![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-11-2010
| Consiglio ventola 64mm e motore
Ciao ragazzi! ![]() Io ed un mio amico stiamo progettando un mb339 a ventola, 1m di AA e peso stimato inferiore al chilo, che vorremmo motorizzare con una ventola da 64mm. Vogliamo utilizzare delle batterie 3s da 2300 mAh. Considerate che non ci interessa avere un missile, ma ci "accontentiamo" di un volo realistico. Non vorremmo nemmeno spendere troppo, quindi scartiamo a priori ventole in carbonio e roba da "campionati mondiali di categoria". Chiedo a voi esperti "ventolari" un parere sulla ventola e sul motore che avevamo preso in considerazione. Eccoli: HobbyKing Online R/C Hobby Store : EDF Ducted Fan Unit 5Blade 2.5inch 64mm HobbyKing Online R/C Hobby Store : HK2627 EDF Outrunner 4300kv for 64mm So che da una ventola con questo prezzo non devo aspettarmi chissà quali prestazioni. Qualcuno di voi l'ha provata? Sapete se è buona? Per quanto riguarda il motore, abbiamo azzeccato i giri/volt per un uso con 3 celle? Vi sembra un buon motore o e meglio considerare quelli della serie "Turnigy EDF outranners"? Grazie, ciao |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-07-2008
Questa ventola non è che sia il massimo come resa però fa il suo lavoro. Io ne ho provato una fino a 500W ed ha retto tranquillamente. Una volta che hai trovato il giusto punto dove noterai meno vibrazioni fissa fortemente la vite. L'ho provata con questo motore ed assorbiva se non erro oltre 45A con una buona 3 celle , il motore appena caldo, al punto giusto HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 2815 EDF Outrunner 4800kv for 55/64mm Con questo invece dovresti stare intorno a 30A o poco meno HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 2815 EDF Outrunner 4000kv for 55/64mm quello che hai scelto tu credo vada bene anche se è poco più piccolo però ha più Kv del secondo che ti ho postato quindi credo stia poco oltre i 30A di assorbimento ma non l'ho provato sinceramente. L'unica cosa da fare è comunque non risparmiare sulle batterie, prendi almeno delle buone 30C. |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-05-2006 Residenza: Catania
Ragazzi non c'è nessun altro che ci possa dare qualche consiglio?? Che so Masali, Albyone, Sandrone, Fabionet ecc.... ![]()
__________________ Il filo attaccato all'antenna non mente mai.... ![]() ![]() I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito |
![]() | #4 (permalink) Top |
User |
Prova questa ventola qui: SAPAC/GlobalFly EDF 65 Ducted fan W/2853-4800KV Brushless motor | GlobalFLY Si riesce a tirarci fuori circa 750-900 gr. di spinta e le batterie che avete vanno bene...io uso 2200 3s da 25c..ma con 30-35c è ancora meglio. E' già assemblata ed è la stessa della Eflite "Delta v480". Ciao, Roberto |
![]() | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #6 (permalink) Top |
| Infatti, qualche dato sui consumi ce l'hai?
![]() | #8 (permalink) Top | |
![]() Delle altre ventole da 64 che hanno da Hobbyking che ci sapete dire? | |
![]() | #9 (permalink) Top | |
ventola 64mm da Giantcod (HY), problemi | picman | Aeromodellismo Ventole Intubate | 6 | 18 giugno 10 07:59 |
Ventola da 64mm+motore che spinge quasi 1 Kg.... | dieggs | Aeromodellismo Ventole Intubate | 4 | 06 giugno 09 19:20 |
