07 gennaio 11, 14:21 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-09-2006
| ragazzi nuove
Nuove ragazzi ho chiamato Roberto di Electronicfly e mi ha detto che con questa ventola : het 9305 700 e questo motore: motori brushless con 6S lipo almeno 35C ci faccio circa 3.5Kg di spinta circa Problema ma quanto dura un volo con sta potenza? ciao...
__________________ Il miglior volo non e' di questa terra......Pilatus PC 9 (R.I.P.) Gladiator II autocostruito; Katana EP; t28 trojan Pan; T34 Mentor; habu Parkzone;MB339 ex gommolo attuale fibra; F35 Fibra fatto da me in attesa di Jetcat P40 |
07 gennaio 11, 14:28 | #22 (permalink) Top | |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
Nulla si crea e nulla si distrugge, i watt sono volt X amp, pochi volts e tanti amp o tanti volts a "poche" amp. Firmato Monsieur de la Palisse.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. | |
07 gennaio 11, 14:43 | #23 (permalink) Top |
| si
lo so che sono gnucco ma con 5000Mah quanto ci faccio? tu che sei davvero esperto ci arriva a 6minuti di volo se non so sempre a manetta? oppure devo prendere il 1865Kv? fatemi sape' che stasera dovrei ordinare...
07 gennaio 11, 15:11 | #24 (permalink) Top |
| Così ad occhio se va bene hai 3 minuti di motore pieno, per cui anche gestendo meglio non superare i 4 di volo per sicurezza, che comunque sono un buon voletto per un modello che si presume veloce e quindi un po stressante.
07 gennaio 11, 15:19 | #25 (permalink) Top |
| quindi
facciamo cosi' prendo la lander (fatta di piombo e cemento per la "leggerezza") 6S con 35C & 5000Mha 2.7kg di spinta mi ci faccio 5-6 minuti di volo non a scheggia ma che pero' sara' divertente lo stesso... se ho detto una cavolata vi prego di dirmelo...
07 gennaio 11, 15:23 | #26 (permalink) Top | |
Anche se pesasse 3 chili e rotti volerebbe comunque bello allegro. E poi di bello la lander ha il suono che conta pur sempre qualcosa.
Lander da 90mm su mb339 | Flex_23 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 35 | 10 novembre 10 02:45 |
VENTOLA LANDER 90mm | pepeim | Compro | 4 | 11 ottobre 10 20:47 |
Oltre alla " Vario" | paoloezio | Elimodellismo Riproduzioni | 3 | 13 novembre 09 19:21 |
Oltre alla baja 5b ss in kit mi aiutate a riempire il carrello | PhoenixXx | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 28 | 11 settembre 08 15:34 |
Oltre La Radio Cosa Mi Serve? | Fiamma | Elimodellismo Principianti | 11 | 07 gennaio 07 15:34 |
