Vecchio 07 gennaio 11, 18:41   #21 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
Originalmente inviato da staudacher300 Visualizza messaggio
La cosa langue, tocca fa una rimpatriata, c'ho fame.
aaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
okkapito.
preparazio salsiccia seccatum cum panem cottum in legnamen.
poi tu poi porta l'ova e la padella, che du tartufetti li porto me
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 11, 22:52   #22 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Originalmente inviato da porcu69 Visualizza messaggio
quelli piccoli-piccoli sono "foam", mentre per gli altri la dicitura foam non c'è, ma si parla di parts CNC.........
http://www.greenairdesigns.com/lab/i...emart&Itemid=1
mi auto quoto perchè ho avuto modo di scambiare un paio di mail con Simon a cui ho segnalato anche questo 3D, ecco cosa ci dice:
Hi Paul,
Thanks for your reply.
I don't work Monday's, hence the delay.
Shipping to Italy for that size kit (G91, F100, F6 Lightning) is currently
22GBP.
I've had a read through the thread you linked me to, and you're quite
right.
I can confirm that there is no balsa at all in this kit. Wing spars are
aluminium and the
whole airframe is finished in lightweight glasscloth and enamel.
Sincerely, Simon
per gli ignoranti come me:
Grazie per la risposta.
Io non lavoro Lunedi, da qui il ritardo.
Spedizione in Italia per quel kit formato (G91, F100, F6 Lightning) è attualmente
22GBP.
Ho avuto un letto attraverso il thread che mi hai legato, e il gioco è abbastanza
a destra (??????)
Posso confermare che non c'è balsa a tutti in questo kit. Longheroni alari sono
alluminio e la
cellula tutto è finito in tessuto di vetro leggero e smalto.
Vecchio 12 gennaio 11, 00:44   #23 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Hi Paul,
22GBP.
right.
aluminium and the
Sincerely, Simon
22GBP.
a destra (??????)
alluminio e la
.... fuso in fibra gelcottata... la cosa cambia aspetto e il prezzo adesso è più che giustificato....
Vecchio 12 gennaio 11, 14:16   #24 (permalink)  Top
L'avatar di flug2000
Data registr.: 12-07-2009
Residenza: Nel cielo blu sopra Montevarchi
Immagini: 11
secondo me il tizio non si è spiegato bene. ha detto rifinita in tessuto e verniciata, se fosse fibra sarebbe "molded fiberglass fuse" oppure "made of fiberglass", può essere depron tagliato a cnc e dopo l'assemblaggio fibrata e verniciata. il peso del prototipo in odv è 28 oz =~800 gr. (peso max 1000 gr.), difficile sia in fibra da stampo, per quelle dimensioni sarebbe troppo leggero oppure ha lo spessore della carta velina.
flug2000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 11, 14:35   #25 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Immagini: 23
Originalmente inviato da flug2000 Visualizza messaggio
Potrebbe essere, e non sarebbe la prima volta! Comunque su quelle dimensioni se vuoi stare leggero è l'unico modo!
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 11, 14:35   #26 (permalink)  Top
Immagini: 23
Originalmente inviato da macchiolinavolante Visualizza messaggio
E si .... hai ragione .
Però un po di sconto l'ho avuto , se ci mettiamo le spese di spedizione di HobbyKing ,
Più o meno siamo li dai ....
Esatto... non è tutto oro Hobbyking...
Vecchio 13 gennaio 11, 19:46   #27 (permalink)  Top
Immagini: 11
Originalmente inviato da mauro.ofx Visualizza messaggio
Al primo atterraggio non prorio morbido la fusoliera và in frantumi......meglio quello in depron rivestito......
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:42.
