloggiare il carrello anteriore fisso. Come basetta utilizzo la basetta porta batteria rinforzanodola con una abbondante stesa di fibra di carbonio (3mm di spessore).
Ultima modifica di comet : 19 ottobre 11 alle ore 22:00
Vecchio 29 gennaio 11, 21:09   #22 (permalink)  Top
L'avatar di gavilan
Data registr.: 12-04-2009
Residenza: Brescia
Mirage
Complimenti comet,per me questo mirage e suoi derivatti sono i piu belli,tipo k-fir cheat, comunque il delta in se,seguo con attenzione i lavori del tuo,aspetto per vedere la ventola dove va montada,io nell mio,o fatto un aloggio en mezzo,per questo el baricentro,e molto avanti,vola con lippo 4s 2600 miliamper.
il mio e uno recupero de mercattino,non se e iguale.
gavilan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 11, 10:28   #23 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da gavilan Visualizza messaggio
I Mirage FlyFly e Jepe sono sostanzialmente identici, la ventola nel mio è montata tutta in coda come previsto dal manuale nelle foto vedi dove è montato, in una foto con il condotto di scarico montato e in una senza condotto di scarico
Ultima modifica di comet : 27 settembre 11 alle ore 10:01
Vecchio 31 gennaio 11, 11:15   #24 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Immagini: 23
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
Alla faccia del condotto! E' praticamente una protezione per il motore! Certo che in questo modo sposti i pesi, quindi puoi mettere più celle e più grosse...
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 11, 12:18   #25 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
....infatti.... prevedo di montare 6S 5000 35C se riesco a ficcarle in quello stretto muso
Vecchio 31 gennaio 11, 15:37   #26 (permalink)  Top
L'avatar di ivan-edffer
Data registr.: 19-10-2009
Residenza: La Spezia
Ci vanno, ci vanno benissimo!!
Fabio, scusa, non vorrei essere di troppo, ma io già il jepe - mirage ce l'ho, e vola, e pure bene!!
Tra l'altro so che ce lo hai avuto pure tu, aveva ( o ha) la pinna tigrata rossa.
La differenza fra il tronco cono che stringe, come vuole jepe, e rinunciarci, determina una notevole differenza in termini di reazione e di velocità.
Il mio pesa 2,6 kg in odv e con la changesun 90 ed HET 600-32 in 6s ha molto tiro.ed è veloce quasi il mio phantom (...vedi video).
Ti consiglio di provare questo gruppo ventola - motore - lipo
ne vale la pena
" La musica è la vita che risuona " (R. Schumann) .....e volaaa (....ivan )
ivan-edffer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 11, 20:41   #27 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
Fabio.....ehm...che è quell'accrocchio di cavi e connettori che "tappano" il condotto..??
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 11, 21:07   #28 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da porcu69 Visualizza messaggio
Quoto. Senza fili e senza motore sarebbe molto più pulito
www.masali.com
Vecchio 31 gennaio 11, 23:37   #29 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
Beh per i fili una fascetta può mettere ordine ma per il motore non ho soluzioni diverse . . . a meno che non lo faccio in versione aliante
Vecchio 01 febbraio 11, 11:39   #30 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
intanto che la resina asciuga sulle ali mi sono messo a costruire l'abitacolo. Per ora ho solo ritagliato e incollato i pezzi termoformati e passato una mano di fondo grigio. Nelle foto la notevole differenze tra abitacolo/cappottina FlyFly e Jepe, entrambi forniti nel kit.
Sito Nuovo O Vecchio??? LV-GDG Aeromodellismo Aerotraino 3 20 dicembre 09 10:21
Vecchio ma nuovo motore OS MAX paoloprova Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 11 luglio 09 00:36
Nuovo... anzi nuovissimo! LOKI_77 Elimodellismo Principianti 6 12 maggio 08 14:19
Vecchio e nuovo Supertigre Taeziu Aeromodellismo 21 23 maggio 07 21:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:40.
