![]() | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-01-2011 Residenza: Gruppo Aeromodellisti Pescaresi
Ciao, ma che tipo di vernice hai usato per fare le decorazioni in rosso ? Ho lo stesso modello che gli ho provato a fare delle nuove decorazioni dando prima un primer per materie plastiche e poi vernice acrilica tutto con bomboletta, premetto di avere usato lo stesso materiale sul funjet multiplex e su un biplano sempre in EPP senza alcun problema, ma su questo modello ho avuto un problema di rigonfiamento delle superfici trattate ![]() penso che l'EPP che hanno usato per questo modello non sia di qualità come dicono loro TOMAHAWK DESIGN. Saluti da Edo Ps. non posso postare delle foto perchè mi si è rotta la macchina fotografica |
![]() | #25 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ se capisci che non ce capisci, allora non capisci ![]() | |
![]() | #28 (permalink) Top |
User | ciao Paolo, io ho utilizzato il ciano della multiplex Zaki e la hu hu plus per le parti in legno e su superfici più grosse, con l'accortezza di fare dei buchini per far penetrare la colla.
![]() | #30 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-07-2004 Residenza: vengo da sinistraaaaa
forse edo75 ha impiegato colori con solvente troppo aggressivo, oppure ha utilizzato prima un fondo al solvente e poi la tinta al solvente percui l'eccessiva quantità di solvente (scusate la ripetizione) ha rigonfiato il materiale che notoriamente non ha particolari problemi.
__________________ Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio | |
tomahawk- FUTURA | maurifra | Aeromodellismo Turbine | 9 | 07 marzo 10 15:20 |
meglio KYOSHO V-ONE S Mk I oppure TT TOMAHAWK | tttfr | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 5 | 10 dicembre 09 15:00 |
Che ne pensate della Tomahawk VX RTR? | happyotto | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 10 settembre 09 12:58 |
Piper Pa-38 Tomahawk | carlo_gambino | Aeromodellismo Principianti | 2 | 20 giugno 09 15:33 |
Scocca Tomahawk VX | Anomander | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 26 novembre 07 19:40 |
