Vecchio 21 gennaio 11, 17:22   #1 (permalink)  Top
L'avatar di simogta
Data registr.: 23-11-2009
Residenza: Sardegna
EDF 90mm
Salve a tutti....vi vorrei chiedere una cosa....
COME POSSO OTTENERE 2.4kg / 2.5kg di spinta con un motore da 1600kv in una ventola da 90mm????
Io possiedo un motore Scorpion HK 3026-1600kv che ho montato su un Bae Hawk FLYFLY....con ventola originale flyfly
Oggi per scrupolo ho voluto testare la spinta e sorpresa.....2.0kg al massimo....
Sapete se per caso c e una ventola che con lo stesso motore riesce a far erogare qualcosina in +?????
Ero indirizzato su HET 9305 o Wemontec...ma prima vorrei sentire qualcuno ke ha gia fatto qualche prova......
Grazie in anticipo Simone
simogta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 11, 01:51   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da simogta Visualizza messaggio
hai fatto la prova di spinta con il labbro anteriore della ventola o senza?
Vecchio 22 gennaio 11, 11:48   #3 (permalink)  Top
L'avatar di simogta
Residenza: Sardegna
edf 90...
senza labbro....
Vecchio 22 gennaio 11, 11:54   #4 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
senza labbro....
Allora praticamente non l'hai provato.
Vecchio 22 gennaio 11, 12:29   #5 (permalink)  Top
L'avatar di simogta
Residenza: Sardegna
edf 90...
MA la ventola che sto usando io è la ventola originale FLYFLY...quindi non ha il labbro anteriore....io ne possiedo uno di un altra ventola ma dato che ho sempre volato senza...non gliel ho neanche provato....
Vecchio 22 gennaio 11, 12:34   #6 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
la ventola montata nel modello ha un raccordo di entrata sagomato che supplisce al labbro, sul banco invece manca ovviamente il raccordo e serve il labbro per avere dei dati attendibili (la spinta con il labbro aumenta anche del 60%.....)
Vecchio 22 gennaio 11, 12:44   #7 (permalink)  Top
L'avatar di ivan-edffer
Data registr.: 19-10-2009
Residenza: La Spezia
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
Beh... un momento!
E' controproducente installare la ventola dentro un jet con tutto il labbro e far si che il condotto abbia lo stesso diametro del labbro? Io l'ho fatto sia sul 339 che sul bae hawk flyfly; boh.. va benone
" La musica è la vita che risuona " (R. Schumann) .....e volaaa (....ivan )
ivan-edffer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 11, 12:51   #8 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da ivan-edffer Visualizza messaggio
Beh... un momento!
la soluzione ideale sarebbe avere un modello privo di condotti di ingresso e con la possibilità di montare la ventola col suo labbro
Vecchio 22 gennaio 11, 13:01   #9 (permalink)  Top
Beh... un momento!
infatti va benone l'importante é avviare bene il flusso alla girante.
Vecchio 22 gennaio 11, 13:08   #10 (permalink)  Top
L'avatar di simogta
Residenza: Sardegna
edf 90...
ragazzi e di questa ventola che mi sapete dire....????
e buona ???? e funzionale??? cioe spinge o non spinge????
f16 90mm myzyo Aeromodellismo Ventole Intubate 34 15 novembre 10 01:19
ventola da 90mm girellino Compro 5 29 ottobre 10 00:44
Changesun 90mm by Hk il-david Aeromodellismo Ventole Intubate 3 07 luglio 10 20:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:55.
